das scheint ja ein Glaubenskampf zu werden?
Edelstahlstrauben der Festigkeitsklasse F80 sind Stahlschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 (beide kleiner M16) im Hinblick auf die Festigkeit gleichwertig. Sowohl die Zugfestigkeit, als auch die 0,2 % Dehngrenze sind annähernd gleich.
Bei der Duktilität bzw. Dehnbarkeit hat der Edelstahl die Nase eindeutig vorn.
Es kommt also auf den Anwendungsfall an. Aber voll entfalten kann sich der Festigkeitswert der Schrauben auch erst, wenn die anzuschließenden Bauteile das mitmachen...
Die "übliche" Stahlschraube ist 4.6. Bei kleinen Größen, also etwa M3, haben die Händler meist (wegen Sortimentsbereinigung) nur 8.8 aufwärts lagernd. Das heißt wiederum nicht, dass im Heli verbaute 8.8 auch ausgenutzt sind...
Um ein bißchen grübeln wird man also nicht herumkommen.
Gruß Klaus.
