Lötzinn "zieht" nicht in die Litze
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    AW: Lötzinn "zieht" nicht in die Litze
    So ein problem hatte ich auch schon einmal. Da ich immer etwas lot von der rolle nehme und zusammen wickle weil ich so besser damit arbeiten kann. Blöderweise hatte ich zu dem Zeitpunkt aber anstatt Lot, Silberdraht in der Hand. Hierfür sind 350°C meiner Erfahrung nach deutlich zu wenig
    Du bist dir sicher das Du auch mit Lötzinn zu Löten versuchst?
    Wie manch Vorredner schon erwähnt, brauchst Du natürlich genügend Hitze für entsprechend hohen Querschnitt. Auch dein Löteisen benötigt hierzu eine ausreichend hohe Wärmekapazität damit sich deine Lötspitze nicht zu weit abkühlt sobald Du an dein Bauteil anlegst.
    Flussmittel wirkt bei widerspenstigen Leitungen auch Wunder.
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • binolein
      smartshapes
      Hersteller
      • 07.04.2007
      • 1845
      Zitat von zab Beitrag anzeigen
      Ein verlöten von z.B. noch alten bleihaltigen Komponenten mit bleifreiem Lot ist problemlos möglich. Dies wurde z.B. bei der bleifreiumstellung vor vielen Jahren im großen Stil auch industriell gemacht da Altbestände (bleihaltig) mit neuen Komponenten bleifrei verarbeitet werden mussten.
      Endlich mal einer, der das bestätigt!
      Das Thema mischen von bleihaltigen und bleifreien Lot kommt hier immer wieder mal auf.
      Denn das geht ohne nachhaltige Probleme. Da ist immer wieder manch abenteuerliche These vertreten.
      Wenn das Lot sich nicht aufschmelzen lässt, liegt das oft an einer in der Form ungeeigneten, zu kleinen oder aufgebrauchten Lötspitze.
      Thorsten
      smartshapes
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6764
        • MFG Tangstedt
        Damit löte ich und so sieht das aus:
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • binolein
          smartshapes
          Hersteller
          • 07.04.2007
          • 1845
          Zeig mal die Lötspitze.
          Für dicke Litzen, brauchts dicke Spitzen
          Thorsten
          smartshapes
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6764
            • MFG Tangstedt
            H
            Ist ein 3.2mm breiter meißel
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Der sollte für dickere Sachen gut reichen.
              Wenn ich mal eine Litze dabei habe, die das Zinn nicht so recht ziehen mag, verwende
              ich einen Flussmittelstift.
              Damit gelingt es eigentlich immer Flussmittelstift Stannol X32-10i Inhalt 10 ml F-SW 33 online kaufen » conrad.de
              Thorsten
              smartshapes
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6764
                • MFG Tangstedt
                #22
                Ich hab mir jetzt mal flussmittel fett besorgt und werde die Kabel vor dem erhitzen darin eintauchen - mal sehen ob es funktioniert...
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6764
                  • MFG Tangstedt
                  #23
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    #24
                    dicken 80W oder 100W Lötkolben aus dem Baumarkt, der speichert auch die wärme ordentlich, dann geht das problemlos, die normalen Lötstationen mit den dünnen Lötkolben sind da meistens zu schwach auch wenn genug watt da wären...
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #25
                      Hallo Leute,
                      da ich mit der Thematik Löten meine Brötchen verdiene wollte ich mal ein paar Aussagen aus den vorherigen Antworten "leicht" korrigieren.
                      ok, dann weißt du vielleicht auch warum Lötverbindungen bei dieser Umstellung nach einiger Zeit nicht mehr ok waren? Das waren ja nun wirklich keine Einzelfälle.
                      • binolein
                        smartshapes
                        Hersteller
                        • 07.04.2007
                        • 1845
                        Diese Behauptung ist schlichtweg falsch.
                        Ich habe die Umstellung auch mit gemacht und weiß nichts von Problemen bei gemischten
                        Lötungen.
