Mit welcher 3D Software einsteigen?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    möchte mir in naher Zukunft einen Ultimaker 2 anschaffen.
    Da ich mit 3D bisher allerdings keine Erfahrungen habe, möchte ich mich zunächst mit einer 3D Software beschäftigen.
    Als kostenlose Software habe ich bisher folgendes gefunden:
    Blender
    OpenSCAD
    ScetchUP
    Autodesk 123D
    Autodesk 123D Design
    Autodesk Recap
    Tinkercad
    Es wäre für mich sehr hilfreich wenn mir der eine oder andere ein paar Infos zu der jeweiligen Software geben könnte.
    Interessant wäre dabei, wie schwer oder leicht die Einarbeitung in die jeweilige Software fällt oder was es zu der jeweiligen Software evtl. an Beispiel- oder Einarbeitungsvideos auf Youtube gibt.
    Hinweise zu weiterer guter und kostenloser 3D Software wären natürlich ebenfalls gut.
    Schon mal danke und Gruss,
    Dirk
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    AW: Mit welcher 3D Software einsteigen?
    Moin Dirk,
    Zum 3D drucken habe ich die ganze Zeit Designspark Mechanical genutzt. Ist kostenlos und wirklich easy zu benutzen.
    Nachteil war/ist, du kannst keine dxf Dateien importieren. Da ich noch eine Fräse hatte, war das etwas nervig, da ich für die Fräszeichnungen dann wieder ein anderes Program gebraucht habe.
    Vor 14 Zagen bin ich aber auf VariCad 2D/3D gestoßen. Habe mir die Demo mal gezogen und bin begeistert.
    Das kann auch dxf (und unzählige andere Dateitypen) importieren und exportieren. Ist total intuitiv zu benutzen und hat ne riesige Online Hilfsdatenbank. Ebenfalls gibt es viele Tutorials.
    Ich werde mir davon die Vollversion kaufen. Kostet knapp 80€ und gibts komplett in deutsch.
    Ich denke, nur fürs drucken bist mit DS Mechanical gut unterwegs!
    Es wird aber noch zig andere Meinungen und Erfahrungen geben. Das habe ich auf dem CAD-Markt inzwischen gemerkt. Es gibt einfach unzählige verschiedene Programme. Manche ähneln sich mehr, andere weniger.....
    Steffen
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Hallo Steffen,
      danke für Deine Infos. 80 Euro für ein gutes Programm mit vielen Schnittstellen bzw. Importmöglichkeiten wäre sicher akzeptabel.
      Findet bei den von Dir genannten Programmen eigentlich auch irgend eine Prüfung statt ob des entworfene Werkstück korrekt gedruckt werden kann oder prüft der 3D Drucker so etwas?
      Grüsse,
      Dirk
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Hallo Dirk,
        also bei den von mir genutzten Programmen gibt es so eine Prüfung nicht.
        Zum slicen habe ich immer Slic3er genutzt. Der hatte nen kleines Vorschaufenster, indem du dein Werkstück in 3D anschauen konntest. Manche Fehler konnte man dort dann schon aufdecken.
        Bei den anderen Programmen kenne ich mich nicht aus....
        Kennst du das deutschsprachige RepRap Forum? Da könntest du dich mal umschauen. Sind viele Experten unterwegs. Da gibts sicher auch mehr Erfahrungen mit den einzelnen CAD Programmen.
        Steffen
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Hallo Steffen,
          ich dache die Programme würden eine STL Datei exportieren und diese würde dann an den Drucker gesendet werden. Ist das nicht so oder wozu benötigt man noch das Programm Slic3r ?
          Gruss,
          Dirk
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hallo Dirk,
            doch, eine STL exportieren die. Aber viele (alle?) Drucker brauchen noch einen sogenannten Slicer. Dieses Programm zerschneidet dein erstelltes Werkstück in kleine Schichten. Je nach dem, wie fein du deine Schichten einstellst. Außerdem gibst du im Slicer an (zumindest bei Slic3er, andere kenne ich nicht), mit welchen Geschwindigkeiten bzw. Temperaturen, Infill (also ob das Innere des Teils voll ausgefüllt, oder z.B. als Wabenmuster gedruckt wird),.. der Drucker die Teile drucken soll.
