Ritzel madenschraube abgedreht! Welle abschneiden?
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Hy Leute
    Hab bei meinem EOX Motor die Madenschraube am Ritzel vermurxt..
    Mit einem Torx hab ichs probiert, nichts!
    Die einzige Möglichkeit die ich habe, ist die Motorwelle abzuschneiden mit dem Dremel.
    Hat das mal jemand gemacht / machen müssen?
    Könnten die Lager durch die Hitze kaputt werden?
    Wie sollte ich den Motor am besten abkleben damit keine Spähne reinfalllen?
    Sonst welche Tipps?
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Ritzel madenschraube abgedreht! Welle abschneiden?
    Mist, ich würde allerdings dann lieber die Madenschraube aufbohren.
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3363
      • MLC Recklinghausen
      Hast Du evtl. schon einen Linksausdreher versucht ?
      Gruß Toto
      • animatic
        animatic
        Hoi
        ich habe beim letzten mal die Madenschraube ausgebohrt... das Ritzel war danach zwar futsch aber Motor Welle gleich...
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3518
          • Sascha
          • Deutschland
          Dremel doch das Ritzel ab, warum gleich die Welle? Einfach das Material um die Schraube wegflexen oder direkt die Schraube, was besser geht
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Am besten in eine Kunststofftüte oder einen Einmalhandschuh einpacken.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              hab selber leider nur wenig Werkzeug...
              Muss mal den werten Kollegen fragen
              Edit: ersatzwelle hab ich schon hier falls was nicht klappen sollte
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3363
                Wär für mich halt die erste Option, zerstören geht immer....
                Gruß Toto
                • Hiese75
                  • 29.01.2011
                  • 146
                  • Märkischer Kreis
                  Hallo!
                  Ist schon doof so eine vermurxte Madenschraube !
                  Ich würde die auch versuchen sie vorsichtig aus zu Bohren, und sie durch die nächst größere zu ersetzen. Vorausgesetzt du hast die entsprechenden Gewindeschneider !
                  Ist die Madenschraube im Gewindeloch versenkt? Wenn sie übersteht könntest du mit dem Dremel einen passenden Schlitz für einen Schraubendreher einschleifen.
                  Motorwelle abschneiden wäre bei mir die letzte alternative.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Wie sollte ich den Motor am besten abkleben damit keine Spähne reinfallen?
                    Einfach ein Jausensackerl oder notfalls sowas ßhnliches über die Welle drüberstülpen. Die Welle dabei durchlöchern!
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Wenn du die Welle abschneidest, musst du doch sowieso eine neue einbauen. Dann bau die Welle doch gleich mit Ritzel aus.
                      • AlexM78
                        • 17.02.2011
                        • 838
                        • Alexander
                        • Münster bei Dieburg
                        Hab in so einem Fall, nen Inbusschlüssel per Laser von nem Kollegen dran schweißen lassen, ging auch wunderbar. Also Madenschraube und Inbus quasi miteinander verschweißt, dann konnte ich die Madenschraube ganz einfach lösen.
                        DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          für die Motoren der Microhelis gabs Ritzelabzieher:
                          Vielleicht gibt's sowas ja auch in etwas größer?! Mit erhitzen (für evtl. Schraubensicherung, das zwischen Ritzel und Welle gelaufen ist) sollte das viell klappen...
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            geht nicht, Ritzel muss erster ab sonst passt das nicht durch..
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Da muss ja nichts durch passen...
                              Auf dem Bild ist ja rechts oben die Glocke, da musst dann von oben nach unten die Welle durch treiben! Willst ja nicht die komplette Welle nach oben durch treiben...
