Wie Stecker sichern?
  • beko
    • 20.08.2013
    • 336
    • Bernd
    • bei Hannover
    #31
    AW: Wie Stecker sichern?
    ... ich nehm' Zwirn .
    Gruss Bernd
    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
    • Michael62
      Michael62
      #32
      Sternzwirn habe ich früher auch genommen.
      Ist eine echte Alternative, war mir aber im Vergleich zu aufwändig.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Ich verklebe Stecker höchstens dann, wenn sie alleine sind. Meistens jedoch ist das Gegenteil der Fall: 6 Stecker nebeneinander müssen froh sein, wenn sie Platz haben, weil 6 Stecker oft geringfügig breiter sind als 6 Steckplätze im Stabi oder im Empfänger. Da kann dann schlecht einer alleine raushüpfen.
        Muss ich dich leider korrigieren. So kann erst recht ein Stecker abgehen. Alleine schon durch leichte Vibration und die Schrägstellung der Stecker zueinander wenn es eng zugeht können ein herausrutschen fördern. Eigene Erfahrung damit gemacht, seitdem nur noch kräftig mit UHU Por gesichert.
        Auch das FBL wird bei mir mit 4 Punkten an den Ecken damit gesichert. Diese Klebepads halten nicht ewig und jedes mal daran rumreißen und schauen ob es noch fest ist kann auch nicht förderlich sein.
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #34
          Sorry, aber wenn dein Heli solche Vibrationen hat, die die Stecker aus ihren Buchsen befördern, frage ich mich, wie du den in die Luft bekommst.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3773
            Stimmt sorry. Nitro läuft ja ohne Vibrationen...
            Edit... Gut gemeinter Rat den Rest kann man sich denken [emoji1]
            Zuletzt geändert von southside81; 10.07.2014, 10:00.
            • rcandirc
              • 07.11.2009
              • 675
              • Wien/Aspern
              #36
              Ich sichere meine Stecker mit Uhu Por. Hält gut, lässt sich leicht entfernen und ist fast nicht sichtbar.
              Würde mir in den A**** beißen wenn ein Stecker sich löst und ich abstürze nur weil ich zu faul war ihn zu sichern.
              Vibrationen hat jeder Heli, gerade beim 3D fliegen und nicht alle Stecker sitzen so fest das sie sich nicht lösen könnten.
              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
