Schrauben am Blatthalter mit Drehmoment-Schraubendreher anziehen?
  • Cha.oZ
    • 16.08.2016
    • 68
    • 247xx
    AW: Schrauben am Blatthalter mit Drehmoment-Schraubendreher anziehen?
    Meiner Meinung nach braucht man als "Profi" keinen Drehmomentschlüssel.
    Beispiel ich beim Autoschrauben: Außer bei sensiblen Schrauben wie Kopfschrauben, benutze ich einen Drehmomentschlüssel nur noch zur Bestätigung.
    Blatthalterwelle: Nach fest kommt ab.
    Blätter: Heli mit Nase zu sich aufstellen und mit den Händen die Blätter in beide Richtungen klappen. Wenn sie gleich fest sind, dreht sich das HZR nicht.
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      Zitat von Thorsten85 Beitrag anzeigen
      So, Werkzeug ist angekommen. Leider total blöd einzustellen.
      Naja, in der Anleitung steht ja auch nicht das es sich um einen einstellbaren Drehmoment Schraubendreher handelt, sondern um einen voreingestellten bei dem man das Drehmoment verändern kann.
      Das heißt: Er wird mit einem Einstellgerät (so etwas z.B.) einmal das richtige Drehmoment eingestellt und dann nicht mehr verändert.
      Dieser wäre der Richtige gewesen.
      Zuletzt geändert von Hanss Axel; 16.11.2016, 03:55.
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • Hanss Axel
        • 25.02.2012
        • 2539
        • Axel
        • Yokohama / Japan
        sind das dann die selben "Profis" die in den Foren nachfragen, wie man abgerissene und rundgedrehte Schrauben wieder raus bekommt?
        T14SG
        • michaelczaja
          • 27.09.2014
          • 1489
          • Duisburg
          Das ist aber eine dumme Aussage. Gerade im "Profi" Bereiche, wo auch immer, geht es nicht ohne.
          Michael
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            es geht einfach ums schnelle und gleichmäßige reproduzieren, ist halt hobby, blätter festschrauben und probieren bis sie ca. gleich fest sind kann jeder und jeder weiß auch, dass das nicht beim ersten versuch perfekt ist...
            schade, dass die günstige variante so umständlich ist, hätte ich mir wsl gekauft wenn es funktioniert hätte, noch mehr geld ist mir der spaß dann aber auch nicht wert...
            vllt. kaufe ich mal die günstigen fest eingestellten und such mir einen raus der hoffentlich für beide Diabolos passt...
            Diabolo700 & Diabolo550
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ich hatte das auch mal probiert, da ich nen Drehmoment Dreher hier liegen hatte. Bei mir war es auch nicht identisch.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #22
                Du knallst sicher deine Alufelgen mit dem Schlagschrauber an!?
                Grüsse Robert
                • Thorsten85
                  • 17.12.2013
                  • 581
                  • Bielefeld
                  #23
                  Danke für die Beteiligung und danke für den Tipp, Hans. bin noch am ßberlegen, ob ich tauschen soll.
                  LG, Thorsten
                  • Thorsten85
                    • 17.12.2013
                    • 581
                    • Bielefeld
                    #24
                    Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
                    es geht einfach ums schnelle und gleichmäßige reproduzieren, ist halt hobby....
                    Nagel und Kopf und so!! Das ist der Punkt.
                    Ich kann meine Blätter ohne Probleme auch ohne tolles Werkzeug einstellen, aber ich will es halt nerdiger machen
                    LG, Thorsten
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      Bitte keine Diskussion ob unnötig oder nicht
                      Ich finde es komisch wie wenig sich an so einen Wunsch halten können.
                      Micha
                      • Cha.oZ
                        • 16.08.2016
                        • 68
                        • 247xx
                        #26
                        • STOEVERS
                          • 16.06.2013
                          • 324
                          • Sven
                          #27
                          Gäbe es denn überhaupt vom Hersteller Angaben zum Drehmoment?
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • MArco
                            #28
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              #29
                              Darum geht es nicht, ich kenne auch keine Angaben.
                              Jeder schraubt die Blätter anders an, natürlich auch für die verschiedenen Anforderungen. (Speed, 3D usw.)
                              Ich hab mir nun mal den anderen Drehmoment-Schrauber geordert und werde gerne weiter berichten, welche Werte sich für mich als gut rausstellen. Bzw. ob sie sich so rausstellen.
                              LG, Thorsten
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                an wievielen helis und welcher größe / welches gewinde hast du damit gemacht?
                                wäre interessant ob ein anzugsmoment wie zb. 0,9nm dann für alle größeren helis reicht, dann könnte man sich einen einfachen kaufen anstatt einen verstellbaren...
                                Garant Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt 0,9 N·m
                                Das wird wohl nicht funktionieren. Wie fest ein Blatt ist, hängt wohl nur bedingt vom Drehmoment ab sondern eher von der Blattoberfläche. Neue SAB-Blätter muss ich wesentlich fester anziehen als die alten Rapid.
