Welches Mittel als Steckersicherung?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Welches Mittel als Steckersicherung?
    Warum verwendest Du nicht Stecker die sich nicht von selber lösen ?
    Banshee 850
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Ich nutze auch Plasti Dip, da brauchts zum Entfernen auch keine anderen Mittel wie Waschbenzin etc.
      Einfach abziehen und fertig, es lässt sich rückstandsfrei entfernen, ohne jegliche Helferlein.
      Ich habe auch klange gezögert, mittlerweile habe ich die Dose schon 3 Jahre hier stehen und das Zeug ist einfach toll.
      die 200g Dose reicht sehr lange. Meine ist noch etwa halb voll.
      Mit dem Plasti Dip sichere ich die Empfängerkabel, die Kabel am Stabi und allen anderen Elektroniken.
      Gruß Holger
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        @stern-fan: es gibt canopy glue von "TWO-PLUS" oder von "ZAP (Formula 560)". Welchen empfiehlst du?
        Ich hab die "Formula 560".
        Rolf
        • Highlander
          • 26.12.2014
          • 278
          Und dir ist noch nix eingetrocknet?
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            Bisher nicht. Habe aber auch immer den Deckel sofort fest drauf gemacht wenn ich fertig war.
            • Manni1983
              • 18.07.2013
              • 2611
              • MSGU Schwaz in Tirol
              Hab mal gelesen, dass PlastiDip, einmal geöffnet, nur ein halbes Jahr hält. Stimmt das nicht? Das hat mich bis jetzt von nem Kauf abgehalten.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Zitat von Highlander Beitrag anzeigen
                Heisskleber wird viel zu fest und ist schwer ablösbar.
                Hmm, diese Erfahrung kann ich nicht teilen, klappt sehr gut damit- und man hat es sowieso im Haus
                Gibt auch dafür übrigens transparente Patronen ...
                Juky
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  #23
                  Ich habe jetzt extra mal nachgesehen...
                  Drei Jahre war etwas hoch gegriffen. Kaufdatum 13.02.2013.
                  Gerade die Dose geöffnet und geschaut, Konsistenz wie am ersten Tag.
                  Also nach zwei Jahren noch super brauchbar.
                  Heißkleber macht Kunsstoffteile manchmal Kaputt wenn man zu nah dran geht und er geht auch meist nicht so leicht ab. Plasti Dip zieht man einfach wie eine zweite Haut ab und es bleibt nichts übrig.
                  Gruß Holger
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #24
                    Ich nehm für so etwas doppelseitiges Powertape. Damit kann man Stecker sichern, Empfänger ankleben, Regler fixieren....
                    Geht rückstandsfrei ab, klebt super und ist teilweise wiederverwendbar.
                    M-W-Modellbau-Shop | Doppelseitiges Power Tape rot (232060) | RC Modellbau
                    • Highlander
                      • 26.12.2014
                      • 278
                      Oh wei, jetzt hab ich aber die Qual der Wahl. Interessant aber, dass kein Hinweis Aufschluss darüber gibt, was für eine Substanz das ist, mit der die Fa. Blade bei ihren Mikrohelis die Stecker für Hauptmotor und Heckmotor an der Platine fixiert. Das Zeug ist nicht durchsichtig, sondern weiß und sieht wie Holzleim aus, ist aber im Trockenen Zustand wie zwischen Schaumgummi und Silikon.
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #26
                        Es ist mir ein wenig schleierhaft, wie man aus solch einer Lappalie so eine Wissenschaft machen kann. Du kannst auch weißen Holzleim draufschmieren. Für das, was das zu halten hat, geht das auch.
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #27
                          Also: Canopy Glue besorgen --> draufschmieren --> Fall erledigt.
                          Rolf
                          • ABC
                            ABC
                            • 13.12.2014
                            • 841
                            • Achim
                            #28
                            Wurde da auch schon diskutiert:
                            Nano CP X tips - HeliFreak
                            (ab Beitrag Nummer 4)
                            Ein richtiges Ergebnis haben die aber auch nicht heraus bekommen,
                            so wie ich das sehe. Scheint eines der bestgehütetsten Firmengeheimnisse zu sein .
                            • Highlander
                              • 26.12.2014
                              • 278
                              Aha, da scheint also der Hund begraben zu sein!
                              • ABC
                                ABC
                                • 13.12.2014
                                • 841
                                • Achim
                                #30
                                Irgendeinen Grund muss die Preispolitik doch haben .
                                P.S.: Ich nehm Uhu Por.
