.....habe ich aber gekänzelt.
Eigenbauheli V1 750
AW: Eigenbauheli V1 750
...es war eine kleine Serie geplantZitat von Don.Pedro Beitrag anzeigen
Hallo Harald,
Du überraschst immer wieder.
für Deinen "WhisperCopter". Das ist genau mein Ding. Der Sound ist genial, da kannst Du getrost auf ein Soundmodul verzichten. Ich komme sicher nochmal darauf zurück.
Langsam nähert sich mein Agusta-Projekt mit DA auch der Zielgeraden (dauert schon über ein Jahr). Der Rumpf wird diese Woche grundiert, die Mechanik wartet noch auf neue Servos. Im März soll noch der Jungfernflug sein, dann gibts auch nen Bauthread (15 Folgen sind schon geschrieben). Aber erst muss das Ding vernünftig abheben.[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
Hallo Hendrik, danke
....das mit der Augusta bekommst Du schon noch hin
wenn Du Chasisteile brauchst, melde Dich......habe meinem Dreher noch nicht abgesagt.
Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen...es war eine kleine Serie geplant
Uuups, warum dass denn.
Keine Nachfrage, zu teuer in der Produktion **[FONT="Book Antiqua"]Oldies, but Goldies....[/FONT]
zu teuer *....nee ganz sicher nicht!!
....Preis schreibe ich jetzt hier nicht!
( kannst aber per PN erfahren
Nee, es sind zwei abgesprungen...( anderes Projekt / keine Zeit mehr für Helifliegen )
...und für nur 3 mache ich es nicht!
Heute habe ich bei Kai ( HeliTec ) den 720er Dreiblattsatz bestellt....kleineres Motoriemenrad ist auch unterwegs.....die Welle lasse ich aber erst erodieren
( 2x 3mm Löcher ) wenn die neue TS von Uwe da ist.
Geht also bald weiter
schöne Woche Euch allen
Hallo Harald,
Lese hier schon länger sehr interessiert mit.
Top, was Du machst!
Wie hast Du bitte den ßbergang vom Heckmotor auf die Heckwelle gemacht?
Habe hier 2 Motoren liegen die aber nur eine 4mm Welle haben und nicht die beschriebenen 6mm.
Viele Grüße, GeorgSuzi Laos, AC 3X,
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
He Georg, jaaa
...da bin ich auch drauf reingefallen
....die 6mm
beziehen sich auf den Prop-Halter
Also, die Kugellager vom BL haben 5mm innen..( wie die HeckRW von einem 600er Heli ) also eine 5mm Welle...( ich habe wieder einen Auswerferstift genommen, ist besser ) denn habe ich am Ende von 5mm auf 4mm verjüngt. ( s. Bild )
In die Drehbank gespannt und mit einem Dremel und Trennscheibe langsam runtergeschliffen....geht auch mit einer Bohrmaschine...( die fest verankert wird )
Die zweite Möglichkeit, das 4mm Loch der Glocke auf 5mm aufbohren.
( DREHBANK!! ) sonst kannst Unwucht bekommen.
Die Wandstärke sollte für eine M3 Madenschraube noch gehen
PS- Danke :-))Angehängte Dateien
Danke Harald,
So hab ich mir das auch vorgestellt.
Aufbohren des Glockenbodens fällt flach, da ich eine 6mm Welle verwenden will.
Lager mit innen 6mm gibts.
Werde die Welle abschleifen auf die 4mm in der Glocke.
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
Hallo an Alle, konnte das schöne Wetter heute nochmal nutzen
.....Heckservo
ist jetzt auch das richtige und auch diesmal auf die richtige Seite gebaut
Gyrowert ist jetzt noch etwas zu hoch, auch ist er mir auf Nick etwas zu rastig.
Wollte aber nicht nochmal landen, da ich die Flugzeit mit dem 4 Ahm testen wollte.
( um die 7Min. wenn ich die 1Min. Hochlaufzeit abrechne
Das Geräusch vom HR gefällt mir so noch nicht, mal schaun was ich da noch machen kann.
ps. nicht schimpfen....weis ich selber, das ER manchmal sehr nah bei mir war
Hallo an Alle, hoffe Ihr habt das schöne Wetter ebenfalls ausnützen können
Leider hat mir Kai 700er anstatt 720er Blätter geschickt....also nix war´s mit WE
testen
....egal, der Sommer kommt ja erst
Ich habe das Timing an den BL´s auf 7-8° gestellt....vergesst die Video´s!
Jetzt ist er leise
...nicht mehr so rauh....leider ist das leichte pfeifen weg
BL bleibt dadurch auch deutlich kühler.
Denke im Lauf der kommenden Woche bekomme ich die Blätter und auch die
andere ßbersetzung
Mein Kleiner durfte heute auch mit
PS: das etwas komische Geschrei kam von den Heckblättern, waren verm. etwas zu
locker
schönen Sonntag Euch allen
GM an Alle, die 720/53er HeliTec Blätter sind montiert
Große Heli´s sind G..L
.....lässt sich Butterweich fliegen, kein wobbeln bei
niedriger Drehzahl ( mal schaun wie weit ich noch runter kann, bis das Heck
mault )
Im Mom. Gaskurve mit 75 / 80 / 85 % = ca 1000 / 1150 / 1200 U/Min.
Riemen muss ich nochmal wechsel!..( wimmert ein bisschen ) am Heck muß
noch Expo rein.
Da ich die TS von Uwe noch auf 12er Welle ändern konnte, wird auch der große
RTK ( mit Assault Blatthalter ) noch verbaut.....so wäre er dann für´s nachträgliche stretchen bereit.
Der Dreiblatt Heckrotor dauer noch 2-3 Wochen, bis die Teile von HK da sind.
740er Blätter wären jetzt noch Möglich
.....RTK Durchmesser jetzt 1,60 Meter.
kurzes Video von gestern Abend....( HD ist möglich und macht die Lautsprecher an, dann hört Ihr auch das umschalten der Drehzahlen
schönes WE Euch Allen
END of Story
gestern nochmal alles kontrolliert....( leichtgängigkeit Heck / Blattwellen Schrauben
usw.).....das einzige was nochmal geändert wurde, war das Untersetzungsverhältnis.
Erst alles wie gewohnt, Drehzahlen durchgeschaltet.....nach ca 2-3 Min kurz gelandet
und nach der Wärme vom Haupt BL geschaut.......auch super.
Nochmal abgehoben....raus auf´s Feld....Drehzahl hoch geschaltet und Heck drehte
weg .....Drehzahl wieder runter und abgefangen.....anstatt ich DEPP auf der Wiese lande,.....NEIN, ich muß ihn ja zum Startplatz fliegen
Und dann gings los...Heck da Heck weg.....dann kam noch Roll dazu.....also
Motor aus und runter damit.
Jetzt muß ich erstmal Wunden lecken
Prinzsecond
