Azetalharz-Zahnräder auf Stahlnabe kleben, welcher Kleber?
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Azetalharz-Zahnräder auf Stahlnabe kleben, welcher Kleber?
    Mit meinen Kegelräder geht es vorwärts
    Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis voll zufrieden.
    Die Alu-Naben sind eingeprest mit ca. 3/100 aufmass auf der gesamten Kontur und der 8H7 Bohrung. Die Nabe sitzt schonmal schön fest.
    Dann kam mir die Idee von der Gegenseite eine M8x1 Mutter aufzuschrauben, dann hätte ich die Nabe auch gegen rausrutschen gesichert, ohne das dies die madenschrauben tun muss. Dann kam mir die Idee später dort einfach Endfest 300 um das Gewinde zumachen. Der Kleber scheint zwar nicht auf dem Kunstoff zuhalten, aber er hält auf dem Alu und der Kleber ist dann wie ein Widerhaken und die nabe kann auch nicht mehr rausrutschen. Muss dann nur mal sehn ob ich das dann bei 80°C oder 100°C backen tue damit der kleber richtig was hergibt.
    Als letztes muss ich dann noch sehn wie ich die 2 Gewinde reinmache.
    Habe die Kegelräder schonmal auf eine Welle gesteckt und sie laufen prima.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      ßhhh Mucki, wieviele Heli´s hast Du ??....
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Ich habe 20 Kegelräder bei Mädler bestellt wegen dem Mindestbestellwert von 50€, also mache ich auch 20 davon fertig Benötigen tue ich später 4 Stk. pro Heli.
        Habe mal die Kegelräder auf die waage gelegt ohne Madenschrauben.
        Das alte Kegelrad von Vario wiegt 15g, mein Kegelrad nur 7g. Das ist nachher von Vorteil da das Heckgetriebe am Heckrotor nicht mehr so schwer ist, hier kommt ja der lange Hebel durch das Heckrohr dazu...das kommt meinem Schwerpunkt später zugute...
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          So, meine Kegelrad-Armee ist fertig
          Gewinde sind auch drin...
          Jetzt wird noch Endfest 300 angemischt und dann die Nabe von oben verklebt...
          Habe nochmal geschaut, ein Kegelrad würde bei Vario 23,50€ kosten.
          Auf dem Bild sieht man also mal schlappe 470€...meine Materialkosten waren vielleicht ca. 50€
          Zuletzt geändert von Muki19; 04.11.2015, 18:52.
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Habe nochmal nach der Temperatur geschaut.
            140°C kurzzeitige Anwendung
            100°C dauernde Anwendung
            Ich werde sie dann bei 90°C im ofen Backen, dann ist der Kleber in max. 30 min fest und hat eine erhöhte Festigkeit.
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              da sag noch einer selbermachen lohnt nicht ....wobei nicht jeder son
              Maschinenpark hat wie Du
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                Jetzt sind alle Kegelräder verklebt und habe schon einen Satz verbaut.
                Die Verzahnung läuft super.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
                  #23
                  Mensch du machst ja eine Menge interessanter Projekte im Moment..
                  Klasse Sache und schön ausgeführt!
                  Forza 700 <-> Prôtos 380
                  • Gerd01
                    • 23.01.2007
                    • 276
                    • Gerhard
                    • Pfinztal
                    #24
                    Hi Muki,
                    eventuell etwas zu spät, aber hast Du die Klebeverbindung mal mit Loctit 648 probiert?
                    So habe ich früher meine Freilaufbuchsen in POM-Räder geklebt.
                    Gerhard
                    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                    Vario BO-105 CBS DRF
                    • Muki19
                      • 06.08.2008
                      • 2579
                      • Matthias
                      Das sind nur kleine Projekte zu meinem ganz großen Projekt
                      Also Loctite 648 habe ich auch, aber das jetzt zuprobieren wäre ich wohl nie drauf gekommen. Ich nehme das nur wenn ich Lager oder Buchsen dauerhaft einkleben will. Ich habe noch mein Testteil, da probier ich das mal aus. Wenn es was bringt ist es gut zuwissen, aber für jetzt schon zuspät, habe alle Kegelräder bereits verklebt.
                      Radikal G20FBL
                      MZ-24 Pro
