Womit Kunststoffverschraubung sichern ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe bei einem Hexacopter ein Steuerungsboard mit Distanzhülsen aus Kunststoff verschrauft.
    Hülsen sind diese hier:
    Kunststoff-Distanzbolzen Für isolierte Befestigung Polyamid Schlüsselweite 6 mm im Conrad Online Shop | 534790
    Wie kann man diese Kunststoffverschraubung sichern ?
    Dirk
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Womit Kunststoffverschraubung sichern ?
    ich würde eine Kleinstmenge Sekundenkleber nehmen.
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
      Kunststoffschrauben kann man mit Holzleim sichern.
      G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
      G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
      • Schorch62
        Schorch62
        Ein Tröpfchen Farbe aus dem Plastikmodellbau hilft, zum Beispiel von Revell oder Humbrol. Oder etwas Pattex. Vorher ausprobieren, ob der Kunststoff mit Pattex kompatibel ist, da dieser Kleber Lösungsmittel enthält.
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Mutters, oder der Freundins Nagellack hilft da auch.
          Vor allem lässt sich die so gesicherte schraube auch mal wieder (schadlos) lösen.
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Sowas sichere ich niemals seit vielen Jahren. Das hält doch von selbst!
            • Michael62
              Michael62
              +1
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Ich habe mit Holzleim sehr gute Erfahrungen gemacht.
                Bis jetzt wurde kein Kunststoff angefressen oder zersetzt, und die mit Leim gesicherte Verschraubung lässt sich ohne Probleme wieder lösen...
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Danke für die Infos,
                  werd dann mal einfach Holzleim nehmen....
                  Dirk
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Wieso brauchst du bei einem Multicopter Weißleim? Der fällt doch nicht gleich runter, selbst wenn einmal in 10 Jahren sich eine Plastikschraube lockert? Zumal die Schrauben bzw. diese Plastikbolzen ja redundant vorhanden sind. Wieviele Bolzen hast du denn?
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ist halt mein erster Copter und vom Heli bin ich es eben gewohnt, möglichst alle Schrauben
                      zu sichern.
                      Kann durchaus sein, dass Du Recht hast und es beim Copter eher Unsinn ist, aber schaden
                      kann es ja auch nicht.
                      Sind vier Bolzen in denen in zwei Ebenen der Stromverteiler und oben das KK 2.1 Board hängt.
                      Dirk
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Sind vier Bolzen in denen in zwei Ebenen...
                        Habe ich auch so ähnlich. Das hält bombig über Jahre, ganz ohne Leim.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Wenn die selbstschneidende Schraube sich in den Kunststoff schneidet, sichert sie sich ja eigentlich selber. Vorraussgesetz man überdreht das Ding nicht...
                          Nur wenn man da schon öfters daran rumgenudelt hat, ist die "()Verklebung()" mit Leim kein Fehler
                          • spacebaron
                            helispecials.de
                            Hersteller Tuningteile
                            • 21.09.2005
                            • 2434
                            • Erich
                            hallole
                            kunststoff hat auch eine art selbstsichernde eigenschaft, da es sich relativ schnell plastisch verformt.
                            selbst 243 loctide wird dir weiter helfen. lack mit hohem lösungsmittelanteil würde ich nicht unbedingt nehmen.
                            prinzipiell machst du auch mit holzleim nichts falsçh. nur ne ganze pulle holzleim wegen acht oder sechzehn schrauben kaufen.. musst selber wissen.
                            • rcandirc
                              • 07.11.2009
                              • 675
                              • Wien/Aspern
                              Ka, ob's hier reinpasst aber wie würdet ihr verzinkten Schrauben in POM sichern? Würde sich um Schrauben mit metrischen Gewinde handeln. Also keine selbst schneidenden sondern normales Spitzgewinde. Auch einfach mit Loctide?
                              Sorry falls OT.
                              Lg Andi
                              Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
