Aluminuim Hauptrotorwelle
  • Kardish
    Kardish
    AW: Aluminuim Hauptrotorwelle
    es liegt nicht an dem ßquatorialen Flächenmoment, sondern daran daß du die Neutrale Faser (insofern es die beim Rohr gibt) nach außen gelegt wird. D.h. die mittlere Zugkraft aufgrund der Biegebelastung wird auf einem Größeren Durchmesser aufgenommen. D.h. der Hebel ist größer...
    Zumindest hab ich das so im Kopf noch ausm Studium... ;-)
    Gruß Sebastian
    Erhlich gesagt, du verwirrst mich.
    Wenn es nicht am Flächenmoment liegt, habt ihr aber eine andere Art die Biegesteifigkeit auszurechnen die mir nicht bekannt ist.
    Aber wenn du die neutrale Faser an den rand legst, bedeutet das für mich das ihr die am Rand Wärmebehandelt habt.
    Ich müste in dem fall die Flächen neu integrieren, wegen verschiebung der theoretischen axialen Achse.
    Würde ich in dem Fall dann aber trotzdem nicht machen da Flächenmomente nicht Materialabhängig sonder nur von der Geometrie und der isses scheiss egal wie ich mein Koordinaten system da rein lege (solang ich in den richtigen grenzen integriere).
    Nächste spanisch, dein Hebel ist größer, also brauch ich auch weniger Kraft zum biegen. In wie weit ist dann eine Hohlwelle biegesteifer als eine Vollwelle wenn ich mit dem größeren Hebel der Hohlwelle weniger kraft brauche zum biegen... ?
    PS: Studium liegt bei mir auch eine weile zurück. Vielleicht solte es mal einer aufklären der richtig Ahnung hatt.
    PS2: Warum solte ein Rohr keine neutrale faser haben ?
    Mfg Thomas
    • markuskn
      markuskn
      Also ich hab nun die fertige Alu Welle rumliegen. Die weiche Oberfläche macht mir am meisten sorgen, Eloxieren sollte da ja helfen ? Langsam kommt mir aber der Gedanke das die Arbeit umsonst war
      • heli-müller
        heli-müller
        also wenn es dir darum geht eine kürzere Welle zu bekommen dann kann ich dir evtl. helfen...
        Ich habe mir gerade eine kürzere Welle machen lassen, weil ich durch den Umbau auf Paddellos sehr viel Platz im TS-Bereich hatte. Die Rotorwelle wurde um 25mm gekürzt und ob es funktioniert kann ich erst nächste Woche sagen weil ich noch ein paar Ersatzteile erwarte...
        Hier noch ein Bild einmal Original und einmal 25mm gekürzt.
        Beim Heli geht es um einen T-Rex 600E (nicht ESP)
        Liebe Grüße
        Dennis
        • markuskn
          markuskn
          25mm sind sehr viel, würde sich bei meinem Kopf nicht mehr ausgehen, hab meine nur 16mm kürzer und werde dann im Winter mal das Zentralstück verändern und die TS Mitnehmer dann direkt aufs Zentralstück geben. Ohne Klemmring
          Die Welle sollte eigentlich nur als Ersatzteil dienen.
