Mit meinen Kegelräder geht es vorwärts
Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis voll zufrieden.
Die Alu-Naben sind eingeprest mit ca. 3/100 aufmass auf der gesamten Kontur und der 8H7 Bohrung. Die Nabe sitzt schonmal schön fest.
Dann kam mir die Idee von der Gegenseite eine M8x1 Mutter aufzuschrauben, dann hätte ich die Nabe auch gegen rausrutschen gesichert, ohne das dies die madenschrauben tun muss. Dann kam mir die Idee später dort einfach Endfest 300 um das Gewinde zumachen. Der Kleber scheint zwar nicht auf dem Kunstoff zuhalten, aber er hält auf dem Alu und der Kleber ist dann wie ein Widerhaken und die nabe kann auch nicht mehr rausrutschen. Muss dann nur mal sehn ob ich das dann bei 80°C oder 100°C backen tue damit der kleber richtig was hergibt.
Als letztes muss ich dann noch sehn wie ich die 2 Gewinde reinmache.
Habe die Kegelräder schonmal auf eine Welle gesteckt und sie laufen prima.
. Das ist nachher von Vorteil da das Heckgetriebe am Heckrotor nicht mehr so schwer ist, hier kommt ja der lange Hebel durch das Heckrohr dazu...das kommt meinem Schwerpunkt später zugute...
....wobei nicht jeder son
