Alternative Rotorblätter für SAB RAW 500 gesucht
  • Flar
    • 23.03.2025
    • 25
    • Ralf
    • Hilpoltstein
    Ich suche eine Alternative zu den Original Blättern meines SAB RAW 500. Leider passen da nur 10 mm starke Blätter und die gibt es in 500-520mm nirgendwo. Zumindest habe ich keine gefunden. Hat jemand einen Tipp für mich, welche Blätter ich verwenden könnte?
    Evtl. würde ich auch den Rotorkopf umrüsten, aber nur wenn unbedingt erforderlich. Weiß auch gar nicht, ob das so einfach geht.
    Kennt sich da jemand aus von euch?
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1105
    • manfred
    • �?sterreich
    ...was findest du an den Originalblättern so schlimm das du sogar den Rotorkopf umrüsten würdest?
    • Flar
      • 23.03.2025
      • 25
      • Ralf
      • Hilpoltstein
      Das Ansprechverhalten und das Geräusch der Blätter. Bei meinem RAW 420 habe ich mal die Blätter von MSC gestestet und will seither nie mehr etwas anderes. Der Unterschied ist krass!
      • Voschel
        • 24.11.2020
        • 61
        • Kai
        RotorTech 510
        SPECTER700V2 | RAW500 | OMP M1 | VBC | T14SG
        • Flar
          • 23.03.2025
          • 25
          • Ralf
          • Hilpoltstein
          Danke sehr!
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1105
            • manfred
            • �?sterreich
            Die wären wohl für meinen IL 520 auch interessant?
            Möglicherweise wäre damit das schwammige Ansprechverhalten in der Pitchmitte weg.
            Ansonsten bin ich ja mit den Originalblättern zufrieden.
            Zuletzt geändert von fred99; 31.01.2026, 06:38.
            • Buschi
              • 18.11.2025
              • 54
              • Stade
              Die XBlades 502 von Freakware sind auch klasse! Die fliege ich aktuell. Passen perfekt zusammen mit 85mm Heckblättern.
              Ich hatte auch mal die Switch 500er, die es nur noch gebraucht gibt. Die sind aber sehr breit und wuchtig, brauchen Power.
              Die originalen Blätter vom Raw500 gefallen mir auch nicht so gut, aber immer noch etwas besser als die SAB 420er.
              DS-12 +Spirit RS, TX15 +Nexus XR
              Nimbus 550, SAB Raw 500/700, OMP M1/M2/M4 max​
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1105
                • manfred
                • �?sterreich
                Ich habe jetzt mal interssenshalber direkt bei MSC nach Blättern für den IL Goblin 520 nachgefragt, da es diese Abmessungen in keinem Shop gibt.
                Es wurden mir tatsächlich Rapid 520 und Rapid2 520 angeboten.
                Ich denke, da werde ich direkt mal zuschlagen. Habe aber sicherheitshalber nochmal nachgefragt ob die eine 10mm Blattwurzel haben.
                ...die sollten ja auch auf den RAW 500 passen?
                Wahrscheinlich sind sie auch demnächst im Onlineshop von MSC zu finden. LAut Auskunft ist der Shop gerade im Aufbau.
                Zuletzt geändert von fred99; 31.01.2026, 13:55.
                • slowfinger
                  • 26.12.2023
                  • 105
                  • München
                  Für den RAW 500 (nicht dem IL 520) sind die 520 zu langen. Es sei denn, du montierst kürzere Heckblätter. Das ist aber gerade bei den längeren und dickeren RAPIDS nicht zu raten. Liebe Grüsse, Robert
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1105
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Danke für die Info. Ich dachte nur, da Ralf im Eingangspost für seinen RAW500 Blätter 500-520 sucht.
                    Aber ich habe ja den IL520, da wären die optimal.
                    • Buschi
                      • 18.11.2025
                      • 54
                      • Stade
                      Flar hier ein Bild der XBlades x502
                      Natürlich sind die nicht 1:1 mit deinen favorisierten MSC zu vergleichen, aber in Anbetracht der mangelnden Alternativen ein gutes Blatt für den Raw 500.
                      Diese Galerie hat 1 Bilder
                      • Flar
                        • 23.03.2025
                        • 25
                        • Ralf
                        • Hilpoltstein
                        Warum sollten die denn zu lang sein?
                        Habe bis jetzt immer 20mm länger montiert, auch auf den 420er Cometition, funktioniert super!
                        Auf dem RAE 500 laufen die 520er bestimmt auch ohne andere Heckblätter.
                        Hast du da schon negative Erfahrung gemacht, oder ist das nur eine Vermutung von dir?
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1121
                          • München Süd
                          Wenn Robert das so schreibt ,
                          dann ist das nicht nur eine Vermutung .
                          1+1 gibt nicht 3
                          wenn die Blätter oben mit den Blättern hinten kollidieren bringt das Nix
                          und nur größere Blätter drauf machen ist nicht immer von Vorteil . Unabhängig davon ob es geht .
                          der Motor muss dazu passe , die Lager werden mehr belastet , kann das Heck das zusätzliche Moment das erzeugt wird sauber gegensteuern, ist dee Regler für die höhere. Ströme ausgelegt
                          läuft der Motor und Regler mit den langen Blättern eventuell in einem ungünstigen Bereich muss die Flugzeit nicht länger sein. Bei voll pitch steigt der maximale Strom , gut für den lipo ?
                          der Heli wird Inder Regel auch windanfälliger
                          usw
                          und die oben erwähnten Rotortech Blätter sind doch gute Blätter. Anfängerfreundlich und nicht zu aggressiv und soweit ich weiß gut auch bzgl. Flugzeit . Fliege die 480er auf dem Trex500x.
                          Zuletzt geändert von Timo1972; 11.02.2026, 23:55.
                          • Buschi
                            • 18.11.2025
                            • 54
                            • Stade
                            Wie wäre es denn, wennFlar einfach mal ein Lineal an seinen Raw500 hält, dann wird er merken, dass 520 keine gute Idee sind. Dann wäre diese endlose Diskussion vielleicht vorbei.
                            Warum steht wohl in der Beschreibung des ILGoblin 520 das folgende, mit Sicherheit nicht ohne Grund:
                            "... basiert grundlegend auf dem Design des Goblin Raw500 wobei auch der überwiegende mechanische Grundaufbau beibehalten wurde. ... Außerdem wurden die Abmessungen angepasst, sodass der il Goblin PRO nun mit 520mm Haupt- und 82mm Heckblättern ausgerüstet wurde."
                            Als Besitzer eines Raw500 kann ich das nur bestätigen. 520 passt einfach nicht!
                            • Buschi
                              • 18.11.2025
                              • 54
                              • Stade
                              Dazu kommt noch, dass der Raw 500 eine ganz bescheidene Heck-Performance mit den beiliegenden 82mm Heckblättern hat. Hier sollte man besser nicht auf kleinere Größen wechseln, um Platz für den Hauptrotor zu schaffen. In Gegenteil, eher auf 85mm gehen
