Stabi-Wechsel ...Klebepad lösen - Ich verzweifele an 3M
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1572
    • Maik
    • 35625
    es ist mal wieder soweit, ich möchte ein Stabi gegen ein anderes tauschen. Schon bevor ich angefangen habe kommt mir wieder das Grauen
    Wie entfernt ihr das Stabi bzw. das 3M-Klebepad vom Heli? Heißluftfön, Schraubenzieher oder gar rohe Gewalt?
    Über jegliche weiteren Tipps bin sehr dankbar
    Maik
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3891
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Wenn es mit vorsichtigem Ziehen nicht geht, dann einen dünnen Draht zwischen Chassis und Stabi durchziehen.
    CU,
    Egbert.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1577
      • Alexander
      • Braunschweig
      Ich gehe da von der Seite mit einem dünnen Skalpell ran und schneide das Klebepad vorsichtig ein, von allen Seiten. Ohne was zu beschädigen, ganz vorsichtig. Dann drehe ich das FBL und ziehe es ab.
      Manch gehen auch mit einem Nylonband ran, das habe ich aber noch nicht versucht.
      • toni67
        • 20.04.2022
        • 323
        • Toni
        • Truttikon / TG
        Hallo Maik
        Fön und Cuttermesser sind dein Freund. Mit dem Fön erwärmen und mit drehen und ziehen das FBL abziehen. Zur Not das Klebepad teilen und dann die Reste entfernen.
        Gruss Thomas
        Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          • 01.07.2007
          • 2163
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Wenn genug Platz ist dann drehen. Wenn nicht, dann nehm ich ein stumpfes Buttermesser das verursacht normal keine Macken. Cuttermesser kann wegen den Sollbruchstellen sehr gefährlich werden.
          • xbutz
            • 14.11.2012
            • 119
            • Dennis
            • Hildesheim
            Isopropanol ist der Retter in der Not
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1227
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              Ich nutze immer ein Stück Angelschnur. Funktioniert wunderbar.
              Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 616
                • Uwe
                Zahnseide funktioniert auch oder eine Scheckkarte durchschieben
                • Michldigital
                  • 27.05.2009
                  • 1572
                  • Maik
                  • 35625
                  Vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
                  Die Zahnseiden bzw Angelschnur-Methode werde ich direkt nach Feierabend mal probieren
                    • 11.10.2016
                    • 8467
                    Angelschnur ist das Mittel der Wahl.
                    Zahnseide funktioniert nur kurzfristig.
                    • Trailnerd
                      • 22.02.2024
                      • 36
                      • Manuel
                      • MFV Sömmerda/Erfurt
                      Wenn Alkohol nicht greift, dann ein Tropfen Bremsenreiniger. Damit wird der Klebstoff schön abgelöst.
                      SAB ILGoblin Pro, Henseleit TDF, XLPower Specter V2 WCE, Tron Nitron, T-Rex 450 DFC - RF2
                        • 22561
                        Stumpfes Messer, Angelschnur mit Knebel und für die Reste des Klebepads Orangenöl
                        • Sofapilot
                          • 25.04.2025
                          • 28
                          • Matthias
                          Ehrlich? ganz einfach mit dem Daumen. Zunächst durchtrenne ich mit einem scharfen, dünnen Messer die "Schaumschicht" des Klebepads. Wenn das zu verklebende Teil dann ab ist, schiebe ich einfach mit dem Daumen gegen eine Ecke des Klebepads, dass sich dabei aufrollt. So hab ich bisher noch jedes Klebepad rückstandsfrei ab bekommen.
                          • Thomas F.
                            • 06.02.2003
                            • 2173
                            • Chiemgau
                            Ich steche immer mit einem Speisemesser (Essbesteck) rein und schiebe das Klebpad zusammen (paar mal von verschiedenen Seiten).
                            So geht das wunderbar und verkratze dabei auch nix.
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 866
                              • Norbert
                              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                              Dem "Jimmy" Geräteoffner von iFixit konnte bis jetzt kein Klebepad standhalten,nicht mal das 3M VHB ist eine Herausforderung für das Teil.
