Lego Heli ferngesteuert
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    Hab da nen neuen Heli bekommen.
    Meint ihr, es wäre möglich dieses Dingelchen zum fliegen zu bringen? So ne 450 Mechanik sollte man darin vielleicht irgendwie unterbringen können?!
    Es sollte jedoch die Lego-Optik erhalten bleiben. Vielleicht könnte man auch die original Zahnräder verwenden? Machen einen soliden Eindruck! Natürlich dann auf Stahlwellen mit Kugellagern. (Drehbank vorhanden)
    Hat da wer ne Idee wie man sowas umsetzen könnte?
    Gruß Axel
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Lego Heli ferngesteuert
    Hast du den mal gewogen?
    Mit 'ner 450er-Mechanik/Elektrik wirst du ihn wohl nicht in die Luft bekommen...
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      ich denke machbar ist es. Du musst eine Mechanik finden, welche von den Abmessungen per passt.
      evtl. Muss der "Rumpf" angepasst werden. Und das Gewicht ist wichtig, denn die Mechanik muss ihn ja auch anheben können.
      Das einzig schwierige dürfte das nach oben versetzte Heck sein, aber auch dafür hat es hier im Scale-Forum schon Lösungen gegeben.
      Die Steine solltest du allerdings verkleben o.ä., damit sich im Flug nichts lösen kann. Und das Fehrwerk muss vermutlich verstärkt oder ersetzt werden.
      gruß
      tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • loe96
        loe96
        Glaube auch das machbar ist aber verdammt schwer.
        Vielleicht denkst du anderer um also nicht die Mechanik in den Lego Heli sonder den Legoheli in die Mechanik.
        Also vielleicht nen 250/450 Rumpf nehmen und den Lego Heli irgendwie rum bauen.
        Den kannst du ja anpassen.
        • Hanss Axel
          • 25.02.2012
          • 2539
          • Axel
          • Yokohama / Japan
          Hey, danke für die schnellen Antworten! Das macht schonmal zuversichtlich!
          Nen 4-Blatt Kopf hätte ich noch. Der passt auf den Millimeter!
          4 Blätter vom 250 passen da auch drauf.
          Geklebt wird das Lego auf jeden Fall!
          Das höher gelegte Heck macht mir auch noch Probleme. Würde am liebsten die original Zahnräder verwenden. Werde wohl mal testen müssen was die so aushalten.
          Was ich nicht weis und daher auf euch zähle ist: was könnte so ein Vierblattrotor mit 550 mm Durchmesser tragen? Schätze nach dem Wiegen der Einzelteile mit 800 Gramm Abfluggewicht!
          T14SG
          • Markus1.0
            Markus1.0
            Hahahahaha geile Idee
            das hab ich als Kind mal probiert, mit einem ganz normalen Legomotor als Antrieb, mit 6 AA Baterien als Akku und dann mit viel Schwung vom Balkon geworfen, bin damals nicht sehr weit gekommen
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              Bilder vergessen:
              T14SG
                Da hat es einer geschaft
                [youtube]mlgQzGO3gwg[/youtube]
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Mhmmm.. Kann immer nur ein Bild hochladen?!?
                  Ok, Bild 1
                  Bild 2
                  Bild 3:
                  Edit JM: Du kannst sicher mehr als nur ein Bild hochladen. Einfach weitere anfügen.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 03.01.2013, 16:51.
                  T14SG
                  • wurmholz
                    wurmholz
                    Traumhafte Idee
                    Beim Crash einfach wieder zusammenstecken, gefällt mir und passt zu meinem Flugstiel.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      anscheinend willst du die Torsion Blades benutzen. Ich fände es viel "Scale-mäßiger" wenn du es schaffen würdest die Lego Blätter an die Alu-Blatthalter zu montieren. Das wäre der Hammer
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Ja, die Idee mit den Lego Blättern hatte ich auch. Für den Bruchteil einer Sekunde...!
                        Im Moment bin ich dabei in die Zahnräder für das Heckgetriebe kleine Kugellager einzubauen. Das Material macht einen erstaunlich robusten Eindruck! Bin recht zuversichtlich das sie den danach erfolgenden Belastungstest einigermaßen überstehen werden. Falls nicht, muß ich mir was einfallen lassen.
                        Mein Ehrgeiz ist geweckt!
                        T14SG
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Derjenige der es "geschafft" hat war Len Mount. Googelt ihn mal - er hatte auch diverse Helis für Filme (James Bond etc) gemacht.
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            Die Anfänge sind gemacht.
                            Die 450er Mechanik passt perfekt in den "Rumpf". Das Rastermaß von Lego ist exakt das gleiche wie das der Mechanik.
                            Ich kann also die Mechanik komplett mit Servos und Elektronik direkt einsetzen und verschrauben. Selbst das Heckrohr sitzt in gleicher höhe wie die Heckantriebswelle vom Legoheli. Die Mechanik fällt nicht mal so extrem auf. Nichts klemmt oder streift.
                            Hier mal ein paar Bilder:
                            T14SG
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Sehr geil, ich habe den Lego-Heli auch zu Weihnachten geschenkt bekommen.
                              Ich bin gespannt ob du das Teil in die Luft bekommst.
                              Thread ist abonniert
                              Dirk
