Hauptrotorwelle 12mm hohl mit 270mm Länge
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1543
    • Volker
    • Dettingen Erms
    weiß zufällig jemand welche Hauptrotorwellen mit 12mm und 270mm Länge es von der Stange gibt?
    Optimal wäre es wenn eine Welle von einem 700-800er Heli passen würde.
    Die Welle sollte hohl sein.
    Leider stehen so gut wie nie die Längen der Wellen mit dabei.
    Optisch sieht die Welle vom Raptor E700 recht lang aus.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Volle
    Zuletzt geändert von crazyvolle; 30.08.2019, 12:19. Grund: Ergänzung
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4346
    • Österreich
    AW: Hauptrotorwelle 12mm hohl mit 270mm Länge
    Hat die nicht 14mm oder 15mm???
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Nö, die Welle vom E700 ist eine 12er!
      Was du meinst, ist die HRW vom E720/G4, die hat(te) 15mm!
      Grüsse Robert
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1543
        • Volker
        • Dettingen Erms
        hat sich erst mal erledigt.
        Ich habe den einfachen Weg genommen und bei Jürgen von Microhelis eine passende Welle bestellt. Gleich mit allen Bohrungen die ich benötige.
        Gruß Volle
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Queens, NY
          Die ist dann aber nicht hohl - oder?
          Gruss aus NYC, Christoph
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1543
            • Volker
            • Dettingen Erms
            ist dann eine Vollwelle. Wollte erst im unteren Bereich eine Erleichterungsbohrung haben.
            Nachdem Jürgen mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, das dies nur ca. 40g spart, habe ich darauf verzichtet. Zumal er keinen Tieflochbohrer zur Hand hatte.
            Vollwelle ist mit an der Stelle nach genauerer ßberlegung auch lieber.
            Wiegt zwar etwas mehr aber das sollte bei dem Modellgewicht dann nicht unbedingt eine große Rolle spielen.
            Gruß Volle
