Im Selbstbau: 450er DFC-Kopf
  • Max M.
    Max M.
    AW: Im Selbstbau: 450er DFC-Kopf
    Beda hat die Möglichkeit die Blatthalter zu Eloxieren , welche Farben schweben euch denn vor ?
    Weiss jemand welche Farbe der TDR Kopf hat , ist es zufällig Alu Natur ?
    Ich werde Beda nochmal Fragen , ob er auch die Anlenkarme mit normalen Lagermaßen machen kann , diese doofen 2x4,5mm sind ein Graus
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      TDR Kopf ist Alu Natur..7075 nicht eloxiert&co
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Max M.
        Max M.
        Oxidiert Alu Natur nicht sau schnell ? Danke für den Hinweis !
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Deswegen wird der TDR Kopf mit der Zeit auch braun...und du musst ihn wenn du hn glänzend haben willst regelmäßig polieren
          • Max M.
            Max M.
            Dank dir.
            Dann Muss wohl Eloxal drauf. Das ist mir zu viel des guten. wird schon einen passenden Farbton geben. Anfassen tut man den Heli ja schon oft und wenn ich dann an kleine Säure und Fettreste an den Flossen denke
            Nächste Woche geht es Weiter mit dem DFC-Kopf von Beda. Morgen macht ROb evt. die ersten Zeichnungen zu unseren Kopf. Daten sind schon gesammelt.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2080
              • André
              Wenn eloxiert werden soll, muss die Aluminiumlegierung stimmen.
              Als ich damals meine Zentralstücke gefertigt habe, war ein "falsches" Halbzeug dabei, dass sich erst nach der mechanischen Bearbeitung beim Eloxieren gezeigt hatte... die Oberfläche war rauh und grauschwarz und das Eloxal ist keine Verbindung eingegangen... war für die Tonne
              LG André
              LG André
              • Max M.
                Max M.
                LG André
                Das muss Beda dann vorher abklären. Dach den Werten die ich im Netz gefunden habe ist es 7075er Alu. ISO und DIN geben nur die Anteile an Legierung anders an
                Danke
                • Robdeflop
                  • 02.02.2013
                  • 294
                  • Robin
                  • Kreis Bernkastel-Wittlich
                  So, ich hab mich hier jetzt auch mal angemeldet, dann kann ich Euch direkt mit Infos versorgen, falls es Neuigkeiten gibt
                  Hab jetzt die 3. Version der Blatthalter gemacht, welche mir im moment auch eigentlich am besten gefällt:
                  Diese Blatthalter kann man fast komplett mit konventionellen Maschinen herstellen. Das einzige was ich auf der CNC mache ist der Hebelarm. Die Nuten sind nur zur Optik. Inwiefern sich diese Nuten auf die Stabilität auswirken, muss ich mit dem Programm nachher mal analysieren. Aber ich habe überall eine Wandstärke von mindestens 2mm.
                  Das Zentralstück werd ich nachher mal angehen, Bilder kommen dann
                  MFG, Robdeflop®
                  Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                  Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                  Jeti DS-16 CE
                  • Max M.
                    Max M.
                    Danke Rob.
                    Meine Meinung kennste ja...
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2080
                      • André
                      Die Nuten schauen zwar fetzig aus (wenn erst eloxiert und dann nachbearbeitet),
                      sind aber aus Berechnersicht trotz Rundung schöne Sollbruchstellen...
                      LG André
                      LG André
                      • Robdeflop
                        • 02.02.2013
                        • 294
                        • Robin
                        Jup, die Nuten sollen erst nach dem Eloxieren bearbeitet werden
                        Ich denke ich werde die Nuten um den Umfang später nur 1/10mm tief machen, dann sieht man das blanke Material, zudem wird der gesamte Blatthalter nicht so sehr geschwächt. Die Nut in Längsrichtung werde ich aber denke ich mal so lassen, die wird wohl nicht eine allzu große Sollbruchstelle sein.
                        Bin leider kein Spezialist in der Belastungsanalyse, aber ich probier´s mal. Wenn ich aber an den Bohrungen für die Blätter mit 1600N ziehe, ist noch nichts im roten Bereich, wenn ich das richtig sehe.
                        MFG, Robdeflop®
                        Jeti DS-16 CE
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2080
                          • André
                          #27
                          Nicht nur den Zug betrachten sondern auch die Biegung, wenn das Blatt nach z.B. einem
                          Nick-Impuls nach oben bzw. unten steuern möchte.
                          LG André
                          LG André
                          • Robdeflop
                            • 02.02.2013
                            • 294
                            • Robin
                            #28
                            Ja das ist mir klar, hab natürlich nicht nur auf Zug belastet, voll vergessen das zu erwähnen.
                            Ich weiß nicht ob ich das Zentralstück heute noch fertig bekomme. Aber wenn, dann kommen auf jeden fall noch Bilder
                            MFG, Robdeflop®
                            Jeti DS-16 CE
