CFK fräsen, Vorschub und Drehzahl?
  • ukrummi
    • 14.08.2008
    • 376
    • Uwe
    • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
    AW: CFK fräsen, Vorschub und Drehzahl?
    Zitat von milleflieger Beitrag anzeigen
    wo ist denn da der Unterschied zwischen cfk VHM Fräser für ca 10 € und den normalen VHM für 2,79?
    am Anfang probiert man recht viel rum, teste die für 10 Euro ob Du die leichte Spirale bemerkst.
    Oder frage die Lieferanten.
    Ich bin sehr zufrieden mit den günstigen Fräsern bei ca. 1,5mm Durchmesser.
    Der Tipp dazu kam von einem Unternehmer aus der Branche.
    U.K.
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      ok, dann probier ich es auch damit. ich werd auch mal nachhacken.
      gruß
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • milleflieger
        • 28.07.2003
        • 516
        • matthias
        • Tharandt
        die teuren Fräser sind diamantbestückt und haben eine Erhöhte standzeit. wie weit kommst du mit deinen preiswerten Fräsern? reicht das für ein Seitenteil? oder mehrere?
        Gruß Matthias
        • ukrummi
          • 14.08.2008
          • 376
          • Uwe
          man sagte mir die Diamantbestückten sollte ich nicht nehmen.
          Rat befolgt >> viel Geld gespart!
          Ich habe welche liegen, auch schon früher mal gebraucht,
          nur die normalen Diamantverzahnten sind definitiv besser.
          Einen ganzen Hubi könnte ich pro Fräser bearbeiten, der richtige Vorschub und die passende Drehzahl machts.
          Ist der Fräser stumpf bricht er ab.
          Nimm einen 1,5er für bis zu 2mm Platten, CFK, GFK, Holz bis 4mm, und 4mm Vorschub bei ca. 26000 1/min.
          Oder fang mit 3mm Schub an, je nach Fräse könnten auch 5mm Schub gehen.
          Schreibe demnächst eine PN, sonst übersehe ich es schon mal.
          U.K.
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            hallole,
            procarbon hat die fräser zu einem guten preis von ~2 euro oft vorrätig, aber gebrauchte fräser. standzeit je nach vorschub bis zu 1-1,5 stunden. für den hausgebrauch ausreichend.
            wer die möglichkeit hat über eine firma an fräser heran zu kommen sollte sich mal nach kemmer-präzisionswerkzeuge umschauen. guter preis für neue fräser.
            der unterschied zwischen vhm cfk und vhm ist dass die für cfk spiralverzahnt sind. d.h. das material der frässtaub wird besser aus dem material befördert.
            zu den diamantbestückten wie erwähnt wurde. nene die wären unbezahlbar. die sind diamantverzahnt. d.h. die verzahnung sieht aus wie ein diamant. es handelt sich da auch nicht unbedingt um fräsen mit den fräsern, sondern um ein herauskratzen/schleifen des materials.
            grüssle
            • astro
              • 11.08.2008
              • 72
              • Jürgen
              Step Four Basic 540 Fräsparameter
              Hallo!
              Ich habe vor mit einer Step Four 2mm starkes CFK zu bearbeiten!
              Gibts dafür Erfahrungswerte bezüglich Vorschub und Zustellung?
              Kann die Maschine eine Zustellung von 0,5mm oder ist das zuviel?
              Wie sieht es mit dem Vorschub aus?
              • ukrummi
                • 14.08.2008
                • 376
                • Uwe
                #22
                auf Seite 2 wurde alles beschrieben!
                U.K.
                  ich krame mal diesen Uralt-Fred hervor....
                  Vielleicht kann mir nochmal jemand einen Tip geben, bzgl. Fräsparametern bei CFK.
                  Ich fräse 1,9mm CFK mit 1,5mm diamantverzahnten, unbeschichteten VHM-Fräsern von Sorotec.
