Diamond TR7
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    Diamond TR7
    Moin miteinader,
    es geht in die nächste runde und mein DIAMOND TR5 bekommt sein großen Bruder
    und so wächst gerade der TR7.
    es werden wieder auf ein paar sachen vom Helimarkt zurück gegriffen für denn bau.
    der größte teil wird aber wieder selber hergestellt
    dann lass ich euch ab jetzt mal teil haben und es folgen nach und nach Bilder aus der Konstruktion.
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    AW: Diamond TR7
    Schaut sehr gelungen aus. Bin gespannt !
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      AW: Diamond TR7
      Hey,
      konnte heute noch bisschen was zeichen und somit steht die erste Baugruppe auch soweit.
        • 11.10.2016
        • 8542
        AW: Diamond TR7
        Ist das Getriebe vom Specter V2?
        Gruß Torsten
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          AW: Diamond TR7
          Schaut super aus ! Beim letzten-Bild 015-stimmt aber etwas nicht mit dem Nickservo, oder? Das ist doch in der Höhe zu weit nach oben gerutscht, obere Servohalterung ist iwie auf der Taumelscheibenführung angebracht.
          Zumindest sieht es für mich danach aus, eventuell brauch aber schon wieder neue Schieleisen.
          L.G.M
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • T.Reinhardt
            • 10.07.2018
            • 570
            • Timur
            • Frankenbach
            AW: Diamond TR7
            L.G.M
            Hey danke dir,
            das was du glaub meinst ist der Halter für die TS führung was auch als servo verschraubung dient. habe das Material aufgedickt und eine Nut rein gemacht. so wird die führung von oben ins CFK geschoben und ist auf Pos.
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              AW: Diamond TR7
              Gruß Torsten
              ja richtig gesehen
                • 11.10.2016
                • 8542
                AW: Diamond TR7
                Du willst nicht in Kleinserie gehen?
                Von den Selbstbauprojekten hier, sind deine die Professionelsten und edelsten.
                Gruß Torsten
                • T.Reinhardt
                  • 10.07.2018
                  • 570
                  • Timur
                  • Frankenbach
                  AW: Diamond TR7
                  hab mal noch bischen am chassi gezeichnet.
                  leider mag Fusion mich irgendwie nicht so und stürtzt immer wieder ab wo durch daten verlohren gehen
                  naja nur zur übung nicht zur straffe
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    AW: Diamond TR7
                    Gruß Torsten
                    danke Torsten aber für serien gehört einiges mehr dazu, das überlasse ich denn richtigen
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                      AW: Diamond TR7
                      TR5,
                      Wo findet man denn dazu was?
                      Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                      • bones7
                        • 27.03.2013
                        • 637
                        • RMV Nimbus
                        AW: Diamond TR7
                        Zitat von Dirk S Beitrag anzeigen
                        TR5,
                        https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=269015
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          AW: Diamond TR7
                          weiter geht es mit denn Kufen die vom TR5 skaliert wurden auf die passende größe,
                          da ich die schon im Vakkuum verfahren hergestellt habe werde ich da denn gleichen Prozess anwenden.
                          • T.Reinhardt
                            • 10.07.2018
                            • 570
                            • Timur
                            • Frankenbach
                            AW: Diamond TR7
                            weiter geht es mit der Reglerplatte die für beide Varianten ausgelegt ist
                            (Aureus 135-205HVT).
                            im vorderen bereich kommt nicht wie üblich nur ein standoff rein sondern ein gefrästes Aluteil das die Reglerplatte verbindet und zusätzlich das Chassi versteift.
                            Die kufen haben nun auch ihren träger erhalten.
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              AW: Diamond TR7
                              Würde noch ein paar Ausspaarungen im Oberchassis machen.
                              Wirkt so recht schwer.
