Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #346
    AW: Eigenbau Heli....oder, vom Zeichenbrett zum Erstflug.
    so, dann steht es hier auch nochmal
    -> Taumelscheibenklemmer rechtzeitig erkennen - RC-Heli Community
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      #347
      Hallo an Alle, ein kleines Video von heute...sogar in HD ...nix wildes
      ( mit leicht geölter HRW )....auch haben die Werte für Pitch / Nick / Roll
      noch nicht ganz gepasst, sind jetzt aber schon besser angepasst
      über den Winter sind jetzt einige Dinge geplant, zum Teil schon fertig zum Einbau,
      zum Teil muß ich es noch machen.
      Werde Euch aber auf dem Laufenden halten
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #348
        Hallo an Alle, kurzes Update....wollte ich zwar erst im Winter machen, aber
        da beim 10mm Riemen an einer Flanke der Draht rausschaute, habe ich es vorgezogen
        Da es das ALU Riemenrad (HRW ) nur in 15mm gibt, habe ich gleich den
        16mm Riemen drauf gemacht
        Ausgedreht wurde mit der Drehbank und die Löcher wurden mit Kegelsenker
        gemacht
        Drehzahlerhöhung jetzt von 12 auf 13 Zähne und beim Heck von
        9 auf 10 Zähne.
        Das 10er Riemenrad bekommt man bei Mädler
        ->Zahnriemenräder XL 037 - Mädler Webshop
        entspricht dem vom T Rex 600 bzw. HK 600 GT.
        Muß natürlich etwas bearbeitet werden.
        Auch habe ich das CFK beim Hauptriemenrad erweitert, beim Riemenwechsel
        kann jetzt das Riemenrad auf der Welle bleiben
        Der Riemen wurde auch kürzer, deswegen nur noch eine Führungs/ bzw. Spannrolle.
        Hoffe das Wetter spielt zum WE hin mit.
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          #349
          ein Bild wollte nicht
          • Harald 365
            • 17.08.2011
            • 3667
            • Harald
            • MFC Neu-Ulm
            #350
            Hallo an Alle, doch noch ein kleines Update im alten Jahr
            HV-Servo´s für die TS -> Rotorstar 610
            Bild 1 -2 ... da der BL ja 100%tig an seinem Platz bleibt, habe ich die
            Pitch und Roll Servo´s nach innen gebaut. Am Nickservo mußte
            ich den Arm etwas vom Servo weiter weg anbringen, da sonst das
            Gestänge schief gestanden wäre.
            Die Servo´s habe ich absichtlich liegen eingebaut, da ich noch Platz für
            die Kabel vom BL brauchte ...Hochkant eingebaut wäre etwas eng geworden.
            Bild 3 -4 ... im eingebauten Zustand
            Stromversorgung:
            Da ich keinen separaten Versorgungsakku will, wurde das mit 2 UBEC´s
            gemacht.
            Bild 5...
            1 x UBEC mit 6 Volt, für Heckservo und RX/FBL
            1 x UBEC mit 8,4 Volt nur für die TS-Servo´s....( die 8,4 Volt bekommt man
            indem Pin 2 - 3 und 4 - 5 jeweils überbrückt, geht mit einem 3 S LiPo Bal.Stecker
            recht gut.)
            Die Kabel vom UBEC laufen direkt ...( + und - ) ... an eine Steckerleiste...
            ( diese wurde selber kurz gebaut / gelötet, Teile gibt's im Elektronikshop )
            Zusätzlich habe ich noch einen Elko...( sieht man auf Bild 5 )...mit an die
            Steckerleiste gelötet...glättet die 8,4 Volt und beugt Spannungsspitzen aus.
            ( bei meinem Flugstill sicher nicht nötig ... aber Schaden tuts nicht )
            Bild 6...
            Die Steuerkabel..( gelb ) ... aus den Servosteckern gezogen und mit neuen
            Steckern versorg -> und in´s FBL
            Die Steckerleiste von den Servo´s habe ich noch mit einen Kästchen ( PET )
            abgedeckt. So sind alle Kontakte und auch die Stecker gesichert!