                  Habe schon mit Drehzahlen von 21.000-25.000U/Min. , Vorschüben von 3-8mm/Sek. und Einstechtiefen von 1-2,2mm getestet...aber die Fräser geben immer nach 500-600mm Schnittlänge den Geist auf...will sagen, sie verabschieden sich mit nem leisen "Klick".
                  An der Kühlung kanns auch nicht liegen - ich fräse im Wasserbad. Die Fräskanten sind bis zum Bruch des Fräsers sauber und exakt. Deutet also eigentlich nicht darauf hin, daß der Fräser stumpf wäre...
                  Hat jemand vielleicht einen Tip, wie ich die Parameter verändern könnte um die Standzeiten zu verlängern bzw. welche Fräser verwendet Ihr?
                  Zuletzt geändert von Snake; 20.08.2014, 08:41.
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    #24
                    also ich bin jetzt kein CFK Fraesexperte, aber wenn die Fraeser abreisen obwohl sie noch nicht Stumpf sind, wuerde ich mal sagen, der Druck auf den Fraeser ist zu hoch.
                    Geh doch mal runter auf 2mm/sek Vorschub.
                    Gruss, Axel
                    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                    Forza 450EX; Forza 700;
                    T14SG
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #25
                      Dein Vorschub ist definitiv zu hoch für den dünnen Fräser. Ich nutze mit 2mm Fräser und 2mm einstechtiefe um die 100 mm/min.
                      Ich hatte auch schon gebrochene Fräser, da war ich einfach zu schnell.
                      Gruss Steffen
                      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        #26
                        im StepCraft Forum hats ein paar Antworten:
                        Stepcraft :: Thema: Fräsen von Carbon (1/1)
                        Stepcraft :: Thema: Carbon fräsen (1/1)
                        Ivor
                        Logo 550SX - Brain - IISI
                        A-10 im Bau
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2080
                          • André
                          #27
                          Bei 2mm Vollhartmetallfräser Drehzahl 16.000 U/min und ca.600mm Vorschub und bei diamantbeschichtetem Fräser um die 25.000 U/min und dann 700mm aufwärts im Vorschub entsprechend der Drehzahl.
                          Fräser ist nicht gleich Fräser und diamantverzahnt klingt zwar super, ist aber für 2€ absolut nicht das selbe wie ein diamantbeschichteter für 8€
                          LG André
                            Danke für die Info...dann werd ich mal mit dem Vorschub noch weiter runtergehen und testen...
                            • Michael62
                              Michael62
                              #29
                              Wenn ein Fräser bricht, hilft es, sich die Bruchstelle und die Zähne anzusehen.
                              Wenn Du eine Lupe hast:
                              Verschleisspuren auf der Rückseite des Zahnes = zu hoher Vorschub
                              Abrundung des Zahnes = zu hohes VC, Drehzahl und Vorschub runter oder Kühlung verbessern.
                              Kanalbildung an der Front des Zahnes = zu niedriger Vorschub.
                              Bei der Bruchstelle gab es auch einen Zusammenhang zwischen Bruchaussehen und Verschleissart, das weiss ich aber nicht mehr genau.
                              Ich erinnere mich nur an die 2.3er Fräser mit Multiverzahnung, die liefen immer so mit 23.000 Umin und etwa 0.5-1m/min Vorschub und haben recht lange gehalten.
                              Allerdings trocken mit Absaugung.
                              Ich erinnere mich vage (ist 15 Jahre her), dass unsere Versuche mit Wasserkühlung nicht sehr erfolgreich waren. Durch die hohe Drehzahl kam da irgendein Effekt zustande.
                              Am Besten ging es mit eiskalter Druckluft gekühlt. (Venturi Düse).
                              Je kleiner der Fräser wird, umso kritischer ist der Prozess, 0.5mm Durchmesser mehr sind da Welten.
                              Bei kleinen Fräsern ist die Maschinenstabilität sehr ausschlaggebend gewesen.
                              • Andrè Bochmann
                                • 23.11.2003
                                • 2080
                                • André
                                #30
                                Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Kühlung... meine Angaben beziehen sich auf trockene Bearbeitung mit Absaugung.
                                LG André
