HM Carbonfaser Stab
  • s.nase
    • 12.11.2011
    • 1400
    • San
    • Berlin
    HM Carbonfaser Stab
    Ich suche einen runden 4mm CFK Stab, der möglichst steif ist. Die gängigen CFK Stäbe sind meistens aus HT-Carbonfasern, und somit relativ elastisch. Kennt jemand einen Händler der auch 4mm CFK Stäbe aus HM Carbonfasern liefern kann?
  • Lucent
    • 02.03.2014
    • 434
    • Lucent
    AW: HM Carbonfaser Stab
    Moin
    schon mal bei Weißgerbers - carbonvertrieb - angefragt? Was ist denn der Anwendungsfall?
    Grüsse
    Lucent
    Ohje, Ironie, erkennt man sie?
      • 12.10.2016
      • 8535
      Die gewickelten Rohre fangen erst bei 8mm an.
      Gruß Torsten
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Lesen kannst Du aber schon?
        Er sucht einen Stab und kein Rohr.
        Gruß Klaus
        Gruß Klaus
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Ich brauche einen möglichst effektiven kompakten und einfachen Schwingungsdämpfer, der niederfrequenten Schwingungen verhindert. Ausserdem wollte ich eventuell eine AntriebsAchse aus Stahl durch so einen CFK HM-Faser Stab ersetzen.
          In welchem maximalen Durchmesser gibt es solche HM-faserStäbe?
          • Thomas L.
            • 2890
            da rate ich dir ab, denn ich habe schon mehrfach gesehen und gehört, dass bei einem zu aktiven Kreisel das zum "zerbröseln" der Welle führte.
            Grüßle Thomas
              • 12.10.2016
              • 8535
              Vielleicht ist eine Titanwelle eher was für dich.
              • s.nase
                • 12.11.2011
                • 1400
                • San
                • Berlin
                Ich will es auf jeden Fall Mal selber probieren. An de kritischen Stellen auf dem CFK Stab werde ich dünne Stahlbuchsen verkleben. Aber das ist erstmal zweitrangig. Erstmal Brauch ich den 4mm CFK HMfaser Stab als Schwingungsdämpfer.
                • Lucent
                  • 02.03.2014
                  • 434
                  • Lucent
                  wie beschrieben, Weissgerber macht Sonderanfertigungen. Bedingt durch die Tatsache, das diese Art von Stäben pultridiert werden, also durch ein Werkzeug gezogen werden, glaube ich nicht, das sich für einen Stab die Anfertigung eines solchen Werkzeuges lohnt.
                  Weiterhin würde ich den Rat von Thomas annehmen. Reine CfK Stäbe sind als Wellen ungeeignet, da sie keine Torsionskräfte übertragen können. Entweder, es sind gewickelte Rohre, bei denen die Faserrichtung eine andere ist (z.B. 45°) oder der CfK Stab wird kpl. von einem Metallrohr umschlossen. Irgendein Henseleit (glaube der Rocket) hatte so eine HR Welle.
                  Grüsse
                  Lucent
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Reicht dabei Alu, oder muß es ein dünnes Stahlrohr sein um den CFK Stab einzukappseln? Macht es Sinn eine pultridierten Stab mit einem gewickelten CFK Rohr einzukappseln um die Torsionskräfte auf zu nehmen?
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 434
                      • Lucent
                      kommt auf die Belastung an, einfach mal ausrechnen
                      Lucent
