Wo sollte die Pitchlehre angesetzt werden?
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Wo sollte die Pitchlehre angesetzt werden?
    dann schaut Euch mal einen Propeller an, der ist auch geschränkt, und warum wohl ???
    Grüßle Thomas
    • segerringzange
      • 04.01.2013
      • 262
      • Franz Josef
      na Gott sei Dank kann meine nur eine Stelle nach dem Komma
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7442
        • Mike
        • CGN
        Na, ein Glück, dass ich noch diese hier nutze... Da sind mir all die Nachkommastellen eh Wurscht...
        • Black-Shark
          • 18.04.2012
          • 1628
          • Jens
          • Vienenburg am Nord - Harz
          Das wohl größte Problem an Blättern zu messen, ist die Ungenauigkeit der Winkel zum Blatthalter. Da kauft man sich eine digitale Einstellhilfe und was machen viele? Sie richten ihre Blätter Pi mal Daumen zum Blatthalter hin aus.
          Da die Blätter dann sogar meist nicht fixiert werden (können), kommt bei jedem Anfassen die Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Abweichung hinzu.
          Entweder bastelt man sich eine Fixierung der Blätter an den Blatthaltern oder man misst Mist!
          Ich messe immer nur an den Blatthaltern. Mein Blattspurlauf passt zu 100% (wenn die Blätter auch in Ordnung sind).
          Was am 0-Pitch nicht passt wird später im Sender angepasst. Die größte Abweichung waren bisher 0.7 °.
          Wer das alles umgehen möchte greift zu Soko Pitchlehre (was ich jetzt auch machen werde).
          Das Ding ist einfach der Oberhammer (hab mir das Teil beim Fliegerkollegen angesehen)!
          Zuletzt geändert von Black-Shark; 25.12.2015, 20:55.
          mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Grüßle Thomas
            Rotorblätter sind über die ganze Länge gleichmäßig wie ein Brett.
            Deshalb sind sie auch so ungewöhnlich teuer.
            • Wombat
              • 22.02.2015
              • 977
              • Guido
              • SMC Stürzelberg e.V.
              Ich setzte die Lehre immer innen an. Aus Bequemlichkeitsgründen....
              Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo Taumel S,
                Ihr jungen "Kerle" wisst das nicht, weil es das heute nur selten oder nicht mehr gibt. Ich fliege jetzt seit über 38 Jahren Heli, ich weiß wovon ich schreibe, und geschränkte Rotor gab´s vor einigen Jahren noch.
                Grüßle Thomas
                • segerringzange
                  • 04.01.2013
                  • 262
                  • Franz Josef
                  #23
                  wenn ich so lese , wird es wohl an den Blättern liegen wo man messen soll.
                  • segerringzange
                    • 04.01.2013
                    • 262
                    • Franz Josef
                    #24
                    habe mir mal überlegt die Blätter im Blatthalter so fest zu ziehen das ich sie nicht mehr bewegen kann und dann Messen und Einstellen und dann wieder lösen ?
                    • DerMitDenZweiLinkenHänden
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      #25
                      Ist sicher nicht verkehrt.
                      Vor Jahren habe ich mal den Anstellwinkel gemessen und kam auf keinen grünen Zweig.
                      Kaum bei einem Blatt mal 2 Umdrehungen länger gedreht stimmte er am anderen um 5 Umdrehungen nicht mehr.
                      Es war zum Verzweifeln.
                      Ein Kollege half mir, konnte aber ebenfalls die Blätter nicht einstellen.
                      Schlussendlich waren es geschränkte Blätter, von denen ich nicht gewusst hatte, dass sie geschränkt waren.
                      Kurt
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4217
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        #26
                        allo Taumel S,
                        Grüßle Thomas
                        Man braucht nur im "hochpreisigen" Scalesegment schauen und siehe da, es gibt geschränkte Rotrorblätter.
                        Schaut euch mal die Blätter von Alterbaum an.
                        Es gibt noch mehr als nur einfache, ineffiziente 3D Blätter.
                        Gruß Holger
                        • Uwe W
                          • 03.10.2012
                          • 205
                          • Uwe
                          #27
                          Also ich habe zuerst, mit einer normalen mechanischen Pitchlehre gearbeitet, dann mir eine digitale Lehre zugelegt und jetzt arbeite ich mit der Soko Pitchlehre.
                          Ich muss sagen, eine Messe! Anstellwinkel, 0° Pitch und Blattspurlauf passen auf Anhieb! Die Messung erfolgt direkt im Blatthalter, passend von 250 Größe (3mm Blattbreite) bis 800 Grüße (14 mm Blattbreite). Mit der optionalen App "virtuelle Hauptrotorwelle" braucht die Hauptrotorwelle nicht mal mehr vertikal ausgerichtet werden!
                          Einfacher geht es nicht mehr und egal ob Paddel oder FBL.
                          Gruß Uwe
                          Uwe
                          T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Hartkirchen, AT
                            #28
                            Gruß Uwe
                            Ich verwende diese hier.
                            Hier brauche ich auch nicht die Hauptrotorwelle vertikal ausrichten.
                            Funktioniert auch bestens
                            Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
