Akku Schnellwechselsystem Carbon fräsen
  • mike65
    mike65
    Ich bin gerade dabei ein Akku Schnellwechselsystem für Logo 600/500/SE/SX
    zu bauen. Mache gerade den Prototyp mit einem Dremel.
    Jetzt suche ich jemanden der Carbonteile fräsen kann, eventuell auch Aluminium.
    Also jemanden der mit mir im Rahmen einer Sammelbestellung oder eventuell Kommerzialisierung
    zusammenarbeitet.
    LG Mike
    • 22618
    AW: Akku Schnellwechselsystem Carbon fräsen
    Schau mal bei Ahltec. Der kann es dann auch in seinen Katalog aufnehmen.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      wenn du so weit bist, dann zeige ein paar Bilder
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • mike65
        mike65
        Ja mach ich.
        LG Mike
        • mike65
          mike65
          Ich suche immer noch jemanden der Alu und Carbon fräsen kann und sich an der Sache privat beteiligt.
          In Moment stehe ich mit den Lebenshilfe Werkstätten in Kontakt, weil die sehr günstige Stundensätze haben.
          Aber auch die wollen natürlich gleich Geld sehen.
          Einen gewerblichen Partner für eine Vermarktung zu finden ist schwierig weil die Risiken, Nachfrage etc. unbekannt sind.
          Deswegen wird es vermutlich auf eine Sammelbestellung hinauslaufen. Weil ich das nicht blind vorfinanzieren will.
          Ich hatte gedacht ich könnte den Prototyp mit dem Dremel machen, aber das funktioniert nicht, da alle Teile sehr genau gefertigt sein müssen.
          Ich hätte jetzt hier gerne ein paar Bilder gezeigt, aber erstens ist es unfertig und zweitens will ich auch die Umsetzung nicht so ohne weiteres veröffentlichen bevor die Sache mit der Herstellung und den Kosten nicht geklärt ist.
          Ich kann aber soviel sagen das dieses Schnellwechselsystem eine Umsetzung des genialen Systems von Markus Fiehn für den TDR ist. Man muss das Rad ja nicht zwei mal erfinden. Die Umsetzung ist meine Idee.
          Schaut euch dieses System mal an und schreibt mal ob ihr Interesse an einem solchen System für den Logo hättet.
          LG Mike
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            LG Mike
            http://www.youtube.com/watch?v=IrmCxW3FPbU
            Ich verwende diese System, die beiden Zangen vorne sichere ich mit einem Gummi, den ich von einem alten Radschlauch runter geschnitten habe
            • mike65
              mike65
              Das wird wahrscheinlich gar nicht notwendig sein da die Federplatten recht nah an der Haube sind.
              Ein Gummi dürfte da reichen. Mal sehen. Ich habe das System auch in meinem TDR.
              Siehe auch die Umfrage hierzu:
              Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2013, 11:12.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=223876
                Die Zangen müssen da blos ein paar Millimeter auseinander gehen, dann wär schon nicht mehr gesicher.. ... der Schlauch ist doch ein Gummi, versteh nicht ganz was du gemeint hast ?
                • matzzz
                  • 01.09.2009
                  • 113
                  • Matthias
                  • Hüttlingen/Crailsheim
                  Hallo Mike,
                  nimm mal mit dem Andi Kontakt auf... http://www.sturmmillingparts.de
                  Matze
                  MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                  Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                  Logo 400SE @ 6S @ BeastX
                    • 22618
                    Das wird schon lange fix und fertig von www.ahltec.de vermarktet. Preislich ist es auch nicht übertrieben.
                    • mike65
                      mike65
                      Ja schon klar. Ich meinte nur das sich die Zangen eigentlich nicht öffnen können, dazu müsste sich der Akku ja im Schacht verschieben. Als beruhigende Sicherheit nimmt man eben ein Gummi.
                      Das wird schon lange fix und fertig von weiterleitung vermarktet. Preislich ist es auch nicht übertrieben.
                      Es geht nicht um das TDR System, das wird auch von WoH vertrieben.
                      Ich habe nur das Video reingestellt um die Funktionsweise darzustellen da ich dieses System für den Logo umgesetzt habe.
                      LG Mike
                        • 22618
                        @mike65: Ahltec ist der Hersteller und wird dann auch sicher deine Idee vermarkten können.
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Hast du schon Bilder / Videos davon?
                          • mike65
                            mike65
                            Ich hatte Kontakt mit Ahltec aber es führte zu keinem Ergebnis. Genaueres will ich dazu nichts sagen.
                            Nein. Ich muss zuerst mindestens ein Teil fräsen lassen um es vorzuführen.
                            Ich habe die Federplatten mit dem Dremel gemacht. Die Akkuplatte aus Kartonschablone. Den hinteren Halteblock kann ich nicht selber machen, da er nicht wie beim TDR System aus CFK-Plättchen und Servohalterungen vom TDR besteht, sondern neu entworfen wurde.
                            LG Mike
                            • -JPB-
                              • 16.01.2008
                              • 103
                              • Jan Philipp
                              • Gütersloh
                              Hallo Mike,
                              schon einmal darüber nachgedacht die Teile aus Aluminium lasern zu lassen? Das ist heute im Netz einfach zu finden, günstig und sehr genau. .dxf reicht, die Preise gibt es oft bereits online. Ich habe selber daraus ein komplettes Chassi gebaut, ist vergleichbar leicht und für Funktionsmuster der einfachste Weg.
                              Philipp
