Drehmomente
  • Balsapilot
    Balsapilot
    Drehmomente
    ich wollte mal fragen ob Ihr Erfahrungen mit Schrauben Drehmomenten habt.
    Besonders interessant sind die Rotorkopfschrauben und die des Heckrotors. Hier kann ein zu großes Drehmoment das Material gefährlich schwächen.
    Welche Werte nehmt Ihr?
    Bin gespannt auf Eure Antworten!
    Markus
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2080
    • André
    AW: Drehmomente
    Nutzt Du zur Montage Deiner Mechaniken einen Drehmomontschlüssel?
    Ich ziehe die Schrauben ( in Verbindung mit Schraubensicherung) mit Gefühl handfest an und fliege so seit Jahren sorgenfrei
    LG André
    • Balsapilot
      Balsapilot
      AW: Drehmomente
      Na dann stellen wir in Deutschland die Produktion von Drehmoment Werkzeugen ein, bei der Argumentation braucht die kein Mensch!
      Meine Inbusschlüssel kann ich auch verkaufen, ne Kombizange genügt!
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2080
        • André
        AW: Drehmomente
        Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 13.02.2014, 13:00.
        LG André
        • AlexM78
          • 17.02.2011
          • 838
          • Alexander
          • Münster bei Dieburg
          AW: Drehmomente
          Hallo Markus,
          Ich habe mir einen Drehmomentschraubendreher für meinen Voodoo 700 geholt, um hier die 2 M3er Schrauben der Heckrohrklemmung anzuziehen.
          Die vordere Schraube soll gut (0,6Nm) und die Hintere mäßig (0,3Nm) laut Stefan Plöchinger angezogen werden.
          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: Drehmomente
            Das ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber sehe ich genau so.
            Aber mal ernsthaft, gesicherte Schrauben lockern sich doch nicht, oder? Nur zu fest anknallen darf man sie halt nicht.
            • Balsapilot
              Balsapilot
              AW: Drehmomente
              Danke Alex! 0,6 ist so der 0815 Wert für M3er Schrauben.
              Jetzt hab' ich mal 'ne Hausnummer.
              Zu locker ist nicht das Problem, Schrauben die von Hand angezogen werden sind meist zu fest!
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                AW: Drehmomente
                Was nützt einem das Werkzeug wenn nirgends Drehmomente angegeben werden?
                Gruss Sebastian
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  AW: Drehmomente
                  Na, das ist aber jetzt arg polemisch. Klar haben solche Werkzeuge ihre absolute Daseinsberechtigung, aber eben alles an seinem Platz. Und hier ist es eben übertriebene Normenhörigkeit. In der "bemannten" (ich hasse dieses Wort) Luftfahrt sieht das wieder ganz anders aus.
                  Zuletzt geändert von cmw; 13.02.2014, 14:34.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    AW: Drehmomente
                    google drehmoment schrauben 1mm
                    Drehmoment-Tabelle: Auswahl Drehmoment f Werkzeuge - Adola
                    Habe ich aber auch noch nicht nachgemessen. Mit Gefühl und Loctite bei kleinen Schrauben bin ich immer gut gefahren.
                    Aber eher vom Gefühl her zu leicht anziehen als zu fest.
                    Nico
                    Zuletzt geändert von Nico; 13.02.2014, 14:37.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Drehmomente
                      Das Drehmoment der Schraube nützt leider nicht viel, da das Gegenstück oft ein in Alu geschnittenes Gewinde ist und das verkraftet wesentlich weniger.
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        AW: Drehmomente
                        Stefan Plöchinger schreibt in der Anleitung des Voodoo 400, dass die M2 Schrauben etwa mit 0,35 Newtonmetern angezogen werden sollen.
                        Jakob
                        DX9 Black Edition
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                          AW: Drehmomente
                          Das ist ja ein Grund mehr, einen Drehmomentschlüssel zu nutzen. Die Voodooanleitung macht es ja da vor, gibt Drehmomentwerte vor und berücksichtigt sicher, ob die Schraube in ein Aluteil verschraubt wird oder in ein 1.4571 Teil.
                          Klaus
                          P.S.: Was macht eigentlich ein Grobmotoriker, wenn er folgende Anweisungen hat:
                          ...mit Gefühl handfest an
                          ...Nur zu fest anknallen darf man sie halt nicht.
                          ...Mit Gefühl und Loctite bei kleinen Schrauben
                          Hab' mal hier die Antworten im Post ohne Zitat verwendet.
                          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Drehmomente
                            Klaus
                            Hallo Klaus,
                            das stimmt natürlich. Aber wie schaft der Grobmotoriker es den Heli zu fliegen? Mit Drehmomentschlüssel am Sender?
                            • helicopterxxl
                              • 02.06.2007
                              • 997
                              AW: Drehmomente
                              Naja, durch einen Unfall kann man seine normale Motorik (partiell) einbüßen, trotzdem kann man ohne Drehmomentschlüssel fliegen, wie hier im Forum ein mehr als 63.000 mal aufgerufener Beitrag zeigt.
                              Klaus
