Schraubensicherung schlecht?
AW: Schraubensicherung schlecht?
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Nur bei Madenschrauben sollte man trotzdem die Schrauben benetzen, sonst drückt man sich das Loctite zwischen Welle und Riemen-/Zahnrad und bekommt es nur schwer wieder runter.Zitat von PSG-Dynamics Beitrag anzeigenMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Danke Euch allen für die Kommentare. Ich bin jetzt deutlich beruhigter. Ich hatte immer wieder gelesen, dass man beim Loctite ein echtes Brechen der Verbindung spüren könne. Es macht absolut Sinn, dass das erst bei großen Schrauben so ist.
Danke auch für die Tips und Diskussionen zum Auftragen. An manchen Stellen bringe ich das Loctite auch im Gewinde auf. An besonders kritischen Stellen werde ich jetzt entweder direkt im Gewinde aufbringen, oder das Loctite auch mit einem spitzen Gegenstand direkt in die Windungen pressen.
Ich werde die Schrauben mal weiter beobachten, glaube aber das doch alles ok ist. Vor allem aber weiß ich, dass das Loctite in Ordnung ist!
FYI:Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenSchraubensicherung ist kein Kleber
"Eine Schraubensicherung ist ein anaerober Klebstoff, der für Gewindeverbindungen aus Metallen eingesetzt wird und unter Luftabschluss bei Raumtemperatur aushärtet. Der Klebstoff füllt den Spalt im Gewinde vollständig aus und sichert so die Verbindung."
Schraubensicherungen
Gruß, FloTRex-CopterX-Tarot-HK 450 Pro/Sport/SEV2 Bastarde, Paddel+DFC an 3Digi und Taranis X9D
Gruß, Flo
ok, du hast Recht. Jeder Popel unterm Tisch klebt ja schließlich auch, irgendwie
Jetzt sieh aber mal lieber aus dem Fenster und freu dich aufs Wochenende. Endlich wieder Flugwetter
Nur mal zur Info, von Liqui Moly gibt es Schrauben-Sicherung Feinmechanik 3812!
https://www.pkwteile.de/liqui-moly/9...E&gclsrc=aw.ds
aber das zeug ( Liqui Moly) ist in meinen Augen so schlecht das ich es nicht mehr nutzen werde.Zuletzt geändert von michaelczaja; 15.02.2019, 14:46.Michael
stimmt, wichtig ist das es luftdicht abschließt und die richtige Schraubensicherung ist. Schraubensicherung wird nur fest wenn die Luftdicht und unter druck steht. Das ist die Aussage von Liqui Moly, als ich mich mal beschwert habe. Netterweise haben sie mir dann "Schraubensicherung Feinmechanik" zur Verfügung gestellt.Zitat von Mo83 Beitrag anzeigenGruß vom Mechatroniker aus der Nachtschicht. Im Grunde ist es egal ob ins Loch oder auf die Schraube. Das verteilt sich nahezu gleichMichael
