Welches Material für Motorwelle ?
  • PMDirk
    • 17.10.2007
    • 249
    • Dirk
    • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
    Hallo in die Runde. Ich hätte eine Frage an die Werkstoffkundigen.
    Für ein Scaleprojekt möchte ich einen Hacker Turnado A50 umbauen. Der Motor soll eine
    Motorwelle mit 8mm Durchmesser über die gesamte Wellenlänge erhalten, damit man ein Ritzel mit 8mm Bohrung montieren kann. Welches Stahl - Wellenmaterial wäre hier am besten geeignet? Die Nut für den Spreng-/ Sicherungsring würde mir ein Bekannter auf der Drehbank einbringen.
    Gruß Dirk
    Mi-24 mit LOGO 500
    Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
    LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
  • Aussenläufer
    • 04.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: Welches Material für Motorwelle ?
    ich nehme auswerfstifte DIN 1530-3 gehärtet.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn man in die Motorwelle nachträglich eine Nut drehen kann, ist es das falsche Material. Wenn es das richtige Material ist, machst da keine Nut mehr rein. Das muss vor dem Härten rein. Bei Hacker fragen, (aber billig wird das nicht). Oder eine Buchse von 6 auf 8mm. Wie wird das Ritzel befestigt?
      Ein Ritzel mit 6mm Bohrung ist wohl nicht zu finden? Welches Modul und wie viel Zähne soll das Ritzel haben?
      • rfauli
        • 14.09.2009
        • 493
        • Rene
        • 35444 Biebertal
        Guten Morgen,
        das stimmt so nicht, auch Auswerfer kann man nachträglich bearbeiten.
        SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 493
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          Kannst du mal ne Skizze mir der Nut hier einstellen?
          Vielleicht kann ich mit nem Auswerfer Dir helfen
          • Aussenläufer
            • 04.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            wenn ich das richtig verstehe, brauch man die nut nicht,
            wenn man eine hülse (messingrohr) benutzt.
            dann hätte man eine sollbruchstelle gespart.
              • 12.10.2016
              • 8534
              Hier träumen wieder welche von der perfekten Welt.
              Diese Motorwellen sind nur Randschicht gehärtet, habe schon öfter solche Umgearbeitet.
              Da kannst du einfach eine Starrwelle für nehmen.
              Präzisionswelle 8mm h6 geschliffen gehärtet, 250mm, Gewindebohrungen M4x12 | eBay
              Gruß Torsten
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Adapterhülsen von 6 auf 8 mm liegen bei vielen Goblinpiloten in der Grabbelkiste. Die liegen den 8 mm Riemenrädern bei. Wäre der einfachste Weg.
                • PMDirk
                  • 17.10.2007
                  • 249
                  • Dirk
                  Vielen Dank für Eure Antworten.
                  Also, der Hacker Turnado A50 soll in einer LOGO 800 XXtreme Mechanik zum Einsatz kommen.
                  Die originale, auf 6mm abgesetzte Motorwelle, ist in der 45mm langen Ausführung zu kurz und reicht somit nicht bis ins untere Gegenlager. Die XXtreme Motorritzel haben eine 8mm Bohrung.
                  Somit möchte ich die originale Motorwelle, gegen eine längere Welle mit durchgend 8mm Durchmesser,
                  ersetzen.
                  Man könnte auch auf den Spreng-/Sicherungsring verzichten und mit einem 8mm Klemmring arbeiten. Platz wäre zwischen Lagerbund und Ritzel genug.
                  Gruß Dirk
                  Mi-24 mit LOGO 500
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Ich verstehe jetzt die Notwendigkeit der 8mm-Welle. Der A50 Turnado war mir nur in der Version für 500er Helis bekannt. Hab eben gesehen, dass die langsamer drehenden Motoren dieser Serie für 600er bis 800er Helis sind.