            Das ganze kommt dann als G-Code aus dem Slicer und kann nun zum Drucker geschickt werden.
            So wars zumindest bis vor nem halben Jahr Seitdem habe ich mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigt....
            Steffen
            • King-Bobman
              • 01.01.2011
              • 192
              • Roland
              • T-Rex 700 E
              Hallo Dirk,
              1. Zeichnung mit jedem 3D Programm erstellen.
              2. Datei im Format des CAD Programms speichern.
              3. Datei als STL Format speichern.
              4. STL Datei mit Programm zB. ReplicatorG laden.
              5. Layerhöhe Geschwindigkeit usw. einstellen.
              6. Diese Daten werden dann von Slic3er ( ist in ReplicatorG mit drin ) verarbeitet und in G-Code ausgegeben.
              7. Drucker braucht im Hobbybereich G-Code.
              8. Start drücken und warten.
              Crash und Schneidenbruch
              (komme aus der Zerspaner-Ecke)
              Roland
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Hallo Steffen,
                hallo Roland,
                vielen Dank für die "grundlegenden" Infos !
                Nun ist mir der generelle Weg schon mal klar, mal sehn mit welchem 3D Programm ich meine ersten Werkstücke
                entwerfe...
                Grüße,
                Dirk
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8595
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  @ Steffen:
                  super Tip das Varicad. Kannte ich bisher noch nicht, schaut aber wirklich gut aus. Werde ich mir neben dem Solidworks mal installieren zum spielen
                  • skysurfer
                    • 16.10.2009
                    • 217
                    • Hans-Peter
                    • Nürtingen
                    Hi Steffen,
                    Wie kommst Du auf 80€ ?
                    Auf der Homepage steht 599€ für VaiCAD + 1 Jahr Upgrade/Support.
                    Hans-Peter
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Zitat von skysurfer Beitrag anzeigen
                      Hi Steffen,
                      Oh sorry, da sollte ViaCAD stehen
                      Das hier meinte ich: ViaCAD 2D/3D: Das innovative Design-Werkzeug für professionelle Ergebnisse
                      Bin vor lauter Programme testen wohl etwas durcheinander gekommen.....
                      • Fabe
                        • 27.04.2011
                        • 381
                        • Fabian
                        • Dahn
                        Blender hatte ich mal getestet, war ich nicht begeistert...
                        Logo Xxtreme 700
                        Logo Xxtreme 480
                        VBar Control
                        • McChaos
                          • 25.09.2012
                          • 230
                          • Lukas
                          • Forst
                          Blender ist zum reinkommen super, einfach easy zu bedienen, aber zum arbeiten eher für filmanimationen u.ä. Entwickelt, nix für den gedachten Bereich
                          Outrage Fusion 50, 10s
                          Hitec Aurora 9
                          • Lucent
                            • 02.03.2014
                            • 434
                            • Lucent
                            PTC Creo Elements/Direct Modeling Express 6.0 | PTC
                            kostenlose Homeversion einer echten Profiversion
                            Lucent
                            Ohje, Ironie, erkennt man sie?
                            • raptor-ea
                              • 13.04.2004
                              • 1883
                              • Renningen
                              ich verwende für meinen Ultimaker1 google sketchup.
                              Das ist auch sehr einfach gehalten und man kommt schnell zu ersten Ergebnissen.
                              Wenn man ein google konto hat gibt es ne Menge Plugins.
                              Eins, wo man das erstellte Objekt auf Fehler checken kann und dann als STL abspeichern kann.
                              Das ganze dann in die Cura Software einlesen (ist auch ein slicer) und dann als gcode zum drucker oder auf SD Karte.
                              Andreas
                              Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