                        Vor der Deadline lief zeitgleich auch die Umstellung auf reine bleifeien Lötungen, und das hat anfangs Stress gemacht
                        Die Ansprüche an die Maschinen war um einiges höher, die Pasten waren anfangs auch nicht so dolle. Das hat gut zwei/drei Jahre gedauert bis die Prozesse passten.
                        Da ist im After Sales in den ersten Jahren einiges angelaufen. Die Ausfallquoten waren von gemischten Lötungen auch nicht höher als vorher, sofern die Fehlerursache bei den Lötverbindungen zu ermitteln war.
                        Ich war zu der Zeit bis zur Werksschließung noch bei dem! Global Player im Mobilfunkmarkt und hatte meinen Job auch an der entsprechenden Stelle.
                        smartshapes
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #27
                          wenn hier schon die Lötprofis unterwegs sind hab ich mal eine Frage, die mich schon seit längerer Zeit beschäftigt:
                          Kann mir jemand erklären, warum bei den ESCs Schwarz/GNU/- immer so viel schwerer zu löten geht als Signal und Plus?
                          Das ist bei den 3 Kabeln zum Motor bzw. zum Empfänger nicht so wirklich auffällig.
                          Aber bei den kleinen Pads auf den Platinen, an denen man (ich ) z.B. die Kabel bzw. Stecker für die Signalableitung/Programmierung anlötet (BL-Heli Software) ist das extrem.
                          Das fällt mir besonders bei den Turnigy Plush ESCs auf.
                          Das ist bei den ganz kleinen 6A schon auffällig, aber bei den größeren wie z.B. 30A (größere ESCs hab ich nicht, die ich mit BL-Heli flashe) ist das schon extrem.
                          Nicht mal vorverzinnen geht ordentlich im Vergleich zu den weißen und roten Pads.
                          Wenn ich weiß und rot ohne Probleme mit 340° oder so vorverzinne, hab ich dann beim schwarzen Pad keine Chance... da muss ich dann auf 380 - 400 gehen (Flußmittel und gutes Lötzinn und Ersa Qualitätszeugs selbstredend).
                          Das ist jetzt keine Einzelbeobachtung von mir, sondern das habe ich schon mindestens 10 x erlebt.
                          Welche Erklärung kann es dafür geben?
                          THX und Gruß,
                          Walter
                          • binolein
                            smartshapes
                            Hersteller
                            • 07.04.2007
                            • 1845
                            Das ist normal, das findet sich eigentlich überall. Ich bin jetzt kein Spezialist in Sachen Leiterplattenaufbau, aber Masse/GND wird immer sehr großflächig ausgelegt.
                            Die Masse wird u.a zur Kühlung genutzt und kann je nach Aufbau auch als Abschirmung dienen.
                            Das zieht einem die Hitze aus der Lötspitze.
                            Das ist im Groben der Grund dafür.
                            Thorsten
                            smartshapes
                              Warum nimst du kein gutes bleilot ?
                              Die -silberi- kabel sind keibe alu Kabel, das gab's im osten in den Wänden mal.....
                              Das sind vor verzinnte kupfer Kabel.
                              ich löte Alles (bis auf SMD) mut 400grad, und halt guten lötzinn mit grosser 2,5%iger flussmittelseele.
                              Bei den accu steckern hat es sich bewährt das gegen Stück mit auf zu stecken, so wandern beim lange brutzeln, nicht die gold Stecker...... und schrumpfi nicht vergessen
                              • Multisaft
                                • 26.06.2017
                                • 1186
                                • Im FSC Neulingen
                                #30
                                Was genau meinst du damit? Whiskerbildung? Dann war vermutlich entweder die Vor bzw Nacharbeit (Säubern) oder eben das notwendige Material schlecht. Das bezieht sich normalerweise immer auf die Leiterplatte und nicht das Lot. Ich habe noch nie erlebt das durch den gemischten Einsatz von Bleilot mit Bleifreilot irgendetwas nicht gescheit verlötet wäre.
                                Zuletzt geändert von Multisaft; 29.09.2017, 08:57.
                                MfG Tobias
