3D Druck um Heli-Bereich
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1014
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: 3D Druck um Heli-Bereich
    Bitte an den Admin:
    Könnte man das Thema abändern in "Selbst gedruckte Teile rund um den RC-Heli"
    Es sollte nur ein Beitrag werden wo man SELBST Gedruckte Teile zeigen und austauschen kann.
    Leider wird es schon wieder eine Fachsimpelei die gewaltig an der Idee vorbeigeht.
    • fred99
      • 08.07.2003
      • 1014
      • manfred
      • �?sterreich
      Danke warhog und STC - Ihr habt verstanden um was es geht!
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
        Flächenmodelle gibt es ja schon komplett 3D gedruckt. Wann kommt der erste komplett gedruckte Heli?
        Nicht komplett, aber zu großen Teilen. OBLIVION-HELI.COM OPEN SOURCE MICROHELI PROJECT
        Jonas
        • p00nage
          • 15.06.2013
          • 714
          • Flo
          • Lichtenfels
          Das ist ja interessant, muss ich mich mal damit auseinander setzten, hab ja sogar noch nen 300X hier ;-)
          Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
          • STC...
            • 25.04.2012
            • 400
            • Losheim am See
            was z.B. auch super simple ist, sind Rotorblatt Distanzscheiben in der benötigten Größe und Farbe
            Gruß Stefan
            • fred99
              • 08.07.2003
              • 1014
              • manfred
              • �?sterreich
              Ich fliege seit Ewigkeiten lasergesinterte Heckrotorblätter an kleinen Hubschraubern (300, 450) und habe auch schon am 700er erfolgreich welche getestet
              ....Fotos??
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
                ....Fotos??
                Joa warum nicht
                Jonas
                • fred99
                  • 08.07.2003
                  • 1014
                  • manfred
                  • �?sterreich
                  Lohnt sich das?
                  Wenn man bedenkt wie günstig Blätter für einen 300er sind.
                  Oder hast du ein spezielles Profil welches es ncht von der Stange gibt?
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Lohnt sich das?
                    Ja, das war die Hauptmotivation, ein anderes Profil als das bescheuerte NACA0012 zu nutzen. Hat drei Prototypen gebraucht bis ich da ankam wo ich hin wollte, das war es aber absolut wert. Das sind in fact die einzigen Heckrotorblätter die meinem störrischen Forza eine vernünftige Heckperformance geben und gleichzeitig jegliches Heckpendeln beseitigt haben.
                    Jonas
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
                      Hab auch schon bissle was gedrückt
                      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
                      • freiser
                        • 18.02.2016
                        • 51
                        • Florian
                        Ich drucke die Innenausstattung meiner EC-135. Ausserdem habe ich eine Befestigung für den SPS-Schalter gedruckt und Endkappen für die Goldies, so dass kein Kurzschluss entstehen kann.
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          #27
                          Im Scale Bereich kann man damit schon so einiges selbst fabrizieren, macht schon Spaß
                          Das Teil habe ich heute umgesetzt. Ist für meine 600er EC145
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 400
                            • Losheim am See
                            #28
                            hab für den TDF auch nochmal ein paar Teli gedruckt
                            Gruß Stefan
                            • AlexanderB
                              • 29.09.2017
                              • 90
                              • Alexander
                              #29
                              Hallo Gemeinde!
                              Eins vorweg: Natürlich sollte man bei allen sicherheitsrelevanten Bauteilen die Finger von 3D gedruckten Teilen lassen.
                              Da würde ich auch sagen: es kommt darauf an. Man muss wissen, was man tut und die richtigen Materialien verwenden. ABS ist Minimum. Dann kommt es auch sehr auf die Konstruktion und die Druck Parameter (Temperatur) an.
                              Für meinen Vario Bell 47G II Umbau auf Elektro werde ich die Mechanik neu bauen. Genau genommen werden neue Seitenteile aus GFK gefräst. Allerdings passt der Anschluss für den Heckantrieb nicht (zu weit oben). Da bin ich gerade dabei in Autodesk Fusion 360 (extrem leistungsfähiges Profi-Programm, das für Modellbauer kostenlos ist) eine neue Getriebebox für das Heck-Getriebe zu konstruieren. Zahnräder, Kugellager und Wellen werden übernommen (keine 3D gedruckten Zahnräder), aber das Gehäuse, das die Lager aufnimmt kann sicher im 3D Druck hergestellt werden. Vor allem der Konstruktion spielt eine erhebliche Rolle. ßhnlich wie die Faserrichtung beim Holz im Flugmodellbau spielt beim 3D Druck die Anordnung der Schichten eine Rolle. Hier darf man nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen.
                              Für die Getriebebox werde ich in jedem Fall ein umfassendes Testprogramm fahren.
                              Alexander
                              • Phoenixflyer85
                                • 12.07.2017
                                • 10
                                • David
                                #30
                                Habe für einen Raptor90 schon Haptzahnräder und Landegestelle aus ABS gedruckt. Funzt prima
