Zahnriemen wird warm, ist das normal?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Habe eben meine eigenbau-mechanik testlaufen lassen.
    drehzahl des motors müste so bei 13-14t rpm gewesen sein.
    ist es normal das der riemen bei der drehzahl sich stark erwärmt?
    oder ist er eventuell zustark gespannt?
    hat jemand damit erfahrung?
    ich könnt mir sonst noch vorstellen das es die hohe drehzahl ist und das ständige verformen des riemens...
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Zahnriemen wird warm, ist das normal?
    He Mucki, also meine Riemen werden nicht warm
    1. was für ein Riemen ist das?
    2. was haben die Riemenräder für einen Durchmesser?
    • Piroflip21
      Piroflip21
      Ist vielleicht der Radius etwas zu eng? Das gepaart mit zu hoher Spannung und es könnte zu thermischen Problemen kommen.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Bei den Jokern soll/darf man diesen Riemen nicht zu sehr spannen.
        Diese Info habe ich von Gerd himself.
        Gruß Klaus
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          der riemen ist vom goblin 700.
          die riemenräder sind einmal Z=26 und Z=20.
          was erzeugt dort die wärme? ist es das "durchkneten" des riemens?
          die riemen bei einem heckantrieb werden ja auch nicht warm oder?
          oder muss sich der riemen noch etwas einlaufen???
          wie fest sollte man den riemen in meinen fall machen?
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Tituna3
            • 06.01.2011
            • 806
            • Sonthofen
            Allso die Riemen an meinem Pace 800 werden auch nicht warm. Auch nicht unter volllast.
            Denke das kommt von dein kleinen Durchmessern.
            Jetzt stellt sich die frage was bei dir warm ist?
            Christian
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              OK Mucki, der Goblin Riemen sollte die Drehzahl schon abkönnen
              Dann wird es die zu große Spannung sein...wie der ein oder andere ja schon
              schrieb.
              Der Riemen sollte noch gut 3 - 5 mm mit dem Finger zu bewegen sein...
              ( Mittig von den Riemenräder )
              ps. achte bitte auf die min. 6 Zähne von Riemen die aufs Riemenrad eingreifen.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ich habe mal verschiedene riemen-spannungen probiert, bleibt aber das selbe.
                so wie es aussieht wird nur der riemen warm, könnte auch sein das sich die wärme vom motor überträgt, aber ich glaube der riemen erwämt sich von selbst.
                es ist auch egal wie lange ich ihn laufe lasse und ob eine belastung statt findet.
                der riemen bleibt immer gleich warm, wird also nicht schlimmer. ich werde mal morgen den antrieb 10 min auf betriebsdrehzahl laufen lassen und dann mal schaun wie warm er wird und ob es zunimmt.
                die riemen-spannung habe ich jetzt so das man ihn 2-3mm eindrücken kann mit ganz ganz leichtem antippen. aber die riemen-spannung verbessert hier ja so oder so nix.
                könnte es sein das der riemen wenn er neu ist einfach zu " hart" ist und erstmal einlaufen muss?
                wenn man ihn ausbaut ist er kreisrund, die ovale-form behält er nicht bei, das ist ja dann auch meine vermutung warum er warm wird bei der hohen drehzahl.
                so ein heckantriebsriemen ist ja viel weicher im vergleich zudem...wenn er also mit 14t rpm ständig durchgeknetet wird erzeugt das ja im inneren viel wärme...
                Zuletzt geändert von Muki19; 30.08.2014, 21:17.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Schon irgendwie komisch .....meine Riemen haben Stahlstränge drin,
                  also sollte hier eigentlich mehr Wiederstand sein
                  Frag doch mal bei den SAB-Leuten nach, ob die auch so was feststellen konnten
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    Christian
                    ja ist schwierig wie man "warm" jetzt definieren soll...
                    ich schätze mal so irgendwo zwishen 40-50°C ????...habe aber kein termometer, ich kann da nur den finger dran halten. wenn man die riemenräder berührt kommt es einen dort wärmer vor, vermutlich überträgt sich die wärme auf die alu-räder.
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3920
                      Ganz einfach:
                      die Motorwärme überträgt sich über die Welle auf das Ritzel.
                      Das erwärmt wiederum den Riemen.
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        ja ok das überträgt auch die wärme, aber doch nicht schon nach 30sek. betrieb...
                        es wird ja auch das andere riemanrad warm, was nicht am motor ist. die lager sind aber nicht warm.
                        ich lade jetzt etwas die akku nach und werde dann mal ein paar minuten laufen lassen und mal schaun was der riemen dabei macht.
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • catdog79
                          • 28.07.2008
                          • 772
                          Oval kann er ja nicht bleiben. Er muss ja in die Runde Form zurück. Der Riemen bewegt sich ja durchgehend und die ovale form ist ja nur im Stillstand an der gleichen Stelle. Wenn er dreht läuft ja die ovale Form permanent am Riemen durch. Das heißt, sie ist ja nie an der gleichen Stelle.
                          Schwierig zu erklären, ich hoffe man versteht was ich meine.
                          Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                          • markus.g
                            markus.g
                            Hey,
                            ist der Riemen um 45 Grad gedreht? Kann es sein, dass der ggfs 1x zuviel gedreht ist oder der Riemen anderweitig an sich reibt?
                            Lg M
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              Schau dir mal das Bild an, es geht um den dicken Motorriemen, der kann nicht um 45° gedreht werden.
