HPR 150 Eine Form Entsteht
  • polup
    • 12.10.2010
    • 69
    • wolfgang
    AW: HPR 150 Eine Form Entsteht
    Sehr interessant, super Idee mit dem Auffüllen des Spaltes zw. Urmodell und Trennplatte mit Formenharz! Ist das Harz dickflüssig genug um nicht abzurinnen, od. kommt von unten noch Knetmasse zur Trennplatte. Darf ich noch fragen, was ist ein korrosives Harz?
    Lg
    Wolfgang
    • haempu
      Helicopter Baumann
      Support
      • 13.11.2015
      • 279
      • hanspeter
      • Kehrsatz/Kehrsatz
      hallo Wolfgang
      dass gelcoat t30 und dass harz lf285 härter 286 ist aufeinander abgestimmt.
      der härter ist leicht korrosiv. er löst die gelcoatschicht ein bisschen an damit
      es nicht zu gelcoat abplatzern am Modell kommt. gelcoat und dass 285er
      ist ein System. alle Kunststoff Segelflieger werden so gemacht. manche Hersteller
      spritzen auch 2 k lack in die form. da kommt es gelegentlich zu abplatzern.
      gruss haempu
      • haempu
        Helicopter Baumann
        Support
        • 13.11.2015
        • 279
        • hanspeter
        • Kehrsatz/Kehrsatz
        Lg
        Wolfgang
        hallo Wolfgang
        wenn der spalt nicht grösser wie 3mm ist geht dass. sonst muss man dass formenharz ein bisschen mit thixotropiermittel verdicken.
        gruss haempu
        • ForgottenMinds
          ForgottenMinds
          Mit dem Streichen des Harzes scheint man ja gleich auf anhieb eine gute Stärke zu erreichen, oder muss/sollte man dann dort auch zweimal drüber?
          • haempu
            Helicopter Baumann
            Support
            • 13.11.2015
            • 279
            • hanspeter
            • Kehrsatz/Kehrsatz
            hallo
            ein fetter anstrich bringt etwa 1mm. es kommt drauf an wie man die hinterfütterung
            macht. mit baumwollflocken oder sand. mit baumwolle wäre ein 2ter anstrich gut.
            mit sand reicht ein anstrich. aber auf dass gehe ich im nächsten beitrag ein.
            schöne grüsse haempu
            • polup
              • 12.10.2010
              • 69
              • wolfgang
              Danke für die Information!
              Lg
              Wolfgang
              • haempu
                Helicopter Baumann
                Support
                • 13.11.2015
                • 279
                • hanspeter
                • Kehrsatz/Kehrsatz
                #22
                hallo
                nächster schritt ist die hinterfütterung. die ist notwendig dass dass gewebe nicht
                durchlägt,und man es besser legen kann. die hinterfütterung kann man mit baumwollflocken mache oder sand. die baumwollflocken sind nicht so hart. so mache
                ich eigentlich nur kleine formen. sonst nehme ich sand. dass wird hart wie stein.
                ist diese schicht aufgebracht mache ich 2x 163er köperglas drauf. danach wird die form mit laminierpate eingepackt. je nach form grösse kann man auf einen schlag
                30mm aufbauen. danach kommen noch mal 2 163 gewebe drauf,damit der aufbau
                symetrisch ist. 2 kleine Filmchen dazu.
                gruss haempu
                Kupplungsschicht fertig - YouTube
                Schichtbauweise: Laminatpaste - YouTube
                Zuletzt geändert von haempu; 04.03.2016, 21:41.
                • haempu
                  Helicopter Baumann
                  Support
                  • 13.11.2015
                  • 279
                  • hanspeter
                  • Kehrsatz/Kehrsatz
                  #23
                  hallo
                  soo. nachdem eine seite fertig ist,kann man dass trennbrett entfernen,und die 2te
                  formhälfte machen. danach ist die form so eigentlich fertig. sie wird aussen rum
                  noch sauber beschnitten. nötigenfalls noch ein bisschen polieren und dann den
                  Trennmittelaufbau machen. etwa 4-5x wachsen und polieren in 2 tagen. jetzt
                  kann man produzieren. so dass wars dann in groben zügen.
