Suche dringend "reduzier Schraube"
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Suche dringend "reduzier Schraube"
    @ Steffen ... checke mal www.kerbkonus.com und dort guckst Du bei Gewindeeinsätze für Metalle / Mubux®
    Das geht zwar nur von innen M3 auf aussen M5... aber vieleicht bist Du ja flexibel bei Deiner Anwendung.
    Vieleicht legen sie Dir eins bei, wenn Du als Firma Infomaterial über Mubux® anforderst ;-)
    Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 19.06.2009, 13:43.
    LG André
    • Thomas OTTI
      Thomas OTTI
      Doofe Frage von jemandem, der von "drehen" keine Ahnung hat:
      Außen 5 - Innen 4 -> bleibt da überhaupt noch (durch das Gewinde) genug Materialstärke über, dass das "Ding" nicht gleich auseinander fällt?
      Thomas
      HI, cool noch nen Thomas
      der kern von M5 ist 4,2mm und 4mm willst du schneiden. Da bleiben gerade mal noch ein Zentel stehen.
      Wenn du es aufbaust wie ein Helicoil dann hält das schon. aber ich stelle mir dei Frage ob es nicht einfacher ist den Spinner auf die 5mm aufzubohren.
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        Oder so:
        Code:
        |       'vvvvvvvv|
        =====    vvvvvvvv|
        |_______|
        vvv = M5 Gewinde
        == = M4 Gewinde
        Und das grosse ____ ist dann halt ein Flansch mit ca 8mm Durchmesser.
        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
        • Thomas OTTI
          Thomas OTTI
          Geil gezeichnet
          Auch mal ne andere frage: Welche Motoren haben denn Innengewinde und wie werden sie zeintriert.:dknow:
          Kannst du nicht eben mal 2 bilder einstelle? Dann kann sich auch jeder nen Bild davon machen.
          Ich kann dir auch so ein Ding drehen.
          Solange wir keine krummen Dinger drehen ist doch alles i.O.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi zusammen,
            so wie Philipp es gezeichnet hat, habe ichs heut morgen auch mal mit Paint gekritzelt. Sieht scheiße aus, da mit Paint und Mauspad gezeichnet.
            Das ist denke ich das Einfachste!
            Den Spinner aufbohren geht schlecht. Das Material ist an der Spitze hauch dünn. Der Schraubenkopf wird versenkt. Bohre ich da auf einen M5er Schraubenkopf auf, ist der Spinner Schrott.....war nämlich auch mein erster Gedanke. Konnt mich aber gerade noch bremsen, bevor ich den Bohrer angesetzt hab.....
            • Kholdstare
              • 14.11.2007
              • 1390
              • Philipp
              • Bern
              Das Problem ist, je länger das zusätzliche Teil ist, desto ungünstiger. Am besten direkt auf die Welle, nur das kannst ja nicht.
              Genial wäre ein M4 direkt in die Kurbelwelle zu schneiden, nur ist die wohl gehärtet, geht auch nicht.
              Gruss, Philipp
              • Thomas OTTI
                Thomas OTTI
                Jup
                aber mal nen kurzer Tipp.
                Geh mal zu irgend einer Metalbude in deiner nähe da sollen sie dir ne M5´er Schraube abstechen und nen M4 reinschneiden. Wenn sie dafür nen Kaffee Wollen ist das schon viel.
                Und rund genug läuft das dafür auch im 3 Backenfutter. Reden hier ja schlißlich von nem Spinner.
                Vorallem hast du den dann morgen schon. Oder heute wenn du Gas giebst
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  Hi Philipp,
                  naja, mit der Länge das passt schon.
                  In der Kurbelwelle ist ja jetzt ein M5er Gewinde geschnitten. Und nen Einsatz von M5 auf M4 gibts nicht(bzw. habe ich nichts gefunden und ist unseren Vertretern in der Firma auch nix bekannt)
                  Deswegen brauche ich diese "Konstruktion".
                  Die Schraube, die sonst die Spinnerkappe hält, wäre etwa 90mm lang. Die ist auch nicht wirklich gerade. Da kommts auf das bisschen bei dem Drehteil nicht an!
                  • Thomas OTTI
                    Thomas OTTI
                    Ich denke mal er rennt schon
                    • Murix
                      Murix
                      Zitat von Gerhard Grasser Beitrag anzeigen
                      Falsch!
                      6-er Rundstahl, überdrehen um max. Rundlauf zu erreichen ;-)
                      Gerhard
                      Hallo Gerhard, warum gehst Du dann nicht gleich auf eine Rundschleifmaschine
                      Gruß Murat
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        Soooo, also in 3 Schlossereien hier bin ich auf taube Ohren gestoßen. Man hatte wohl einfach "keinen Bock" dazu. Vielleicht lags ja an der Uhrzeit und dem Tag (Freitag)?!?!?
                        Naja, irgendwie krieg'sch das hin.....
                        • Odysse
                          Odysse
                          #27
                          Hallo Steffan,
                          wenn Du noch ein Tag Zeit hast, stelle ich mich morgen an die Drehe und mache Dir so ein Adapter.
                          Hast Du Material wünsche oder reicht ein einfacher Baustahl?
                          Gruß Kai
                          • R.Wiemann
                            R.Wiemann
                            #28
                            Hallo Steffen, schau dir mal im Baumarkt die Klappdübel für Hohlraum Montage an. Dann hast du dein Problem sicher gelöst. Habe das auch schon eingesetzt.
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              #29
                              da steh ich jetzt grad aufm Schlauch. Wie genau meinste das? Hohlraum/Klappdübel sind mir bekannt. Aber was ich damit machen soll.......kappier ich grad net so richtig
                              • ggoerisch
                                • 10.10.2007
                                • 72
                                • Goetz
                                #30
                                M5 AG auf M4 IG geht doch am einfachsten mit einem Helicoileinsatz.
                                Grüße Götz
