Lego Heli ferngesteuert
  • NiteHawk
    • 12.04.2012
    • 376
    • Dirk
    • Berlin - Marienfelde
    #46
    AW: Lego Heli ferngesteuert
    Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
    Danke. Das sind aber leider nicht die Richtigen. Ich brauche die, ohne die "Pickel" oben drauf. Daher sind die auch nur als 14 und 16 erhältlich. Die vom Lego Technik haben alle ungerade Lochanzahlen.
    Dann nimm doch die: Lego Brick-Shop LEGO Einzelteile und Ersatzteile?-?Technic Liftarm 1x15 schwarz (32278)
    "ABM - Airbase Berlin Marienfelde"
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      #47
      Ich habe den Thread bisher nur überflogen.
      Mensch, wie unnütz ist das Projekt denn eigentlich?
      Modellbauerisch absolut nicht zu überbieten.
      Extrem großer Auswand mit extrem wenig Nutzen...
      Ich werde weiterhin regelmäßig mitlesen.... geniale Idee.....
      Gruss Reimund
      Zuletzt geändert von tiepel; 08.01.2013, 22:45.
        • 22634
        Modellbau Pur: Möglichst großer Aufwand und null Nutzen!
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #49
          Also am anfang musste ich schmunzeln, aber jetzt hab ich einen neuen Lieblingsthread...
          Am Ende kommts nur auf eine Sache an, wie sagt man so schön, Hauptsache es fliegt.
          Vielen Dank Axel
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #50
            Danke. Das sind aber leider nicht die Richtigen. Ich brauche die, ohne die "Pickel" oben drauf. Daher sind die auch nur als 14 und 16 erhältlich. Die vom Lego Technik haben alle ungerade Lochanzahlen. Wie heißen die "Pickel" eigentlich richtig?
            Fräse oder Feile
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
            • E-king 3
              • 27.12.2009
              • 2183
              • Hendrik
              • Kreis Viersen
              #51
              Super Projekt, Klasse!!!
              Ich bleibe dabei und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ich will das Teil fliegen sehen
              Nicht aufgeben, ich drücke dir die Daumen
              Hendrik
              • Arjuscha
                • 03.07.2010
                • 206
                • Roman
                #52
                Hallo ,
                anfangs verwirrend , aber sehr spannend , denn hier vieleicht für zwischendurch.
                MfG
                Zuletzt geändert von Arjuscha; 09.01.2013, 00:04.
                People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                • Ede97
                  • 24.08.2011
                  • 28
                  • Kempten (Allgäu)
                  #53
                  Viel Erfolg und Spaß bei dem Projekt!
                  Ich bleibe auf jeden Fall dran, denn ich hab den Heli auch erst an den Feiertagen gebaut.
                  • JustusL
                    JustusL
                    #54
                    Das ist mit Abstand die lustigste Idee in 2013 :-) Werde am Ball bleiben und die Lego Kisten der Jungs bereithalten !
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      #55
                      Als ich auf der Suche nach Geschenken in 2012 war und ich den Heli gesehen habe war mein erster Gedanke: Kann der auch fliegen? Wenn nein sollte das doch gehen. Habe diese Idee aber sofort wieder verworfen
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        #56
                        Erstmal ein großes Dankeschön an alle die an mich und dieses Projekt glauben!
                        Sodele... die Mechanik ist jetzt nach Stunden des Brainstormings drin und verschraubt.
                        Unglaublich wie stabil das ganze Gelumps dadurch geworden ist!
                        Interessanter Weise ist das Modell zur Zeit nur ganz leicht Schwanzlastig. Hinten kommt dann nur noch das Heckrohr, Umlenkgetriebe und der Heckrotor dran. Vorne fehlt noch der Motor, Akku und die ganze Elektronik. Bin zuversichtlich das ich mit dem Schwerpunkt hinkomme.
                        Bilder!!
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • loe96
                          loe96
                          #57
                          Das sieht ja schon sehr gut aus.
                          • Pitje74
                            Pitje74
                            #58
                            Sieht gut aus.
                            Und Rückenfliegen kann er auch schon (Bild 4)
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              #59
                              Ich bin ja sowas von gespannt ,
                              Mir geht gerade so durch den Kopf, was denn deine Leute eigt. damit bezwecken wollten...
                              Das war für den Schenkenden doch bestimmt nur als lustiger Gaudi gedacht - der hätte doch nielmals gedacht, dass du damit wirklich was Reales anfängst
                              Meine Tochter (15) hat mir 'n Schokoladen-Smartphone geschenkt, aber mein iPhone kann das leider auch in Zukunft nicht ersetzen ,
                              Grüße Stephan
                              Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 10.01.2013, 08:23.
                              Lipoblitzer und vieles mehr
                              • RALF B.
                                • 22.06.2010
                                • 4261
                                • Ralf
                                • SLS
                                #60
                                Moin
                                Dito!
