12.9er Schraube durch erhitzen vom Loctite befreien?
  • konstantin1288
    konstantin1288
    AW: 12.9er Schraube durch erhitzen vom Loctite befreien?
    Zitat von Marco_LEV Beitrag anzeigen
    Trifft das auch zu, wenn man die Schraube nach dem erhitzen wieder langsam abkühlen lässt?
    Dachte das Gefüge geht wieder in den Ausgangszuszand zurück, es sei denn, man kühlt die Schraube rasch ab.
    Nö. Noch schlimmer. Festigkeit entsteht durch das Verspannen von (Metall)Atomen in ihrer Gitterordnung. Erhitzt du das ganze und gibst ihm auch noch Zeit, entspannt sich das Gitter und neue, größere Gefüge/Körner bilden sich(vom Hersteller werden kleine viele Gefüge statt wenige große Angestrebt). Das ist aber nicht gewollt, da große gefüge weniger Oberflächenspannungen und somit Festigkeit erzeugen.
    Hier die komplette Fesigkeitslehre zu erklären ist nicht ganz so einfach deshalb meine Bitte: Bittebittebitte geht an Bauteile die viele Kräfte abkönnen müssen nicht mit mehr als 150Grad ran und auf keinen Fall über größere Zeiträume! Und wenns demontagetechnisch nicht anders geht, erhitzte Teile in den Schrott.
    Die Festigkeitsreduzierung bzw Versprödung des Materials bei falscher Handhabung kann zu plötzlich auftretenden Sprödbrüchen führen. In den Heli Mechaniken - weil Leichtbau - ist Pfusch am Material sicher nicht in die Festigkeitsrechnung einkalkuliert!!!
    • stefan.S
      • 18.09.2011
      • 687
      • Goldboden
      So viel Aufwand wegen 450er Blw Schrauben ? Einfach neue nehmen ?
