elektro-chemische Korrosion zwischen Edelstahl und Alu verhindern
  • fishtail
    • 03.05.2009
    • 268
    • Jürgen
    • CH
    AW: elektro-chemische Korrosion zwischen Edelstahl und Alu verhindern
    ich würde die hochglänzenden Teile einfach nur mit "Never Dull" nocheinmal überpolieren,
    da bleibt immer etwas in den "Poren" hängen und schützt somit.
    (auch eine hochglänzenden Oberfläche hat immer noch "Unebenheiten" wenn man sie durch ein Mikroskop betrachtet)
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    MfG Jürgen
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      Heute sind meine neuen Schleifmittel gekommen:
      -Kunstoff-Schleifkörper (superfein)
      -Schleifzusatz für Schleifkörper (Pulver)
      -Keramik-Polierkörper
      -Poliermittel(Zusatz) für Polierkörper
      -Aufheller zum reinigen der Polierkörper
      Habe jetzt ein paar der korrodierten Teile mit den Kunstoff-Schleifkörper drin laufen und sie sind wieder metallisch rein.
      Mal sehn wielange ich die laufen lasse, mich intressiert da vorallem die schleifwirkung. Möchte gern alle Bearbeitungspuren damit wegbekommen.
      Dann werde ich mal die Polierkörper probieren. Diesmal aus Keramik.
      Momentan sehen die Teile aus wie zerkratzt, aber mit leichten spuren, kann sein das es besser wird wenn erstmal die Schleifkörper eingeschliffen sind?
      Muss man vordem Hochglanzverdichten nochmal einen zwischen Arbeitsgang machen???
      Wie sollten die Teile vorher aussehn? Glänzend oder noch matt?
      Gibt es eigendlich noch kleinere Kunstoff-Schleifkörper wie diese 10mm Pyramiden???
      Habe schonmal welche mit 4mm gesehn, aber aus Keramik, mit feiner Schleifwirkung.
      Was ist den da das kleinste was man da bekommen kann?
      Zuletzt geändert von Muki19; 17.11.2015, 19:02.
      Radikal G20FBL
      800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
      MZ-24 Pro
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Habe jetzt ein paar Teile mit den Kunstoff-Schleifkörpern bearbeitet.
        Korrosion war da jetzt kein Problem.
        Jetzt habe ich die Teile mit den Keramik-Polierkörpern+Poliermittelzusatz laufen und bin mal auf das Ergebnis gespannt.
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          He Mucki, nicht nur Du .... also bitte Bilder nicht vergessen
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            Bilder gibt's dann in meinem anderen Thema in "Oberflächenfinish und Lackieren".
            Da hab ich ja schon ein Thema zum Trommelpolieren mit Granulat (Trocken) jetzt probiere ich das nasse gleitschleifen.
            Ich bin nur mal gespannt ob der Zusatz past.
            Es steht zwar Buntmetall mit drauf, aber beim Schleizusatz für die Kunstoff-Schleifkörper stand Aluminium extra mit drauf. Keine Ahnung ob das da extra gilt. Laut elektro-chemischen Spannungtabelle ist Kupfer viel weiter oben angeordnet, wo Messing liegt weiß ich nicht, aber Alu ist halt sehr weit unten angesiedelt. Könnte sein das dadurch ein andere Zusatz nötig wird.
            Keramik hat auch nur ca. 1/3 der Dichte von Edelstahl. keine Ahnung wieviellänger es damit dauert...Hauptsache es gammelt nicht wieder an.
            Zuletzt geändert von Muki19; 19.11.2015, 16:45.
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
