M4 Aussengewinde
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 660
    • Helmut
    M4 Aussengewinde
    Hallo zusammen, ich suche jemand der mir an 6 Steuerstangen (4 mm ) Aussengewinde mit einer Länge von 15 mm schneiden kann. Habe es selbst versucht aber habe nicht die richtigen Werkzeuge.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee.
    Vielen Dank schon mal.
    Gruss Helmut
    Helmut
    • 12.10.2016
    • 8534
    AW: M4 Aussengewinde
    Bestell dir so Einsätze, dann geht es ganz leicht.
    Exact Schneideisenführung Set, M3 - M12, No.1 - No.7, DIN 225: Amazon.de: Baumarkt
    Gruß Torsten
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 660
      • Helmut
      Hallo Torsten, hatte mir diesen Adapter gebaut aber der Silberstahldraht ist zu hart. Nach dem ersten Gewinde war das Schneideisen auch hinüber.
      Helmut
        • 12.10.2016
        • 8534
        Bei gehärtetem Material wirst du mit nix eine Chance haben.
        Vielleicht noch Gewindedrehen, aber bei der Länge von 4xD auch nicht.
        CNC Langdreher ginge, willst du aber denke ich nicht bezahlen.
        Warum nicht einfach ein Stab 1.4301? Hält doch locker bei M4.
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 660
          • Helmut
          Oder vielleicht doch ein besseres Schneideisen M4 gebrauchen.Da wird es sicherlich Unterschiede geben bezügl der Qualität.
          Vielen Dank für die Mühe
          Gruss Helmut
          Helmut
            • 12.10.2016
            • 8534
            Ne nicht wirklich. Die sind Bestenfalls HSS Co
            Du könntest dein Material nochAusglühen, dann ist es nur noch Werkzeugstahl.
            Aber dann halt eher wenig Belastbar auf Biegung.
            Ich würde mich da lieber für ein zähes aber flexibles Material entscheiden.
            Zuletzt geändert von Heli87; 04.07.2021, 21:59.
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 660
              • Helmut
              Hallo Torsten, ich hatte diese Wellen bestellt.
              Helmut
                • 12.10.2016
                • 8534
                Dann sind die ja nicht gehärtet.
                Sollte dann eigentlich gehen. Ist aber halt sehr spröde. Werkzeugstahl halt.
                Titex Plus HSS Co Schneideisen und schön ßl drauf.
                Zuletzt geändert von Heli87; 04.07.2021, 22:46.
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8595
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Wie schaut es mit der Feile aus? kriegst du da vernünftige Späne runter???
                  Silberstahl geglüht spricht für eine Wärmebehandlung genauso wie dein kaputtes Schneideisen. Normalen unbehandelten Silberstahl nehme ich seit Jahrzehnten z.B. für Paddelstangen und hatte noch nie ein Problem
                    • 12.10.2016
                    • 8534
                    Geglüht heißt aber eigentlich Spannungsarm und nicht gehärtet.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      • Melsungen, Nordhessen
                      So kenne ich es auch!
                      Grüße, Micha
                      • Digi
                        SB-Metallgestaltung
                        Supporter
                        • 08.06.2002
                        • 660
                        • Helmut
                        Hallo , vielen Dank für die Antworten. Ist nicht ganz so einfach. Darum habe ich hier ja auch um Hilfe gebeten wer mir das machen könnte.
                        Gruss Helmut
                        Helmut
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          hi Helmut,
                          kannst du mal eine kleine Skizze mit Maßen zeigen ?
                          Grüßle Thomas
                          • Digi
                            SB-Metallgestaltung
                            Supporter
                            • 08.06.2002
                            • 660
                            • Helmut
                            Hallo Thomas,
                            die Gestänge haben diese Masse.
                            4 x M4 Gestänge 125 mm lang
                            2 x M4 Gestänge 210 mm lang
                            jeweils mit M4 Aussengewinde von 15 mm
                            Helmut
                            Helmut
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hi Helmut,
                              schick mir mal deine Adresse (per PN)
                              Grüßle Thomas
