Kugellager am Heli - fetten,ölen,lassen?
  • Heli-Rob70
    • 26.10.2015
    • 384
    • Roberto
    • BW
    Ich möchte in Kürze ein paar Kugellager an meinem Heli wegen Geräuschen wechseln.
    Wie verhält sich das, baut man die so ein wie sie sind und belässt es dabei?
    Schmiert man sie mit Mos2?
    oder ölt sie ?
    Roberto
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    AW: Kugellager am Heli - fetten,ölen,lassen?
    Da wirst du verschiedene Meinungen hören.
    Ich für meinen Teil mache nichts an den lagern.
    Wenn kaputt dann tausch ich sie.
    Kugellager sind ansich wartungsfrei.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Hallo Roberto,
      ich würde da auch nichts an den neuen Lagern machen !
      Wenn Du da mit ßl beigehst, verdünnst Du damit das ab Werk eingebrachte
      Fett, und es wird dir nach und nach aus den Lagern laufen.
      Kugellager die in Metall sitzen klebe ich noch mit Loctite 648 ein.
      Aber vorsicht, das sich nichts davon in die Lager zieht...dann ist es hin.
      Gruß Norbert
      • Heli-Rob70
        • 26.10.2015
        • 384
        • Roberto
        • BW
        OK Danke, also lasse ich die mal wie sie sind.
        Was auch interessant wäre an dieser Stelle.
        Die Lager an der Hauptrotorwelle, oder solche Lager an sich, kann man da ca eine Angabe machen wegen Lebensdauer?
        Haltend die eine Saison oder mehrere Jahre?
        Irgendeinen Anhaltspunkt ?
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Nee, kann man nicht. Kommt auf die Qualität an und wie oft du fliegst. Sie verabschieden sich sich aber normalerweise langsam, irgend wann bekommen sie Spiel.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...ich hatte auch schon Lager, die aus dem Baukasten heraus leider nicht zu gebrauchen waren.
            Nach dieser Erfahrung stecke ich auch immer neue Lager auf die Welle, verkante leicht, und halte
            sie ans Ohr um zu hören ob sie rau laufen !
            Wie Ulli schon schrieb....einen festen Wechselintervall gibt es nicht. Das ist abhängig von der Qualität, Flugzeit, und nicht unerheblich vom Flugstil !...denn bei hartem 3D wird ein Lager sicher
            nicht sooo lange halten wie im normalen Rundflug.
            Ich halte immer immer ein extra Auge / Ohr offen, für ungewöhnliche Geräusche am Heli...dann
            ist das defekte Teil meistens schnell erkannt, und kann gewechselt werden.
            Gruß Norbert
            • Heli-Rob70
              • 26.10.2015
              • 384
              • Roberto
              • BW
              Ich hatte schon ne Weile den Verdacht das datt Dingen anders klingt als zuvor. Nur wurde es jetzt immer deutlicher. Außerdem sank die Flugdauer in letzter Zeit. Bin schon sehr gespannt wie der Sound + Flugdauer nach dem Wechsel sein wird.
              Gibt es eine besondere Methode wie man ein Lager nach dem Ausbau, oder auch vor dem Einbau eines Neuen testen kann?
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo Roberto,
                wie ich schon geschrieben habe....egal ob altes oder neues Lager !!
                steck das Lager auf die passende Welle, und dann wird das Lager auf der Welle
                auf druck gebracht.
                Einfach das Lager auf der Welle mit den Fingern kippen(auf Spannung bringen),
                und dann ans Ohr halten.
                Man kann eindeutig hören, wenn ein Lager hin ist...es läuft dann rau, was Du eindeutig
                hören kannst.
                Ein Lager das i.O. ist, hörst Du auf der Welle nicht.
                • Heli-Rob70
                  • 26.10.2015
                  • 384
                  • Roberto
                  • BW
                  Vielen Dank!
                  • Heli-Rob70
                    • 26.10.2015
                    • 384
                    • Roberto
                    • BW
                    Noch was vergessen habe: Gibt es diese Lager irgendwo günstiger? Ich finde das ziemlich teuer was Horizon Hobby für die kleinen Dinger da aufruft. Auch die Lager für die Spindle oben an den Blatthalter Spindeln sind mit 16 ßkken doch wahnsinnig teuer.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      ...schmeiß mal Tante Google an...da wirst Du unter dem suchbegriff "Kugellager" gaaaaaanz sicher fündig !
                      Zuletzt geändert von Ello Propello; 25.08.2016, 20:41.
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Hier kann man gut Lager kaufen, die Qualität stimmt auch.
                        Kugellager
                        • Holzwurm
                          • 18.02.2014
                          • 282
                          • Gregor
                          • Wald Michelbach/ Hessen
                          Spare nicht am Geld!
                          Ich habe schon viel Lehrgeld für billige Lager bezahlt.
                          Ich kaufe meine hier.
                          Ich nehme immer EZO Lager. Die sind zwar teurer, aber halten bei mir schon über 80 Flüge und haben kein Spiel oder Fettaustritt
                          Ich habe dort sehr schlechte Erfahrungen gemacht Ulli600
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 26.08.2016, 23:55.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Ja, so ist das. Wie überall... die Einen sagen so, die Anderen so
                            • Holzwurm
                              • 18.02.2014
                              • 282
                              • Gregor
                              Zitat
                              Wenn bei 6 Bestellungen fast 80% der Lager Schrott sind......
                              genau so war es auch mit der Reklamation
