Inbus Grö�e KDS 250
  • xmade
    xmade
    Inbus Grö�e KDS 250
    Ich hätte gerne mal gewusst, welche Größen für die Schrauben vom KDS benötigt werden. Ich hab 1,5 und 0,9 nur leider bekommt man damit nicht den Rotorkopf zerlegt. Dank schon mal im voraus.
  • xmade
    xmade
    AW: Inbus Größe KDS 250
    Ehrlich gesagt find ich es etwas armselig. Es gucken sich fast 100 Leute den Thread an aber keiner hat nen Plan von der Frage? Ich dachte eigentlich das sich hier größtenteils Profis aufhalten die was von verstehen?
    • holgers
      • 21.09.2010
      • 1331
      • Berlin
      Mit deinem 2. Post hast du die Wahrscheinlichkeit für eine gute Antwort dramatisch erhöht ...
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass KDS andere Innensechskant-Größen verwendet, als bei anderen Helis. 0,9/1,0/1,5/2,0 Vllt ist dein Werkzeug auch nur rundgelutscht und du kriegst die Schrauben deshalb nicht raus?
      • McChaos
        • 25.09.2012
        • 230
        • Lukas
        • Forst
        Also, alles was man evtl braucht sind 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5
        Da gibts gute Sets für ca. 5-10 Euro im Internet, einfach mal suchen
        Outrage Fusion 50, 10s
        Hitec Aurora 9
        • xmade
          xmade
          Ich habe irgendwas von der Größe 1,3 gelesen, was ist da dran?
          • Peter B.
            • 01.04.2012
            • 244
            • Landkreis Augsburg
            Wenn Du die Schrauben nicht aufbekommst, dann ist entweder dein Werkzeug Scheiße, oder Du hast zöllige Schrauben, dann brauchst Du 1/16 Inbus (Zollmaß).
            Eventuell ist die Schraube im Kopf mit Loctite ertränkt worden, dann mit dem Lötkolben heiß machen usw. usw. usw................
            [FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
            • McChaos
              • 25.09.2012
              • 230
              • Lukas
              • Forst
              1.3 brauchste beim 250er viel, genauso 0.9
              Die Anderen brauchste vllt
              Hitec Aurora 9
              • xmade
                xmade
                Also die Schrauben, die ich demontieren musste hab ich bisher gut rausbekommen.
                Problem ist halt, das der Wiha 1,3 in den Schrauben Spiel hat, der 1,5er passt da nicht rein. Bei den Blattlagerschrauben passen weder 1,5er noch 2,0er Schraubedreher rein. Und dabei sind die Schrauben original.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hier steht eine Inbus-Torx-"Umrechnungstabelle":
                  • xmade
                    xmade
                    Ich habe das Problem, das ich die Paddelstange nicht angeschraubt bekomme. Soll heißen, die Schraubeköpfe (Sechskant 0,9) drehen ständig durch. Ziehe ich die Schrauben zu wenig an, rutscht die Stange beim aufschrauben der Paddeln durch. Was kann man da noch machen?
                    Zuletzt geändert von Gast; 27.06.2013, 18:25.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Würde ein Torx-Schraubendreher passen?
                      • Toidi2k
                        • 01.03.2011
                        • 444
                        • Ralf
                        • Berlin / Bärenklau
                        Hab mir auch torxdreher zugelegt. Wann immer in sechskant nicht pasdt, versuch ich diese
                        Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
                        • Jörg Nickel
                          • 864
                          • Jörg
                          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                          Abknipsen und was Virtuelles besorgen!
                          Oder:
                          Ich habe mir einen günstigen Torx-Satz aus eBay besorgt, so T1-T10.
                          Die Torx-Größe von der man meint das sie grad nicht mehr in den Imbuss-Kopf passt mit etwas Gewalt reinwürgen, zur Not mit einem kleinen sanften Schlag auf den Dreher.
                          Einen Schlitz mit den Kohlescheiben reindremeln hilft bei hartnäckigen Löseproblemen, wenn die Standardscheiben schon zu breit sind dann die Dia-Scheiben.
                          Vorher große Lupe am Schwanenhals besorgen und für viel Licht sorgen!
                          • xmade
                            xmade
                            Also ich vermute das es am Schraubendreher liegt (original KDS). Habe mich mal bissel durchgelesen und es scheint da wohl Unterschiede zu geben. Obwohl der 0,9er Dreher ein Maß von 0,93 aufweißt. Mit dem 1,3er KDS hab ich keine Probleme, passt sauber in die Schrauben und es nuddelt nix rund. Oder vielleicht können die Schrauben auch einfach nix ab? Jedenfalls hab ich mir jetzt mal einen Wera 0.9er Dreher besorgt, mal sehen wie der ist. Von Wiha hab ich noch nen 1.3er den kann man aber auch für solche Zwecke vergessen, der hat ja massiv Untermaß.
                            • xmade
                              xmade
                              Also ich habe jetzt den Wera 0.9er Dreher bekommen. Leider rutscht der auch vollkommen durch, der greift sogar noch weniger als der Originaldreher. Weiß jemand wo ich vernüntige Madenschrauben M2x2 Inbus herbekomme?