            Masseverbindung von den TS-Servo´s zur RX / FBL nicht vergessen!
            Fertig
            Auf den Flug bin ich gespannt, arbeiten die Servo´s doch ganz anders als die
            Graupner....irgendwie direkter und schneller. Obwohl das von den Daten her
            nicht sein kann
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              #351
              Kannst du mir sagen welche Verzahnung die Servos haben!
              Welche Servohörner passen drauf?
              Danke und Frohe Weihnachten!
              Grüsse Robert
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #352
                Hallo Robert, Graupner Servoarme passen SEHR gut drauf ....Gringo hat die von
                Align auch drauf gesteckt bekommen
                Hoffe das hilft Dir
                schöne Weihnachten
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #353
                  Hoffe das hilft Dir
                  schöne Weihnachten
                  Es geht um die Servoadapter vom E700!
                  Da gibt's drei verschiedene Verzahnungen, HiTec, JR und Futaba/ACE/Graupner!
                  Das sind halt die gängigsten, ich weiss ja nicht welche Verzahnungen sonst noch am Markt sind!
                  Wenn die Graupner-Servohebel draufpassen, dann sollte es ok sein!
                  Grüsse Robert
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #354
                    Kurzes Update vom heutigen Testflug
                    einmal wegen der Rotorstar Servo´s und einmal wegen dem Umbau vom Riemen.
                    Servo´s könnt Ihr hier nachlesen
                    -> Erfahrungen Rotorstar Servos? - Seite 7 - RC-Heli Community
                    Der Heli ist noch einen Ticken leiser geworden ...entweder durch den
                    etwas breiteren Riemen !?....oder durch die Servohalterung, die Schwingungen
                    verhindert !?
                    Kann ich leider nicht genau sagen ...was auch egal ist, Ergebnis zählt
                    Denke es wird sich noch einiges tun bei meinem Kroko
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #355
                      • der RC-Hubiflieger
                        • 29.01.2016
                        • 1282
                        Dann gab´s ein kleines Facelift beim Rumpf..
                        Manfred
                        • TobiMPunkt
                          • 08.04.2014
                          • 785
                          • Stuttgart
                          #357
                          Dann gab´s ein kleines Facelift beim Rumpf...
                          Immer wieder schön anzusehen der Heli!
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #358
                            GM Tobi, danke
                            Er wird auch im Verein immer beäugt, egal ob er auf´m Tisch steht oder fliegt
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              #359
                              Hallo an Alle,
                              es gibt eine Kleinigkeit zu berichten
                              Der neue RTK...( Gaui X7 )... und der Heckrotor von Align sind montiert und heute
                              eingeflogen worden.
                              Der Gaui RTK ist ja gedämpft, so wie der von Align auch, bin VOLL
                              läuft SUPER!
                              Auch ist der höher drehende Motor eingebaut, auch OK ...sollten jetzt so um
                              die 1700 - 1800 U/Min bei Volllast sein? ...mit 12er Riemenrad an der BL-Welle.
                              Eine neue Rumpfform habe ich auch schon rumstehen, dauert aber bis ich den
                              Tiefziehen werde, habe gerade einen Helidurchhänger
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #360
                                Hallo Leute, jetzt gibt´s mal ein bisschen mehr
                                Also..1. der YEP-Regler hat sich nach 2 Jahren in Feuer verwandelt...( s.Bilder )
                                da war ich aber auch mit Schuld!
                                Der Neue BL war ja verbaut..( mehr KV und 1,6mm starke Wicklung )...und ich faule
                                Socke, habe die Glocke vom alten BL verwendet.
                                ( wegen der längeren Welle...sollte ja eigentlich passen ...denkste!...das habe ich
                                aber erst jetzt bemerkt....beim Einbau der Zwangskühlung...ganz anderes Laufverhalten!
                                Und dann noch meine Spielerei an den I und P Werten vom Yep, war dann doch zuviel
                                Ist aber Gott sei Dank am Boden passiert, beim Anlaufen
                                Erstmal die Bilder...und nein, ich habe da nicht die Kabel abgelötet ...das war der
                                Regler
                                ps. das ist/war jetzt aber schon ein paar Tage her
