Zahnriemenscheibe mit 200 Zähnen
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4363
    • Österreich
    Hi an die Konstrukteure unter euch. Kennt irgendjemand eine Bezugsquelle wo ich als Privatperson Zahnriemenscheiben (z.b AT 3) mit 200 oder annähernd 200 beziehen kann.
    Lg Stefan
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Ortenau
    AW: Zahnriemenscheibe mit 200 Zähnen
    Hallo Stefan,
    bei den mir bekannten Quellen geht´s leider nicht über 115 Zähne hinaus, doch evtl. fragst Du hier einmal nach. Dort gibt es auch schon mal die eine oder andere Sonderlösung zu bezahlbaren Preisen.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1918
      • Marco
      • Bottrop
      Du könntest auch mal hier anfragen.
      Dort habe ich mal wegen breiten Riemen angefragt. Die liefern auch an privat.
      Man kann wohl auch Zahnriemenscheiben nach Zeichnung anfertigen lassen, ob das auch eine Sonderzähnezahl bedeutet weiß ich aber nicht.
      Vor ein paar Jahren konnte ich bei SKR home auch noch als privat etwas bestellen. Dort hatte ich mir breite Zahnriemenscheiben machen lassen.
      Dieses Jahr wollte ich noch was dort bestellen, aber jetzt liefern die wohl nur noch an Gewerbetreibende. Da die Teile eh für einen Kollegen waren, der Gewerbetreibender ist, hat er dann bestellt. SKR hat aber anscheinend die Preise mächtig angezogen (knapp 240 € für einen Zahnriemen und zwei Riemenscheiben 72Z und 24Z 30mm breit mit Bohrung, was knapp 70 € mehr als bei meiner ersten Bestellung waren).
      Du könntest aber auch mal schauen, ob du jemanden findest, der Drahterodieren kann. Damit kann man wohl auch ganz gut Zahnriemenräder nach Wunsch herstellen.
      Grüße,
      Marco
      Marco
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4363
        • Österreich
        Danke schon mal für die Tipps.
        • Genesis
          • 13.07.2003
          • 2025
          • Detlef
          • Saarland
          Moin Stefan,
          Mädler ist auch eine gute Anlaufstelle für solche Teile. Sie fertigen auch nach Kundenwunsch, einfach mal anfragen.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4363
            • Österreich
            Von Mädler habe ich schon mal eine Absage bekommen.
            Lg
            • rfauli
              • 14.09.2009
              • 493
              • Rene
              • 35444 Biebertal
              bisst du denn fündig geworden?
              Hast du 3D Daten ?
              Könnte ggf. helfen.
              SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4363
                • Österreich
                Nein leider nicht.
                Wie könntest du helfen? Kannst du welche fräsen. Es handelt sich um Riesenräder 20mm dick mit 200 Zähnen und At3 Teilung. CAD habe ich leider nicht.
                Lg
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4363
                  • Österreich
                  Bis jetzt kenn ich nur Breco die die Rohlinge herstellen, dann muss man sie über eine partnerfirma beziehen, da Breco selber keinen Verkauf hat, leider verkaufen die vertriebsfirmen nicht an Privatpersonen.
                  Lg stefan
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    Wofür brauchst du das?
                    Welches Material?
                    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                    STAX-Helicopters.com
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4363
                      • Österreich
                      Alu.
                      Für das Hauptgetriebe.
                      Lg
                      • masterste2000
                        STAX-Helicopters
                        Teampilot
                        • 18.11.2007
                        • 386
                        • Stephan
                        • Köln#
                        Für welche Riemenbreite.
                        Welches Alu 7075?
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4363
                          • Österreich
                          Riemenbreite 16mm, 20mm dicke des riemenrades.
                          Beim Alu kenn ich mich nicht so aus, aus was sind die Mädler Riemenscheiben?
                          Lg
                          Zuletzt geändert von steveman; 15.11.2018, 20:14.
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1918
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Die Zahnriemenräder die ich über SKR bekommen haben sind laut Rechnung aus Material: AlCu6BiPb *RoHS-Konform*
                            Marco
                            Marco
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Aluminium ähnlich EN AW2017A
                              -> Zahnriemenräder AT5 für Riemenbreite 16 mm - Mädler Webshop
                              Stefan, geh doch auf den anderen BL, damit bist frei....kannst die KV selber bestimmen...Riemenrad / Breite usw.
                              Da ich selber mit den Riemen von Mädler arbeite, empf. ich Dir den T5
                              Zahnriemenräder T5 für Riemenbreite 16 mm - Mädler Webshop
                              kannst bis zu 1:6 untersetzen und hat 45 Kilo Zugkraft.
                              oder den HDT
                              Zahnriemenräder HTD-3M für Riemenbreite 15 mm - Mädler Webshop
                              kannst bis 1:7,2 untersetzten, dafür weniger Zugkraft
