Welcher Schmierstoff für Kopf und Heck?
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Im FSC Neulingen
    Guten morgen zusammen,
    ich suche gerade ein Fett mit dem ich die O-Ringe in Kopf und Heck fetten kann.
    Hat da jemand gerade was passendes zur Hand und kann mir eine Bezeichnung dafür geben?
    Das GL261 das zB im Handbuch vom Goblin drin steht ist mir mit 400g doch etwas viel.
    Danke.
    MfG Tobias
  • Feinkostgewölbe
    • 14.04.2015
    • 431
    • Bielefeld/Wild
    AW: Welcher Schmierstoff für Kopf und Heck?
    Vaseline
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1511
      • Demian
      • Airfield: MFSV Schallodenbach
      Ich nehm für O-Ringe und Gummiteile von meiner Hausmarke das ADDINOL WXA-Spray
      Vaselin tuts da aber auch. Wichtig ist nur dass der Schmierstoff gering additiviert ist und Gummi möglichst lange nicht angreift, dafür aber lange geschmeidig hält.
      WXA wird in der Lebensmittel, Kosmetik und Pharmaindustrie eingesetzt, ich hab das hauptsächlich für unsderen Kaffeevollautomaten
      Die restlichen Bauteile in meinen Heli
      - Rotorkopf-Blattlager (Addinol Hightemp EK2)
      - geschlossenes Metall-Hauptgetriebe (Addinol Longlife Grease HS2)
      - Steuerstange für Heckrotorverstellung (Addinol PTFE-Gleitlackspray)
      - Zahnräder (Kunststoff) des Hauptantrieb am Motor (ADDINOL Multiplex XMK2)
      - elektrische Steckverbindungen (ADDINOL Elektrokontaktspray)
      - Verbindung Taumelscheibe/Rotorwelle (ADDINOL Feinmechaniköl)
      - Hauptrotorkopf / Heckrotorkopf (ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO
      Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
        • 12.10.2016
        • 8536
        DryFluid Gear
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          An meinen Helis schmiere ich, außer den Dämpfergummis + Drucklager + Freilauflager, gar nicht.
          Null Problemo!
          Anders schaut´s bei Getrieberäder aus Stahl aus, die kriegen ihr Fett weg.
          • Schwabenpfeil
            • 09.08.2018
            • 22
            • Nürtingen
            ich war bisher im Bereich RC-Flugmodellbau aktiv (und bin es immer noch) und habe seit kurzem den Einstieg in die Helifliegerei unternommen.
            Es dürfte eigentlich Egal sein wo das Lager bzw. das zu Fettende Teil steckt (Heli oder Flugzeug oder anderweitig), hauptsache es wird gepflegt.
            Meine ßle:
            Robbe Spezialöl für Metalllager No. 5531
            und
            Robbe Synthetiköl für Kunststoffe No. 5530
            Als Fett für Lager und Zahnräder verwende ich Robbe Präzisionsfett No. 5532
            Mit diesen Produkten arbeite ich schon seit vielen Jahren und bis vollstens zufrieden.
            Michael
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Edit!
              Grüsse Robert
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                DryFluid Gear
                Ist zum schmieren der ORinge absolut ungeeignet.
                Ich verwende AeroShell Grease 7 für Axiallager und ORinge, sonst schmiere ich gar nichts mehr, da es nichts bringt.
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  ich nutze auch nur DryFluid Gear /lube
                  Michael
                  • Banditbiker
                    • 31.08.2008
                    • 196
                    • Francis
                    • Bayern
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      http://www.dry-fluids.com/dryfluid-gear-lube.html
                      Bei den ORingen und Gummidämpfungen?
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        ...ich nutze hierfür immer Titanfett.
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          Ich verwende für Kugellager und ts heli dry fluid und für oringe, hzr und blw titanfett.
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Ist es nicht so, das Kugellager eine "Livetime" Füllung an Fett haben ?
                            Wenn man dort etwas dünneres zu gibt, verflüssigt / verdünnt sich doch
                            das Fett im Kugellager, und "suppt" dann heraus.
                            Ich meine, das ist keine so Gute Idee.
                            Zuletzt geändert von Ello Propello; 15.08.2018, 19:44.
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              Mmhh, ich hab immer was dran gemacht... Einmal durch gedreht und trocknen lassen. Debk mal, da es eine trocken Schmierung ist sollte da nix passieren. Die Lösung dient ja nur zum Transport welche verdunstet.
                              Zumindest wirbt ja das dry fluid damit, Kugellager und etc damit zu schmieren.
                              Verwende das jetzt seit 3jahren und hatte nie Probleme bzw ist mir nie ein Kugellager kaputt gegangen bei ca 200 Flügen pro heli im jahr
                              NEXT Sim @go PRO
