Lötzinn "zieht" nicht in die Litze
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6743
    • MFG Tangstedt
    habe gestern meinen Tribunus 120 bekommen und wollte gleich die Stecker verlöten (5,5mm Buchse für Motorkabel - XT90 für Akku)
    Ich löte schon seit vielen Jahren aber das ist mir noch nicht passiert:
    Das Lötzinn zieht NICHT in die Kabel ein bzw. verklebt nur. Ich habe dann ein wenig mit den Temperaturen gespielt (bis zu 350° mit breiter Lötspritze) - keine Besserung.
    Liegt das vielleicht an den "silbernen" Adern des Tribunus?
    Ich habe zum Check einmal eine Kupferlitze daneben gelegt - diese hat das Lot SOFORT weggezogen.
    Bin echt ratlos :-(
    Lötzinn ist: 60% SN, L-Sn60 PbCu 2/zh
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • 330xx
    AW: Lötzinn "zieht" nicht in die Litze
    Die Hersteller sind ja RoHS konform. Deren Lötzinn ist es demnach auch.
    Dieses muss mit höheren Temperaturen bearbeitet werden. Sind die Enden
    der Kabel vorverzinnt mit Pb-frei Zinn und du gehst mit "normalem" dran,
    verklebt es nur.
    Ich kneife das vorverzinnte ab. Bei Pb-frei musst über 400°C.
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • Pexy
      • 329
      Evtl. sind die Drahte innen stark oxidiert. Ich wuerde die Enden mal in Loetwasser (Salzsaeure - deshalb Loetstelle nachher gut reinigen) oder Kolophonium tunken und es dann nochmal probieren.
      Gruss,
      Peter
      • roxxter78
        • 11.08.2013
        • 957
        • Hartkirchen, AT
        Mit 350 Grad wirst du bei diesen Querschnitt nicht weit kommen. Hier brauchst du 450 Grad und einen starken Lötkolben, der gleich die Temperatur nachregelt. Den die Temperatur an der Lötspitze sinkt rapide ab sobald hier eine große Oberfläche Erhitzt werden soll.
        Gruß Markus
        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6743
          • MFG Tangstedt
          Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
          verklebt es nur.
          ...es ist ja Blei drin...
          Kabel habe ich abgekniffen um so eine saubere Litze zu haben
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6743
            • MFG Tangstedt
            Gruß Markus
            Ich habe bisher ALLE meine Motoren und Regler - z.B. Pyro 800, Kosmik 200 Kabelschuhe, etc. mit diesem Lot und max. 350° verlötet und noch NIE Probleme gehabt.
            Bei den 350° fängt sogar das Holzbrett darunter an zu kockeln so heiss wird das...
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              Das hatte ich auch bei Kabel verschiedener Hersteller, habe Flussmittel (Löthonig) benutzt, dann hat es geklappt.
              David
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Ich empfehle diese Lektüre, vor allem zum Thema Lötspitzentemperatur....
                Die Temperatur hochzudrehen, zumal wenn der Lötkolben zu klein ist, ist KEINE Lösung!
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                  Bin echt ratlos :-(
                  Ich kenne das auch, die silbernen Kabel nehmen das Lot nicht so gut auf wie echte Kupferkabel.
                  Ich denke auch, das eine Art Silikon "Gleitfilm" über den Kabeln ist, um die Ummantelung besser drüber zu ziehen. So kommt es mir jedenfalls vor.
                  Ich habe aber inzwischen eine Technik gefunden, die funktioniert. Du brauchst in der Tat ordentliche 450 Grad, um das Lot schießen zu lassen. Das Problem dabei ist, dass das Flussmittel bei diesen Temperaturen schnell verdampft und es mit jeder Sekunder schwieriger wird, das Lot schießen zu lassen.
                  Ich gehe folgendermaßen vor:
                  1. Den Stecker bis zum ßberlaufen bei 350 Grad verzinnen und (zwangsweise) abkühlen lassen. 300 Grad reichen eigentlich auch, da unser Lot eine Schmelztemperatur von ca. 190 Grad hat. Der Vorteil beim Löten mit niedriger Temperatur ist die Tatsache, dass immer noch ausreichend Flussmittel übrig ist, um das Lot im Stecker wieder flüssig machen zu können.
                  2. Stecker und Kabel mit der dritten Hand in Position bringen, um sie zügig zusammen führen zu können. Darauf achten, dass das Kabel so positioniert ist, dass es auch in der Halbschale des Steckers versenkt werden kann.
                  3. Das vorverzinnte Ende des Reglers oder Akkus bei 450 Grad ordentlich vorheizen (ca. 1 min). Diese Temperatur benötigen wir, da beim vorverzinnten Kabel fast kein Flussmittel mehr übrig ist, um das Lot am Kabel wieder flüssig zu machen.
                  4. Jetzt das vorgeheizte Kabel des Reglers oder Akkus in die Halbschale des lotgefüllten Steckers legen und mit der Breitseite der Lötspitze das Kabel in die Schale drücken. Das Kabel wird dann komplett versenkt. Das Funktioniert wunderbar, das Lot umschließt das Kabel vollständig.
