Hi Marco, Danke
Du das ist eigentlich ganz einfach
...Box muß nicht mal sein, es genügt ein großesBrett wo unter der Form ein Loch für den Staubsauger drin ist.
Unter die Form legst Karton ca. 2 - 3 mm stark, so das die Luft abgesaugt werden
kann....( Lochblech ist nicht wirklich notwendig )
Holzrahmen machen...( Bild hast ja schon gesehen ) ...dann mit einem Heißluftfön
das PET...( ich verwende 0,5 mm, ist aber schwer gerade zu bekommen
,Bei Ebär bekommst 0,4 mm geht auch
) langsam warm machen.Mit ein bisschen ßbung geht das recht gut
...Du siehst es auch am PET wiees sich verändert.
Entweder PET warm machen und die Form erst in den Rahmen drücken, bis sie eben
mit dem Rahmen ist, dann den Rest mit der Absaugung.
Oder gleich auf dem Absaugbrett, dann halt langsam draufdrücken, bis der Rahmen
aufliegt...und Rest wieder mit Absaugung.
In der Größe ist das wirklich kein Problem, im Backoffen und dann schnell auf die
Form klatschen, rate ich Dir ab.
UND den Rahmen bitte ca 4 cm größer als die Form machen!...ich habe den nur so klein gemacht, wegen den Reststücken vom PET .
Noch zwei Bilder von was größerem mit Box, diese fliegt aber raus und wird durch
ein Brett ersetzt.
Bei YT findest einige Video´s zum Tiefziehen
...und ja, stimmt...nur runder