                  Zuletzt geändert von haempu; 06.03.2016, 12:56.
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #24
                    Das Formenbau viel Arbeit ist, war mir ja schon klar, aber sooooo viel! Hammer.
                    Jetzt nur eine Frage, wieviele Rümpfe kann man aus so einer Form machen?
                    Roland
                    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                    Je originalgetreuer je besser!
                    • haempu
                      Helicopter Baumann
                      Support
                      • 13.11.2015
                      • 279
                      • hanspeter
                      • Kehrsatz/Kehrsatz
                      #25
                      hallo Roland
                      man sieht dass auf den Fotos nicht. ich kann dass gfk Modell mit schrauben aus der form drücken. also keine gewalt anwenden,zb mit gummihammer usw. zu deiner frage. kann ich dir nicht abschliessend beantworten. ich habe formen die haben
                      um 250 abzüge und sind immer noch top. rechnet man jetzt alle kosten zusammen
                      muss ich zuerst ca 15 rümpfe verkaufen, bis ich Geld verdiene.
                      • klarisatec
                        • 05.05.2008
                        • 1457
                        • Ortenau
                        #26
                        Die Laminierpaste kannte ich noch gar nicht, sehr interessant. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Form mit diesem Aufbau deutlich schneller fertig, als wenn man die gleiche Schichtdicke mit GfK Geweben herstellen würde?
                        Wie schneidet denn die Paste im Vergleich zum GfK Aufbau ab? Ist sie sehr viel teurer?
                        Gruß Markus
                        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                        • haempu
                          Helicopter Baumann
                          Support
                          • 13.11.2015
                          • 279
                          • hanspeter
                          • Kehrsatz/Kehrsatz
                          #27
                          hallo markus
                          ja. die laminierpaste kommt deutlich teurer. aber wie du sagst brauchst du nur
                          ein Bruchteil der zeit,als wenn du 10 oder mehr lagen legen musst. ein kleiner
                          Vorteil noch. die form ist temperfähig. eine günstige alternative wäre noch laminierkeramik. für grosse formen nicht so der hit,weil sau schwer.
                          gruss haempu
                          • Chrigel-L'steig
                            • 17.06.2015
                            • 25
                            Hoi haempu
                            Da ist echt cool was du da alles baust.
                            Die Arbeitsschritte die du hier beschrieben hast, gelten die jetzt nur für boote oder kann/könnte ich so auch eine Form für einen Heli-Rumpf herstellen?
                            Allerdings bräuchte ich ja die form nur einmal möchte das ja nicht kommerziell machen.
                            Gruss Chrigel
                            KDS Innova 450 QS, KDS Innova 600 V2, T-Rex 600E Pro DFC
                            • haempu
                              Helicopter Baumann
                              Support
                              • 13.11.2015
                              • 279
                              • hanspeter
                              • Kehrsatz/Kehrsatz
                              #29
                              hallo chrigel
                              die Vorgehensweise ist immer die selbe. du musst einfach ein urmodel lhaben.
                              gebaut oder gefräst. wenn du dass für dich alleine machen willst macht der ganze aufwand eigentlich keinen sinn. aaaaaaaber. wenn dass Modell perfekt ist inklusive
                              der form. gibt es eigentlich immer wieder Hersteller die es dann kommerziell übernehmen. dann hast deinen aufwand auch schon bezahlt.
                              gruss haempu
                              • haempu
                                Helicopter Baumann
                                Support
                                • 13.11.2015
                                • 279
                                • hanspeter
                                • Kehrsatz/Kehrsatz
                                #30
                                hallo
                                hier entsteht eine neue form
                                gruss haempu
