Reicht eine Silberstahlwelle für HRW und BLW wirklich aus?
    • 12.10.2016
    • 8515
    AW: Reicht eine Silberstahlwelle für HRW und BLW wirklich aus?
    Mich würde mal interessieren was Jan Henseleit beim TDR 2 verbaut hat.
    Das dürfte ja so ziemlich das obere Leistungsspektrum sein.
    Der TDF hat nämlich nur eine Rotorwelle aus eloxiertem Aluminium und da ich so eine schonmal bearbeitet habe, tippe ich Aufgrund der Späne auf Alu 7075.
    Das dürfte wohl das unterste Leistungsspektrum sein und hält, zumindest beim TDF auch.
    Man müsste jemanden kennen der ein Gerät für Spektralanalysen hat. Das wäre schon sehr Interessant.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 28.02.2018, 12:20.
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3917
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Wenn ich mich richtig erinnere, dann war die 10mm Rotorwelle beim ThreeDee NT auch nur aus Silberstahl. Ich denke, dass sich einige da wirklich zu viele Gedanken machen. Es ist ja gut und richtig über die Sicherheit nachzudenken, aber ohne verlässliche Lastmessungen bringt die ganze Rechnerei überhaupt nichts.
      CU,
      Egbert.
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1175
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        Wie lang muss die Welle denn sein?
        Gerade bei 10mm Hauptrotorwellen ist die Auswahl ja riesig.
        Ich habe in einer TDR Mechanik welche ich in einen JetRanger Rumpf
        verbaut habe eine 50mm längere Welle benötigt.
        Zufälligerweise hatte ich eine Logo 600 Rotorwelle hier liegen welche exakt
        die gesuchte Länge hatte. Die untere Bohrung ließ sich problemlos von 3 auf 4mm aufbohren
        und war auch schon an der richtigen Stelle. Auch die obere Bohrung für die Verschraubung
        vom Rotorkopf konnte ich selber auf einer einfachen Standbohrmaschine erledigen.
        Die Welle war gar nicht so hart wie vermutet.
        Man muss nur auf die mittige Zentrierung der Bohrung achten, notfalls kann man dazu
        ein kleines Hilfsmittel verwenden.
        Alles in allem war die Aktion längere Hauptrotorwelle schneller erledigt und problemloser wie ich zuerst befürchtet hatte,
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3917
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Er möchte eine 10mm Blattlagerwelle und eine 12mm Hauptrotorwelle verbauen.
          CU,
          Egbert.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1956
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            Gibts bei Minicopter. Mein Diabolo S hat eine 10 BLW und eine 12er Hauptrotorwelle
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3919
              Auch bei Henseleit:
              TDF Hauptrotorwelle mit 12mm (super leicht) und 10mm Blattlagerwelle vom TDR II.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3917
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #22
                Naja es geht hier ja offensichtlich um einen Eigenbau. Ob da die Maße passen wäre zu klären.
                CU,
                Egbert.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3919
                  Welche Maße der Rotorwelle und Blattlagerwelle wären denn notwendig für das Projekt?
                  Die Blattlagerwellen haben oft heute noch die gleiche Länge wie seit damals in den Heim-Mechaniken, wenn ich mich nicht irre.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2077
                    • André
                    #24
                    Gruß Robert
                    Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                    ...bei 25 gebrauchten cm auf 0,025mm. ist aber nur Theorie. was die Dinger wirklich haben muss ich noch ermitteln. Habe die Möglichkeit.
                    Mit der Kernhärte meinst du bestimmt die min. Zugfestigkeit.
                    Projekt muss wird noch wachsen die Tage
                    LG André
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2424
                      • Erich
                      #25
                      Blw wäre bei 48.6mm und 10mm durchmesser. Beidseitige m6 Gewindebohrung 12mm Nutztiefe.
                      Hrw wäre 250mm lang 12mm Durchmesser.
                      Letztere muss ich noch genauer bestimmen. Projekt ist ein mehrblattkopf bis 180cm Durchmesser.
                      • CE.TOM
                        • 07.07.2004
                        • 509
                        Blattlagerwelle nimmst du beispielsweise die:
                        auf Maß mit Flex oder besser in der Drehbank mit Dremel am Werkzeughalter ablängen schnittkanten
                        mit Hartmetallmeisel nachdrehen und entgraten.
                        Anschließend in den weichen Kern die Löcher Bohren und 6 mm Gewinde einschneiden.
                        Rotorwelle nimmst du eine passende aus den Vario Programm (ablängen und überdrehen wie oben beschrieben),
                        und die neuen Bohrungen bringst du mit eine VHM Radiusfräser in die Welle.
                        FORMAT Radiusfräser WN VHM TiALN 3,0mm HA Z2 D-6mm | eBay
                        Optimal Bohren lässt sich so eine Welle aufgespannt auf Prisma in einer Fräse, der VHM Radiusfräser
                        zentriert sofort auf der Runden Welle und geht auch durch gehärtete Wellen wie durch Butter !
                        Falls du selber nicht die Möglichkeiten hast macht dir das sicher ein bekannter Werkzeugmacher !
                        Gruß Tom
                        Vielflieger
                        • siXtreme
                          • 05.06.2001
                          • 3919
                          Hallo Andre',
                          Danke für den Hinweis. Hatte ich irgendwie übersehen.
                          Gruß Robert
                          Luftakrobat.
