Eigenbau 520er ...oder, Teile aufräumen
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Eigenbau 520er ...oder, Teile aufräumen
    Hi Marco, Danke
    Du das ist eigentlich ganz einfach ...Box muß nicht mal sein, es genügt ein großes
    Brett wo unter der Form ein Loch für den Staubsauger drin ist.
    Unter die Form legst Karton ca. 2 - 3 mm stark, so das die Luft abgesaugt werden
    kann....( Lochblech ist nicht wirklich notwendig )
    Holzrahmen machen...( Bild hast ja schon gesehen ) ...dann mit einem Heißluftfön
    das PET...( ich verwende 0,5 mm, ist aber schwer gerade zu bekommen ,Bei Ebär bekommst 0,4 mm geht auch ) langsam warm machen.
    Mit ein bisschen ßbung geht das recht gut ...Du siehst es auch am PET wie
    es sich verändert.
    Entweder PET warm machen und die Form erst in den Rahmen drücken, bis sie eben
    mit dem Rahmen ist, dann den Rest mit der Absaugung.
    Oder gleich auf dem Absaugbrett, dann halt langsam draufdrücken, bis der Rahmen
    aufliegt...und Rest wieder mit Absaugung.
    In der Größe ist das wirklich kein Problem, im Backoffen und dann schnell auf die
    Form klatschen, rate ich Dir ab.
    UND den Rahmen bitte ca 4 cm größer als die Form machen!...ich habe den nur so klein gemacht, wegen den Reststücken vom PET .
    Noch zwei Bilder von was größerem mit Box, diese fliegt aber raus und wird durch
    ein Brett ersetzt.
    Bei YT findest einige Video´s zum Tiefziehen
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Hallo an Alle, da ich heute nochmal eine Seite tiefgezogen habe...noch ein
      paar Bilder / Tipp´s
      zB. son Pfannenwender ( aus Holz! und keine scharfen Kanten ) ist von
      Vorteil, da man das PET schön an den Kanten runterdrücken kann.
      Wie Ihr seht wird der Rahmen mit Schraubzwingen runtergedrückt...so
      hat man die Hände frei.
      Die Gummilippe sind ausm Fensterbereich und reichen aus
      Und noch die angesprochen Kartons, so das die Form halt wackelfrei aufliegt.
      Alles recht einfach und simpel ...wer natürlich öfters sowas machen will,
      kann sich hier natürlich mehr Gedanken machen.
      • MrMaJo
        • 14.02.2007
        • 1912
        • Marco
        • Bottrop
        Vielen Dank!
        Ich glaube ich werde es auf jeden Fall mal versuchen.
        Grüße,
        Marco
        Marco
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
          Vielen Dank!
          He Marco ....Bilder nicht vergessen
          Eins noch...Formenbau...da verwende ich billiges Bastelsperrholz ausm Baumarkt
          Sicher gibt es andere Materialien auch, doch Preis/Aufwand sind hier, meines
          Erachtens OK
          • easy2
            • 13.12.2017
            • 445
            • thomas
            • Rheingau-Taunus-Kreis
            Hallo Harald,
            cooles Projekt ich mag diese reine "Handarbeit" weiter so
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Hallo an Alle, da ja doch der ein oder andere sich am Tiefziehen probieren will,
              hier noch ein paar Bilder und Tipp´s
              Um jetzt die zwei Seitenhälften sauber und auch einfach zusammen zu kleben,
              kann man die Urformen verwenden
              Das die Kanten der Urform, wo geklebt wird, mit Tesa geschützt wird, versteht
              sich von selbst...wenn da Kleber reinläuft...war´s das
              Diese zB. mit Kantholz etc. verbinden ( s. Bilder ) dann die Hälften mit
              Klebeband fixieren und den Streifen aufkleben.
              Das geht aber nur wenn, man keine allzu großen Hinterzüge hat!
              Die Haube ist jetzt gerade am trockenen, diese Bilder reiche ich Euch morgen
              nach.
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                #22
                sodele ...die versprochen Bilder
                Die Proportionen passen, finde ich zumindest , wieviel Bodenfreiheit er jetzt
                am Ende hat ?...bin mir noch nicht ganz schlüssig.
                Die Abdeckung hinter dem BL, ist nur kalt gebogen, wird nochmal etwas anders.
                Dann werde ich nochmal zwei Teile ziehen, will die überhitzen Stellen weg haben.
                Sind mir doch etwas zu bruchempfindlich.
                Auch werde ich diesmal die Form etwas mehr unterfüttern, somit habe ich nachher
                eine breitere Klebefläche.
                Das mit dem Streifen aufkleben hat recht gut funktioniert
                Jetzt noch was zum bearbeiten von PET...glaub Heliroland hatte da mal etwas
                Probleme.
                PET immer von Hand bearbeiten, Maschinen möglichst lassen, PET wird warm und
                schmiert dann.
                Wie auf dem Bild zu sehen Schleifklotz und 80er Körnung, dann geht es recht flott.
                Für´s Feine dann 220 - 240 er Körnung.
                Zum Lackieren, wer will -> Grundierung...wer aber Plastikote Sprühfarbe..( gibst im
                Baumarkt zB. Hornbach )...kann es ohne machen. Hebt wie Teufel
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                  #23
                  Servus Harald,
                  deine Konstruktion/Haube gefällt mir wirklich sehr gut. Hat eine gewisse ßhnlichkeit mit den damaligen SJM Helis, die es ja leider nicht mehr gibt.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #24
                    Hallo Michael...Danke ...und ja, stimmt...nur runder...habe aber schon
                    etwas nach SJM geschaut
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #25
                      Hallo an Alle, mal wieder ein kleines Ubdate
                      Die zwei neuen Hälften sind ganz gut gelungen, auch mit der dickeren
                      Unterlegung.
                      Da, wegen den Reststreifen, das ganze an den Außenkanten recht knapp ist,
                      habe ich diesmal mal was ausprobiert.
                      Habe ich mal beim richtigen Tiefzieher gesehen, den Rahmen anderesrum
                      drauf gelegt und die Folie ansaugen lassen.
                      Also eine Art Bauch, wo die Form schon recht gut reinpasste.
                      So war die Folie schon gleichmäßiger gezogen und an den Kanten somit
                      genügendes Material vorhanden
                      Und die erste (fast ) fertige Haube in weiß lackiert.
                      Ob ich jetzt nochmal nachschleife oder durch Dekor die ein oder andere
                      Stelle überdecke :dknow:
                      schönen Sonntag an Alle
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #26
                        Hallo an Alle,
                        auf die schnelle von Heute...mit Farbe ...paar Dekorstreifen fehlen noch.
                        Nächste Bilder gibt´s dann vermutlich vom Flugplatz
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          #27
                          Schönes Thema in diesem Hobby, kann mich da mit meiner nitromechanik gleichstellen
                          • Harald 365
                            • 17.08.2011
                            • 3667
                            • Harald
                            • MFC Neu-Ulm
                            #28
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #29
                              Sehr schönes Gerät.
                              Leise finde ich gut! Die Spinblades und Dein Antrieb, da ist sicher nicht viel Lärm... vermutlich ist das Heck noch am lautesten?
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #30
                                Danke
                                ja, die hörst schon ...aber die Hauptrotorblätter auch ...Motor bzw. Antrieb weniger,
                                ist aber der Konstruktion wegen
                                Wenn ich mit den Einstellarbeiten fertig bin, kommt auch sicher noch ein Video
