  • JR63
    • 10.09.2015
    • 142
    • Jörg
    #31
    AW: Lösen beider Schrauben in der Blattlagerwelle
    Entschuldigt, dass ich in diesem Forum zu meinem konkreten Problem eine Frage gestellt habe.
    Ich fand die Antworten, welche konkrete Lösungsvorschläge genannt hatten, ganz nützlich.
    • RalfWo
      • 02.01.2016
      • 286
      • Ralf
      • nähe Bodensee, im Allgäu
      #32
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      krass, 30 Kommentare nur für eine Schraube zu lösen.
      und du verfolgst den Thread,
      noch krasser
      XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
        #33
        Das mit dem Gürtel funktioniert sehr wohl -siehe ßlfilterschlüssel, falls den noch jemand kennt...
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3878
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          #34
          Bei so großen Durchmessern wie einem ßlfilter oder ähnlichem sehe ich auch keine Probleme. Bei so dünnen Gegenständen wie unseren Blattlagerwellen hingegen schon. Da ist die reibende Oberfläche einfach viel kleiner. Aber lassen wir das Theoretisieren mal sein. Mach die Schraube warm (Lötkolben, Heißluftfön, Gasbrenner) und drehe dann die Schraube raus. Wenn Du die Welle in ein Leder einspannst, hast Du schon mal den Vorteil, dass die zugeführte Wärme nicht einfach so im Schraubstock verschwindet. Lässt sich die Schraube dann immer noch nicht lösen wirfst Du die Welle weg und baust eine neue ein. Allein die Zeit hier darüber zu diskutieren oder auch das Werkzeug zu beschädigen kostet mehr als das Ersatzteil.
          CU,
          Egbert.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #35
            noch krasser
            klar, warum nicht?
            Man lernt hier ohnehin mehr über Menschen als über Helis.
            Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher was für mich wertvoller ist.
              • 22546
              Es geht mit Leder oder auch einer Gummimatte.
              Warum willst du denn die zweite Schraube rausdrehen? Wenn du eine rausgedrehen konntest, reicht es doch um die Blattlagerwelle herauszubekommen.
              • Polten Sepp
                • 15.06.2016
                • 2531
                • Rene
                #37
                Er möchte prüfen, ob die Schraube korrekt gesichert war.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #38
                  ...da hast Du Recht !
                  zum Thema:
                  Ich habe zwar auch das Multi Kulti Tool von Hobbyking, aber es ist wie von Egbert beschrieben
                  eigentlich nicht Notwendig.
                  Zum überholen des Rotorkopfes reicht es, eine Schraube zu lösen...hatte man einen Crash,
                  sollte nen Euro für neue Schrauben drin sitzen...bei einigen Herstellern sind sie sogar mit im Set der Blattlagerwelle.
                  Es ist trotzdem sehr Interessant die verschiedenen Lösungsansätze (im wahrsten Sinne des Wortes) zu lesen.
                  Gruß Norbert
                  • der RC-Hubiflieger
                    • 29.01.2016
                    • 1252
                    Ist zwar OT, aber mit der "Gürteltechnik" bekommt man auch sehr gut ßlfilter am Auto gelöst.
                    Manfred
                    • Haramon
                      • 21.01.2011
                      • 598
                      • 330xx
                      #40
                      Zeigt der Rotor keine Regung,
                      ists schnell aus mit Fortbewegung.
                        • 11.10.2016
                        • 8436
                        Hier gibt es mal wieder 2 Parteien.
                        Die Einen, die sich einfach einen Blattlagerwellenschlüssel kaufen und ab dort für alle Eventualitäten gerüstet sind und die andere Partei, welche auf Biegen und Brechen nicht einen Cent ausgeben will.
                        Ganz ehrlich.
                        Wer zu geizig ist die 15€ zu Investieren, der muss entweder Murksen oder sie drin lassen.
                        Ich persönlich sehe mich da eher in der anderen Kategorie. Haben ist besser als Brauchen...
                        P.S. Man könnte die Blattlagerwelle auch einfach in der Drehbank einspannen, wenn man denn eine hätte.
                        Gruß Torsten
                        • RalfWo
                          • 02.01.2016
                          • 286
                          • Ralf
                          #42
                          Da müssten ja die Scaler einen kompletten Baumarkt zuhause haben, mmhhhh
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #43
                            Zitat von Haramon Beitrag anzeigen
                            würde ich noch Globoli anbieten
                            Gscheidhaferlmodus ein: Die heissen Globuli, kommt von der kugeligen Form wie ein Globus: Gscheidhaferlmodus aus, Off topic aus
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              #44
                              So gut wie, schadet jedenfalls nichts. Der Werkzeug- und Maschinenpark wächst mit der Zeit...
                              • rocket-tom
                                • 03.06.2011
                                • 958
                                • SÜW
                                #45
                                ...kommt mir so bekannt vor...
                                und wenn der Keller es nicht her gibt... sind im Umkreis 2 Baumärkte .
                                Das Problem mit der Schraube hatte ich auch schon. Und auch noch bei einer verbogenen Welle wo genau die festsitzende Schraube das Blattlager so blockiert hat, dass man die Welle mit dem Dremel flexen musste. Die Schraube verblieb aber in der Welle
                                Tom
