Wo sollte die Pitchlehre angesetzt werden?
  • segerringzange
    • 04.01.2013
    • 262
    • Franz Josef
    Wo sollte man eigentlich die Pitchlehre ans Rotorblatt setzen.
    Natürlich auf beiden Blätter an der gleichen Stelle.
    Aber so nah wie möglich am Rotorkopf oder ganz außen oder mittig ?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Pitchlehre
    Bleibst sich sowieso wurscht. So wie du dich halt am besten zurecht findest. Ich montiere meine erst garnicht ^^
    • segerringzange
      • 04.01.2013
      • 262
      • Franz Josef
      AW: Pitchlehre
      wieso montieren.
      Ist eine Digitale die nur aufgeklemmt wird.
      • Andrè Bochmann
        • 23.11.2003
        • 2080
        • André
        AW: Pitchlehre
        Klemme sie innen (zum Blatthalter hin) an... da umgehst Du Winkelungenauigkeiten wenn die Blätter nicht exakt zu einander ausgerichtet sind und Du Pitch gibst.
        LG André
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          AW: Wo sollte die Pitchlehre angesetzt werden?
          Also ich setze die auch immer so weit wie möglich nach innen in Richtung Blatthalter.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Piroflip21
            Piroflip21
            Ich habe dafür mal crashblätter auf ca. 10cm abgesägt. Das geht super.
            Wenn man sowas aber nicht zur Hand hat, dann soweit innen wie möglich. Dann schwingen die Blätter nicht so nach, nachdem man pitch gegeben hat.
            Für das Ergebnis ist es aber vollkommen egal.
            • Thomas L.
              • 2890
              eine Pitchlehre würde ich immer außen am Rotorblatt anbringen, und auch nicht an Rotorblätter die ich mal gekürzt habe ,(wie Piroflip21 schreibt), sondern immer an den Rotorblättern mit denen ich den Heli fliegen möchte. Warum? Es kann durchaus sein, dass ein Rotorblatt mal etwas verzogen ist und das Profil nicht ganz parallel zum Blattanschluss stimmt, dann habe ich trotzdem die Rotorblätter außen gleich eingestellt, und der Spurlauf passt besser. Außen hat das Rotorblatt bei gleicher Drehzahl die größere Wirkung weil dort die Umlaufgeschwindigkeit höher ist als innen.
              Grüßle Thomas
              Zuletzt geändert von Thomas L.; 25.12.2015, 20:16.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Solche Blätter würde ich aber auch nicht fliegen. Das muss doch zwangsläufig zu Vibrationen kommen, weil man damit den Spurlauf nie eingestellt bekommt.
                Walkera Devo10
                • Thomas L.
                  • 2890
                  Hallo raimcomputi,
                  Hast Du mal von geschränkten Rotorblättern gehört? Da ist das Blattende nie parallel zum Blattanschluss.
                  Grüßle Thomas
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Nö. Und wenn es sowas geben sollte, wie stellt man denn dann den Pitch ein? wenn man die Pitchlehre nicht bei beiden Blättern exakt an der selben Stelle hat, bekommt man doch schon Differenzen. Hast du mal einen Link für solche krummen Blätter? Würde mich echt mal interessieren.
                    Walkera Devo10
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Wo sollte man eigentlich die Pitchlehre ans Rotorblatt setzen.(?)
                      Der Winkel ist doch hoffentlich überall gleich, deswegen ist das Hugo wie Josef, wo du den Pitchwinkel misst.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo raimcomputi,
                        Geschränkte Rotorblätter haben innen einen größeren Anstellwinkel als außen. Verwendete man vor einigen Jahren z.B. bei schweren Rumpfmodellen weil diese Blätter, bei gleicher Drehzahl, besser tragen. Für Kunstflug ziemlich ungeeignet, machten manche aber trotzdem.
                        Grüßle Thomas
                        • segerringzange
                          • 04.01.2013
                          • 262
                          • Franz Josef
                          ich glaube aber je näher am Rotorkopf um so besser , kann mich aber auch irren.
                          Stelle aber auch nur an Blättern ein die ich auch fliege.
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Anscheinend ja wohl nicht, wenn es geschränkte Rotorblätter gibt. Vorstellen kann ich es mir ja nicht, denn Rotorblätter haben doch gar keinen Anstellwinkel. Der wird doch erst durch den Pitch erzeugt.
                            Walkera Devo10
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Glaubt mir, auf die 0,0001 Grad kommt es nicht an
