  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    boxxer pumpe / schlauchpumpe selber bauen
    hallo zusammen!
    ne boxxer zu kaufen wäre für nen modellbauer zu einfach ...
    nur ne schlauchpumpe zu bauen ist auch nicht ohne...
    hat sich einer von euch schon mal dran probiert?
    oder wer kenn nen eigenbau ?
    mein versuch ist im anhang zu sehen... funzt gut nur leider ist die fördermenge viel zu gering ...
    da muß ich schon heute mit dem tanken beginnen damit ich morgen fliegen gehen kann ...
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: boxxer pumpe / schlauchpumpe selber bauen
    Moin
    klar ist die Fördermenge zu gering, da der über die Bolzen gespannte Schlauch ja nicht richtig dicht ist. Du brauchst noch eine "Gegenstrecke"
    Schlauchpumpen quetschen über Rollen den Förderschlauch gegen eine Wandung komplett dicht
    • guido
      guido
      Mit dem Servo, 2 Spritzen und einigen Rückschlagventilen kannst du vielleicht eine super Kolbenpumpe bauen.
      CU Guido
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        moinsen!
        also muß es genau so wie bei
        beschrieben gebaut werden ...
        tja, das ist dann wohl nicht mal eben so gebaut ...
        mal sehen was sich hier noch ergibt ...
        ingo
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
          • 22537
          Mach noch Rollen an die Schrauben und lass das Ganze in einem Rohr laufen.
          Ansosnten mal den Dani Jetschin fragen
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            moinsen!
            hab nun ne 2.version gebaut, die funzt wesentlich besser und hat den vorteil das der schlauch nicht so extrem gedehnt wird .... läßt sich also auch besser befestigen
            es wurden ausschließlich teile aus der grabbelkiste verwendet :-)
            nun bräuchte ich nur noch nen schlauch mit nem größeren durchmesser !?
            meiner hat außen ca. 5,5 mm und innen ca. 2,5mm , normaler spritschlauch eben ...
            und dann muß natürlich neu gebaut werden, denn die durchmesser der halterungen passen dann nicht mehr ...
            ingo
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              einen mit einem größeren Innendurchmesser.
              1,5mm Wandstärke ist viel zuviel. Die Schläuche in den Handpumpen haben ~ 0,5mm Wandstärke.
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                @ vulcano
                ... na und nu ?
                was gibt mir diese info ?
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  @ vulcano
                  ... na und nu ?
                  willst Du mich grad anmachen??
                  googlen wirste ja noch können, oder? Kraftstoffschlauch, Silikon.
                  Es gibt genügend Anbieter.
                  Je dünner die Wandstärke deines Schlauchs, um so weniger Walkarbeit musst Du verrichten und um so mehr Sprit kannste fördern.
                  • Olaf.S
                    Olaf.S
                    Hi BlackMoskito wir haben in der Firma die Maschinen zu abfüllen von Chemie sind aber größer und kosten einiges. Ich kann die nur den Tipp geben wie Flexicon das gebaut hat.
                    1. Mach ein Y Stück vor und nach der Pumpe (2 Schläuche in der Pumpe) Beide Schläuche sollten mit versetzten Nocken gesteuert werden.
                    2. Als Gegendruck nehme den Gleichen Durchmesser wie deine Pumpenrad und Drück das ganze mit einer Stärkeren Feder gegen schlauch und Nocken. Am besten für beide schläche Separat das sie unterschiedlich gehoben werden.
                    3. den schlauch selber würde ich nicht unter Spannung setzten mach das mit einem schönen Gegendruck und eine Führungen für den schlauch am Eingang.
                    4. Mehr Nocken bei der Große ca. 2 mehr pro schlauch.
                    Ich kann dir morgen gern mal ein Foto von dem Pumpenkopf machen. Die maschine Stopp übrigens immer mit 2 Drehungen zurück das es nicht tropft.
                    Grus Olaf
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2008, 20:18.
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      @ olaf
                      oh ja, bilder sagen mehr als tausend worte *grins*
                      danke
                      der schlauch ist vielleicht nicht schlecht:
                      ich bin immer für konstruktive infos zu haben ...
                      leider gibts hier (bin schooon so viele jahre hier) immer wieder diese punktesammler ...
                      @ projekt
                      bislang war es nur ne fixe idee und für die umsetzung hab ich bislang ca. 1std gebraucht
                      möchte mich aber jetzt intensiver mit dem thema beschäfftigen...
                      sehr reizvoll ne eigene pumpe zu bauen
                      quasi mal wieder ne neue herausforderung für mich *grins*
                      gruss @all
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • Olaf.S
                        Olaf.S
                        Finde deine die Super das lustige ist ich habe vor einigen Tagen selber darüber nachgedacht so was zu basteln aber die Idee mir dem Servo echt cool. Ich hab mal auf die schnell eine Bild von dem Nachfolger Model gefunden sogar mir Video lol.
                        Du kannst ser gut sehen wen der Kopf verschlossen ist werden beider Schläuche von 2 verschiedenen ebene angepresst.
                        Grus Olaf
                          • 22537
                          Gute Umsetzung!
                          Was ich als Rohr meinte hast du als Loch im Holz ausgeführt; find ich noch besser.
                          Jetzt etwas grössere Rollen/Lager evtl Bundlager die den Schlauch noch führen.
                          Zusätzlich noch einen zweiten Schlauch oben drüber.
                          Achso, den schlauch nicht über die Rollen spannen, sondern nur locker drin liegen lassen. Wenn du das Holz mit einer umlaufenden Nut versiehst bleibt der schlauch an Ort und Stelle.
                          Da gab es auch mal eine Handschlauchpumpe die man um einen Kanister spannen konnte, ich weiß aber nicht mehr wer sie anbot.
                          • BlackMoskito
                            • 05.06.2001
                            • 1218
                            • Ingo
                            Hi!
                            danke für die infos
                            sicherlich kann man das alles noch besser machen, aber wie gesagt habe ich das alles mehr oder weniger heute so improvisiert, aus dem was so da war
                            sieht alles so einfach aus aber den passenden topfbohrer und dann auch noch die passenden ruderhörner (duchmesser) zu haben bzw. das alles so gut passt war nicht einfach
                            ... wenn die pumpe im prototyp funzt werde ich mir aus delrin ein schönes gehäuse fräsen...
                            jetzt geht es erstmal darum herauszufinden wie es am besten funzt... da müssen die kosten/aufwand natürlich gering gehalten werden ...
                            wer mich noch kennt weiß, das es später dann ne richtig geile geben wird ... natürlich zum nachbauen ... siehe dann meine HP *grins*
                            aber bis dahin ist noch ein weiter weg, oder vielleicht auch nicht ...der winter kommt *grins*
                            ingo
                            Gruss Ingo
                            www.BlackMoskito.de
                            • Olaf.S
                              Olaf.S
                              Hier noch die Bilder von dem Pumpenkopf soll nur ein Gedankenanstoß sein da. Die Nocken sind wie bei dir Kugelgelagert und die Führung für den schlauch muss der Größe entsprechen gewechselt werden.
                              Bundlager würde ich nicht benutzen da der Bund zu scharfkantig ist und der schlauch evtl. Quetscht.
                              Grus Olaf