                  5. Nachteil: Das überschüssige Lot hängt am Stecker und muss im erkalteten Zustand abgefeilt werden, sonst geht der Schrumpfschlauch nicht mehr drüber, aber irgendwas ist ja immer.
                  Hoffe, ich konnte helfen.
                  570S, TDR I, TDR II, TDF
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Bin echt ratlos :-(
                    Lässt sich die Verzinnung von den Drähten kratzen oder sind das evtl Aluminiumkabel?
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      Nachtrag zu Punkt 4:
                      Den Stecker halte ich mit einer Holzwäscheklammer an das vorgeheizte Ende des Kabels , da Holz keine Wärme leitet im Gegensatz zu den Klammern einer dritten Hand.
                      Außerdem kann man so den Stecker besser positionieren, um auch eine gerade Lötverbindung zu bekommen.
                      Auch beim ersten Verzinnen nehme ich die Wäscheklammer und keine dritte Hand.
                      Dadurchbleibt die Hitze am Stecker und nicht an der Klammer der dritten Hand.
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6743
                        • MFG Tangstedt
                        ...die sind gar nicht vorverzinnt gewesen - ich habe sie ja auch abgeknipst...
                        Kann sein das es Alukabel ist - kann aber hierzu keine Spec oder Hinweis finden...
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          Silberne Kabel? Das wäre genau das Phänomen, das ich mit Löthonig bei den Turnigy-Akkus beseitigen konnte.
                          Denke nicht, dass das Alukabel sind, das wäre bekannt.
                          David
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            Mit Sicherheit kein Alukabel, dies ließe sich gar nicht verlöten. Die Silberdähte lassen sich etwas schlechter löten, es braucht einen guten Lötkolben und gutes Lötzinn mit ordentlich Flußmittel.
                            Gruß Omar
                            www.Die-Besenflugschule.de
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              • MFCO homebase Oberottmarshausen
                              Hallo Leute,
                              da ich mit der Thematik Löten meine Brötchen verdiene wollte ich mal ein paar Aussagen aus den vorherigen Antworten "leicht" korrigieren.
                              Schmelztemperaturen:
                              Bleihaltiges Lot je nach Typ und Silberanteil 180 bis 183°C
                              Bleifreies Lot eutektisch 217°C oder alternativ nichteutektisch 217 vis 223 °C Schmelzbereich.
                              Die Schmelztemperatur bleibt auch bei mehrmaligem Aufschmelzen IMMER gleich.
                              Ein verlöten von z.B. noch alten bleihaltigen Komponenten mit bleifreiem Lot ist problemlos möglich. Dies wurde z.B. bei der bleifreiumstellung vor vielen Jahren im großen Stil auch industriell gemacht da Altbestände (bleihaltig) mit neuen Komponenten bleifrei verarbeitet werden mussten.
                              Um sauber zu benetzen muss die Lötstelle sauber sein:
                              Oxyde beseitigt man mit Flussmittel (Lötfett, Wasser oder Flux das im Lötdraht oder der Lotpaste enthalten ist. Das Aufbrechen der Oxyde geht wenn die richtige Temperatur erreicht ist (je nach Typ so ab 170°C) in weniger als einer Sekunde vonstatten.
                              Flussmittel kann altern. Also prähistorische Mittelchen vom Opa sind vielleicht nicht mehr so ganz hip.
                              Dürch mehrmaliges Erwärmen nimmt die Aktivität und damit das Reinigungsvermögen des Flussmittels immer weiter ab. So nach ca. 3 Lötungen ist das Flussmittel spätestens mausetot.
                              Es gibt aber auch andere Verunreinigungen der Oberfläche die durch Flussmittel nicht weggehen. Hierbei sind oft Schwefel und Phosphorbestandteile die ßbeltäter die eine Benetzung verhindern. Wo kommt das her? Z.b. aus billegen Umspritzungen (Isolierungen) unserer Kabel. Dort ist Schwefel und Phosphor enthalten das dann langsam ausgast und sich auf den Metallen niederschlägt. In der professionellen Elektronikproduktion z.B. auch als Black Pad Effekt bei Leiterplattenmetallisierungen bekannt.
                              Wie kriege ich das Zeugs weg?
                              In der Praxis durch mechanische beseitigung (Bürsten z.B. bei fehlerhaften Leiterplatten) oder einmalig kurz eine hohe Temperatur über mindestens 250°C (z.B. Heißluftföhn) . Hierbei zesetzen sich diese Fremdstoffe und/oder gehen im Metall in Lösuung. Danach kann dann einigermaßen gelötet werden.
                              Oft sind Kabel aber von so minderwertiger Qualität dass ein Verlöten fast unmöglich ist.
                              Goldene Regel: Nur soviel Temperatur wie nötig. Hohe Temperaturen fördern das Oxydwachstum was die Löterei wieder schwierig macht.
                              Also Lötkolben mit genug Leistung aber moderater Temperatur.
                              Claus
                              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
