Suche Kegelzahnrad
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Suche Kegelzahnrad
    Grüß euch!
    Ich suche für ein Comebackgetriebe ein Kegelzahnrad für den Heckantrieb.
    Die genauen Abmessungen wären:
    Ringaußendurchmesser 11mm, Innendurchmesser 5mm, Höhe (vom glatten Ring) 6mm
    Kegelzahnrad: 15 Zähne, größter Durchmesser der Zahnräder 17mm, geringster Durchmesser der Zahnräder 15,5mm, Höhe der Zähne 5mm.
    Wer kann mir helfen?
    Beste Grüße,
    Franz
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5366
    AW: Suche Kegelzahnrad
    Kennst du den Mädler Shop? Kegelräder gerade verzahnt und spiralverzahnt - Mädler Webshop
    Moin
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8595
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      Ich denke nicht, dass Mädler da helfen kann, da es beim Kegelzahnrad ja auf den Kegelwinkel ankommt und der wird maßgeblich von dem ßbersetzungsverhältnis bestimmt. Wenn du ein orignales Zahnrad nicht auftreiben kannst, gibt es heute nur noch die Möglichkeit, sowas mittels eines 3D-Druckers fertigen zu lassen. Dazu muss es aber natürlich erst mal als 3D-Teil gezeichnet werden.
        • 12.10.2016
        • 8535
        Sowas in 3D Druck, da kannst den Heli auch gleich wegschmeißen.
        Das hält nicht.
        Man kann sowas auch Fräsen lassen, bei einer Fa. kostet das aber sicher 150€.
        Gruß Torsten
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          Das hält nicht.
          Gruß Torsten
          Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig.
          Mit Sicherheit funktioniert das Teil nicht aus 0815 PLA aus einem Hobby Drucker, aber ein kleines Kegelrad kostet bei einem Dienstleister der Sintert mit Sicherheit deutlich weniger als 150€ und PA ist schon ein ziemlich stabiles Material. Alternativ mit Sicherheit auch aus Metall sinterbar.
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            Das hält nicht.
            warum nicht ? die neuste Generation MAN - Lkw Motoren haben die Ventilkipphebel auch aus dem 3D-Drucker, und sie halten
              • 12.10.2016
              • 8535
              Das was ich bis jetzt an 3D Druckteilen gesehen habe kann gefrästen Teilen aus POM oder PEEK bei weitem nicht das Wasser reichen.
              Meiner Meinung nach spart man hier am falschen Ende indem man auf 3D Druck setzt.
              z.B.
              Kirchgeorg Werkzeugmaschinen GmbH - Startseite
              • Thomas Vögl
                • 18.04.2003
                • 231
                • MCB Bregenz
                Also da ich Albert kenne und er in der 3D-Druckerbrache, sprich Entwicklung von diesen Kisten, arbeitet, weiß er schon von was er da redet!!!
                Hier reden wir nicht von einem Dremel-3D Drucker von Tschibo, der kann das garantiert nicht!
                Thomas
                • Franz aus Wien
                  • 28.06.2004
                  • 999
                  • Franz
                  Ich werde mal beim Mädlier suchen. Die haben ja eine große Auswahl. Aber ich denke und hoffe nicht, dass beim Comeback eine Sonderfertigung gemacht wurde.
                  Vielen Dank für eure Hilfe,
                  Franz
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    3D Druck ist bei weitem nicht 3D Druck! Wurde hier ja schon gesagt!
                    Guckst du hier: Pulse - SpeedHeli in der 450er Klasse - Seite 14 - RC-Heli Community
                    oder hier: [130X] Blade 130X mit Riemenheck (Blex 130) - RC-Heli Community
                    oder hier: Mein Logo 480 - Eigenbau Laser Sinter Chassis - RC-Heli Community
                    Im ersten Link ist das Getriebe sogar lasergesintert!
                    • Albert
                      • 17.04.2001
                      • 8595
                      • Albert
                      • MFC Hochstadt
                      Danke für den Link zum Pulse. Dort habe ich Zahnräder aus MS1, einem relativ weichen Stahl und Titan verwendet. Beides geht, wenn auch nicht ewig. Aber es gibt auch deutlich härtere Stahlsorten, die man mittels 3D Druck (ich nenne es lieber Lasersintern) verarbeiten kann.
                      Zum Vergleich gespritzte Zahnräder und 3D gedruckt (auch wieder Lasersintern, nicht FDM): Ich fliege seit langem den Outrage Fusion und nachdem Outrage schon länger nicht mehr auf dem Markt ist, sind Kegelzahnräder im Heckbereich inzwischen Mangelware. Daher habe ich mit spiralverzahnte Zahnräder aus PA11 lasergesintert und bisher gehen die kein Stück schlechter als die gespritzen Zahnräder.
