Neues Chassis für den Henseleit TDR
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    #31
    AW: Neues Chassis für den Henseleit TDR
    Das wird mEn zu schwach ausgelegt sein und die Kräfte werden das Chassis verwinden. Das Chassis in 2mm-CfK hat es ja schon etwas verwunden. Um die geometrischen Masse zu testen ist 1,5mm GfK ja ok, aber als vollwertiger Ersatz....
    Also das mit den 1,5mm ist kein Problem. Mache das nicht zum ersten mal. Das passt schon ganz gut so wie es ist.
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      #32
      Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
      Es ist wesentlich günstiger wie CFK, lässt sich viel einfacher und "fräserschondender" fräsen und wenn alles passt wie man es sich vorstellt, kann man immer noch eine CFK-Variante davon machen wenn man will.
      Genau so ist es. Goblin hat einen 700er G10 Heli auch rausgebracht und das geht sogar
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5361
        Welcher Maschinenaufwand steht denn hinter dem Chassis? Gibt es Bilder von der Fertigung?
        Moin
          Miniatur Aircraft hat vor Jahrzehnten G10 verwendet.
          Das wurde sehr gelobt.
          Ich bau auch Mechaniken daraus.
          Ich habe noch nie auch nur irgendein Problem damit gehabt.
          Und wenn ich lese das GFK nichts taugt.
          Na dann.........
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #35
            Ohja... die dunkle Jahreszeit kommt... seit einer Woche fast nur Schmuddelwetter... man merkt's ohne aus dem Fenster gucken zu müssen. Euch allen einen schönen Start in den Tag.
            Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1494
              • ulf
              • Uetze
              #36
              Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
              Ich persönlich finde es toll, wenn Leute sich was selber bauen, und käme dann nie auf die Idee zu hinterfragen warum man sowas macht.
              das sehe ich anders! Mich interessiert schon warum jemand etwas macht und die Antwort hier war völlig ok.
              Mich stört hier dagegen wie mit Kritik bzw. anderen Meinungen umgegangen wird.
              Der Ton von einigen ist deutlich unterhalb der Gürtellinie!
              So etwas scheint sich aber jetzt einzubürgern, das andere Meinungen niedergebrüllt anstelle
              diskutiert werden. Ich finde das sehr bedenklich!
              Schade!
              Ulf
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                #37
                Na dann.........
                Eben, und SAB hat es wieder zwischendurch hervorgehoben. Neulich erst den 770er mit GFK Chassis fliegen sehen
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  #38
                  Ja gibt es, aber es hier zu zeigen schüttet dann wieder shitstorm aus...
                  • BuckDan
                    • 03.12.2007
                    • 562
                    Ich würde es trozdem gerne sehen .
                    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #40
                      finde es klasse was Du machst aber Du hast den heiligen Gral angefasst!!!
                      Wer das tut wird von den Jüngern gesteinigt was Du hier gerade selbst erlebst.
                      Henseleit der Gott der Helibauer, oha aber bitte das ist ja schon Gotteslästerung was Du da machst !!!
                      So nicht !!!!
                      Bitte weiter so und nen Heli bauen können viele Andere auch, mindestens genauso gut nur werden sie halt nicht so angeimmelt.
                      Also nicht entmutigen und ich finde es gut.
                      Marco
                      • DocMichi
                        • 30.03.2018
                        • 98
                        Zuletzt geändert von DocMichi; 28.09.2022, 19:25.
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          #42
                          So nicht !!!!
                          Marco
                          Das ist mal ein sehr neutraler und Sympathische Beitrag, da sieht man bei einigen das Menschliche
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            #43
                            Hallo Michael
                            So hatte man es sich eigentlich vorgestellt, jedoch zweifelt es daran hier nochmal was zu zeigen, da bin ich für mich selbst besser motiviert...
                            • uliguid
                              • 23.02.2009
                              • 416
                              • Uli
                              #44
                              So nicht !!!!
                              Marco
                              Sorry,
                              ich möchte nur wirklich ungern eure 08/15 Lobhuddelei stören ...
                              Habt ihr eigentlich ne Ahnung, was ihr da gerade vom Stapel lasst?
                              Ja, wirklich schön, wenn da jemand ein paar "neue" Seitenplatten fräst und sich dann toll und unheimlich kreativ findet. Glückwunsch!
                              Aber deswegen hier so ein Aufstand zu machen und den Vergleich mit etablierten Entwicklern zu bemühen ist nun wirklich eine groteske Anmaßung. Im nüchternen Zustand jedenfalls für mich in keinster Weise nachvollziehbar.
                              Habt ihr jeden Realitätsbezug verloren?
                              • uliguid
                                • 23.02.2009
                                • 416
                                • Uli
                                #45
                                Oh ja, ein wirklich sehr neutraler Beitrag.
                                Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben ...
