Welche CNC Steuerung?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2952
    • Ralf
    hallo,
    eine neues winterprojekt steht an, eine cnc-fräse (portalfräse).
    als steuerung habe ich bei https://www.estlcam.de/ die arduino Estlcam Klemmen Nano Adapter geschichte gesehen.
    sieht durchdacht aus. dann mit einzelnen endstufen für die motoren.
    oder triple beast https://www.sorotec.de/shop/DriveSet...ml?language=de
    kompakt mit integrierten endstufen.
    hat jemand erfahrung mit den genannten steuerungen?
    ralf
    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.11.2018, 19:12.
    • 11.10.2016
    • 8438
    AW: Welche CNC Steuerung?
    Triple Beast ist die einfachste Art.
    Aber eigentlich schon veraltet.
    Ich habe es damals mit einzelnen Endstufen gemacht.
    Großer Vorteil, wenn eine kaputt ist muss man nicht alles wegwerfen.
    Ich nutze auch Estlcam als CAM und Eding CNC als Steuerung.
    Schau mal bei Sorotec rein, mehr Auswahl findest du kaum und da kann man auch ruhig mal Anrufen und sich beraten lassen. Top Firma!
    Gruß Torsten
    • Lucent
      • 02.03.2014
      • 418
      • Lucent
      erst einmal die Anforderungen klären
      - reichen 3 Achsen?
      - was soll angesteuert werden - zusätzliche Ventile, Werkzeugwechsler?
      - Wieviel soll ausgegeben werden?
      - Gibt es vielleicht schon CAM Vorgaben
      ESTLCAM ist schon ein guter Start, habe selber schon einige Steuerungen damit gebaut - aber ganz wichtig, was sind die restlichen Rahmenbedingungen?
      Lucent
      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2952
        • Ralf
        Gruß Torsten
        moin,
        die fräse (bessler MV2) die ich erstanden hab, war ursprünglich damit ausgerüstet.
        die steuerung modular aufzubauene, finde ich auch charmanter.
        welche vorzüge hat die eding CNC, oder warum hast du sie ausgewählt?
        ralf
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2952
          • Ralf
          - reichen 3 Achsen?
          moin,
          -3 achsen reichen
          -aktuell hab ich sowas nicht vorgesehen.
          -ja wichtige frage, die ganze sache soll schmal gekocht werden. die fräse braucht noch 3 st. HS60-2150 (5A, 3Nm, 0,52 ohm, 2 mH)
          -estlcam find ich aktuell ok.
          ralf
            • 11.10.2016
            • 8438
            ralf
            Eding CNC bekommt man mit Ethernet Schnittstelle.
            Das ist eine sehr sichere Schnitttstelle. Ich hatte noch nie Schrittverluste obwohl ich mit 8000mm/min Eilgang fahre.
            Zudem ist die Steuerung auf Deutsch und sehr einfach gehalten.
            Gruß Torsten
            • Lucent
              • 02.03.2014
              • 418
              • Lucent
              ja dann sollte ESTLCAM vollkommen ausreichen. Das Triplebeast ist sicherlich auch eine feine Wahl, ist es doch sehr kompakt, aber
              - wenn eine Endstufe defekt ist, muß das ganze System rep. werden
              - 230V (z.B. für Kress o.ä.) werden direkt auf der Platine geschaltet
              ESTLCAM ist imho mit einer passenden Steuerung derzeit eine nahezu ideale Lösung, auch deutlich preiswerter als eding. Bei Ding benötigt man das Board, Anschlußboard und was mir überhaupt nicht gefällt, selbst recht simple Grundfunktionen wie ein Werkzeuglängensensor muß per Makro gesteuert werden.
              Wenn man eine Steuerung mit großem Umfang an Sonderfunktionen (Kamera Offset, Werkzeugwechsler, verschiedene Längensensoren usw. usf.)sucht, dann ist Planet CNC eine gute Wahl. Hier habe ich mittlerweile drei Steuerungen aufgebaut und gerade die Einfachheit im Umgang mit dem Werkzeugwechsler begeistert.
              Mal schauen, im Winter werde ich wieder eine Estlcamserie auflegen, diesmal mit PoScope Endstufen
              Zuletzt geändert von Lucent; 05.11.2018, 08:40.
              Lucent
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2952
                • Ralf
                hi,
                ok dann ist estlcam und die nano-adapter gesetzt.
                wie geht man mit den endstufen um, bzw. wie legt man diese aus?
                motore kommt der HS60-2150, gibt es da alternativen?
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 418
                  • Lucent
                  entweder die oder die ST60 von Nanotec. Aber auch hier wieder die Frage, was willst Du bewegen. Eine kleine Fräse a lá Stepkraft - da sind 3Nm Motoren fast schon zu groß, bei einer Fräse, die mit 12m/min ein 300kg Portal bewegt, da sind diese Motoren zu klein. Für Maschinen wie einer Sorotec Compact oder Al-line, einer TRON etc. vollkommen ausreichend. Endstufe einfach eine DM556 - bitte die Originale - bei zwei Clones bin ich fürchterlich auf die Nase gefallen. Die DM556 funktionieren einfach.
                  Lucent
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2952
                    • Ralf
                    hallo,
                    wir sprechen von dieser fräse.
                    holzfraese | HOLZFRßSE MV2
                    die motoren werden auch werksseitig eingesetzt.
                    danke für den tip mit den endstufen.
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 418
                      • Lucent
                      Hm
                      für Alubearbeitung wird die nicht schwer und steif genug sein. Zum lernen sicher top, aber wenn Du aus 7075 Alu einen Lagerbock fräsen willst, wird diese Maschine schwingen --> rattern.
                      Lucent
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2952
                        • Ralf
                        das ist schon klar,
                        aktuell werde ich sie zur holzbearbeitung einsetzen, lautsprecherbau usw.
                        erst lernen, und dann schauen wo die reise hin geht.
                        ralf
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2952
                          • Ralf
                          hi,
                          hab mal ein wenig im netz gestöbert und folgende teile gefunden.
                          hat jemand erfahrung mit den teilen, oder soll man grundsätzlich die finger von der china ware lassen?
                          https://www.omc-stepperonline.com/de...-4-drahte.html
                          https://www.omc-stepperonline.com/de...rittmotor.html
                          ralf
                            • 11.10.2016
                            • 8438
                            Ein Kollege hat die Holzfräse.
                            Würde ich nicht empfehlen. Er muss laufend die Opferplatte planen, weil sich das Teil der Witterung anpasst. Holz eben.
                            Für das Geld bekommst auch was Amtliches.
                            Sorotec - Sorotec Compact-Line 1005
                            Gruß Torsten
                            • Lucent
                              • 02.03.2014
                              • 418
                              • Lucent
                              Motoren - kein Problem, Steuerung, bitte Original Leadshine.
                              @Torsten, bitte den Lieferumfang der Holzfräse lesen, das ist mehr als bei einer Sorotec und wenn Du nur 2D Teile schruppst, wozu die Holzfräse vorgesehen ist, passt das. Klar ist die Sorotec eine ganz andere Liga, aber auch anderer Preis.
                              Lucent
