Hilfe! Mir ist der Schraubenkopf abgerissen
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Guten Abend,
    ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Mir ist der Schraubenkopf abgerissen.
    Nun bekomme ich die Made nicht mehr aus dem Domlagerhalter vom Henseleit TDR1.
    Ich habe das Bauteil bereits massiv erhitzt und versucht über den eingefrästen Schlitz die Made zu lösen. Vergebens...
    Seht ihr noch eine Möglichkeit das Bauteil zu retten?
    Wenn ja wie?
    Danke und beste Grüße
    Heiko
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Hilfe! Mir ist der Schraubenkopf abgerissen
    spontan würde ich es mit ausbohren versuchen. Ich glaube so einen kleinen Linksausdreher gibts nicht, also gerade so knapp bohren das das Gewinde nicht beschädigt wird, dann den 'Restmüll' mit einem Gewindeschneider entfernen / nachschneiden.
    Hoffe Du bekommst es wieder hin, wenn garnichts mehr geht, könntest Du schauen on es Helicoil in der Größe gibt.
    Viele Grüsse
    Andre
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Linksausdreher!
      Z.B. -->> Schraubenausdreher Linksdreher Satz 5 Stck: Amazon.de: Baumarkt
      Grüsse Robert
      • Hazelnut
        • 27.12.2009
        • 466
        • Stephan
        • München
        Mit einem Dremel und einer dünnen (Diamant-) Säge-/Trennscheibe in die Schraube einen Schlitz einbringen. Wenn du die Scheibe von oben ansetzt - anstatt sie von der Seite durchzuziehen -, wird das Domlager nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen. Anschließend mit Schraubendreher ausdrehen.
        Auf jeden Fall viel Erfolg, wie immer du das dann letztlich auch machst.
        • Mo83
          • 13.06.2015
          • 865
          • Moritz
          • Bremen und umzu
          Ich kann nicht deuten wie groß die Schraube ist, aber falls bei mir mal etwas für nen Linksdreher zu lütt ist helfe ich mir mit nem kleinen Torx-Bit. Loch in den Schraubenrest bohren, den Bit reintickern, dann um die Schraube rum das ganze gut warm machen und dann mit ner Ratsche vorsichtig raus drehen
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Neu kaufen? So ein einfaches Teil wird wohl kaum die Welt kosten.
            • michaelczaja
              • 27.09.2014
              • 1489
              • Duisburg
              kauf das teil neu. kleine bohrer und gewindeschneider sind teurer als das ersatzteil, so war es bei meinem 450er.
              Michael
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Wir haben hier in Japan solche speziellen "Torx" Ausdreher.
                Da wird erst mit einem Speziellem Bohrer vorgebohrt und dann der entsprechende Ausdreher eingeschlagen und die Schraube raus gedreht.
                Bez. haben wir auch Linksausdreher die mit dem passendem Bohrer mit speziellem Schliff komponiert sind.
                Vielleicht gibt es so etwas auch bei euch?
                Gruß, Axel
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Domlager - Ersatzteilpreis 12€
                  Linksausdreher - Preis: 9,80€ + Zeit und Mühe
                  Ich wüsste, was ich mache....
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    Helicoil gibt's ab m2.
                    Wenn das Gewinde ausgenudelt ist, lohnt sich das.
                    In dem Fall oben würde ich auch neu kaufen...
                    • Hanss Axel
                      • 25.02.2012
                      • 2539
                      • Axel
                      • Yokohama / Japan
                      Naja, nach jeder defekten Schraube reduziert sich der Preis, während der der Ersatzteile sich erhöht.
                      Ich würd lieber in den Ausdreher investieren.
                      T14SG
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Da "Unrealos" eine Flugschule ist, ist das vermutlich nicht der einzige Heli im Bestand. Das potenziert die Anzahl der potenziell auszudrehenden Schrauben in Zukunft. Das hier gezeigte Ausdrehwerkzeug ist eine feine Sache! Natürlich kann man bei dem Preis wegwerfen und neu kaufen, aber die nächste Schraube könnte in einem teureren Teil abbrechen...
                        Bei einer Flugschule könnte ich mir vorstellen, dass die "Maschinen-Verfügbarkeit" eine wirtschaftliche Rolle spielt. Ersatzteile, einen flugbereiten Ersatzheli, Ersatz-Schrauben, und eben solches Werkzeug - da müssen Vor- und Nachteile gegeneinander aufgewogen werden. Ich hätte würde mir Schrauben und Werkzeug "ans Lager" legen.
                        • bronxx
                          • 17.03.2015
                          • 62
                          • Dresden/Pirna
                          Mit einer Standbohrmaschine und einer geeigneten Halterung für das Domlager sollte sich die Madenschraube ausbohren lassen.
                          Sollte die Made aufgrund von Schraubensicherungslack zu fest sein könnte das Erwärmen des Domlagers helfen. Eventuell lässt sich die Made dann doch noch ausdrehen.
                          (wurde bereits probiert... hab es verspätet gelesen... hätte ich aber auch so probiert.)
                          Die Bearbeitung "frei Hand" mit dem Dremel finde ich nicht so gut. Sehr schnell hat man das Aluminium vom Domlager beschädigt.
                          Zuletzt geändert von bronxx; 23.05.2017, 10:00.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Mit einem Körner, oder Schlitzschraubendreher, und Hammer versuchen den Schraubenrest rauszudrehen, dazu den Körner schräg von oben am Rand der Schraube ansetzen und mit dem Hammer leicht draufschlagen, das sich die Schraube rausdreht. So habe ich schon einige abgebrochene Schrauben rausbekommen.
                            Banshee 850
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4025
                              Ich seh da keine "Made", weil es eben eine abgerissene M3 Schraube ist.
                              Was ist massiv erhitzt? - 250 Grad sollten es im Backrohr mindesten sein.
                              Wie tief ist der Schlitz? - der sollte schon mind. 1 - 1,5mm sein
                              Der kleine Uhrmacherschraubenzieher am Bild ist ungeeignet. Da braucht man
                              Schraubenzieher guter Qualität und großem Griff mit Kerndurchmesser der Klinge (in dem Fall 2,4mm) und nicht weniger. Der Tipp mit der Diamanttrennscheibe ist ok.
                              Ausbohren ja mit gutem Bohrständer und Maschinenschraubstock und mit 2mm
                              Zentrierbohrer und dann mit 2,4mm ginge.
                              Wenn man die Möglichkeite nicht schon hat in der Werkstatt, ist es einfacher
                              das Teil einfach neu zu kaufen.
                              Sollte die Schraube mit Loctite grün eingedreht worden sein, wirf es gleich weg.
                              LG Martin
                              @ Axel
                              Ja in Shibuya bei Tokyu Hands hängen die kombinierten Bohr-Ausdreher im Regal.
                              Sind aber nicht ganz billig....
                              Zuletzt geändert von martin_fuerst; 23.05.2017, 14:54.
                              Wettbewerbsklasse J4F
