Ich raste aus....
  • binolein
    smartshapes
    Hersteller
    • 07.04.2007
    • 1845
    AW: Ich raste aus....
    Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
    Sorry, aber entweder Du hast es nicht gelesen, oder Du hast es nicht im Ansatz verstanden oder Du willst es nicht verstehen, oder du kannst es nicht verstehen.
    Ist aber auch egal.
    Ich bin raus und geh fliegen
    Claus
    Dein Roman erwähnt aber nicht, dass das in der Software berücksichtigt wird.
    Die mechanischen Vorgaben sind dazu da, damit die Regelkreise auch anständig arbeiten können.
    Das handhabt jeder Hersteller anders und gegebenfalls auch ganz individuell von Produkt zu Produkkt.
    Und genau dafür werden Anleitungen geschrieben an die es sich zu halten gilt.
    Thorsten
    smartshapes
    • Deuterius
      Deuterius
      #47
      Hallo Leute,
      ist doch der Originalregler drin oder? Es ist doch bekannt, dass die das Heck zum Schwingen anregen. Mehr im Governor Mode, aber immer noch spürbar im Steller Mode.
      Es ist zwar richtig, dass die verschiedenen Kreisel mehr oder weniger gut damit zurecht kommen, aber primär ist es nicht der Kreisel (und erst recht nicht das Servo, Steuerdraht usw.), sondern der Regler, der das verursacht.
      Meine Empfehlung: Mal einen anderen Regler probieren.
      LG Deuterius
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        #48
        Muss der Gyro und das Servo ständig Arbeiten. Und du kannst mir nicht erzählen das dass auf dauer gut ist
        Ich bitte dich, der Gyro und das Servo müssen sowieso immer arbeiten im HH-Mode! Es wird permanent geregelt.
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #49
          Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
          Das Servo muss doch generell die ganze Zeit arbeiten. Denkt doch mal drüber nach !
          Es gibt Drehmomentänderungen, Seitenwind, und das was der Pilot steuert.
          Die Schiebehülse ist im Flug praktisch nie in der Position wo die Blätter nur 3-4° gegen das Drehmoment stehen.
          Ist das so schwer zu verstehen ?
          Bist ja ein Ausbund an Freundlichkeit. Ich denke und bin nicht begriffstutzig.
          Ich sprach von Gradeausflug und Mittenbereich. Darum steuert das Servo dann, und nur dann, mit dem größten Hebelarm. Technische Mechanik 1. Semester, 1. Stunde.
          Anleitungen werden oft etwas einfach gehalten, meisten sind 90% der fälle damit abgedeckt. Einige Kniffe würden den Anwender eher verwirren.
          • Luftkutscher
            • 27.01.2009
            • 21
            • Olaf
            #50
            Da ist was dran, was Deuterius schreibt.
            Ein Kollege aus unserem Verein hatte das gleiche Problem, mit der gleichen Combo, nach Umstellung auf den Steller-Modus war das Pendel absolut weg.
            Muss man auch erst mal drauf kommen, dass der Regler damit zu tun haben könnte!
            Grüße Olaf
            Acrobat Shark, 4s von Robbe
            • exsoon
              exsoon
              #51
              Naja das Die Regler nix Taugen ist aber auch bekannt
              • binolein
                smartshapes
                Hersteller
                • 07.04.2007
                • 1845
                OT on:
                Es gibt nur einen Kreisel den ich nicht nach Anleitung einstelle und das ist der 401er.
                OT off:
                BTT:
                Ich würde auch erst einmal nach mechanischen Problemchen forschen. Manche Verklemmung tritt auch erst unter Last auf. Daher auch mal die Blatthalter abschrauben und Lager säubern. Manchmal sinds nur Krümelchen. Dann kommen Vibs in Frage. Ein anderer Platz für den Gyro hilft da auch manchmal Wunder. Weichere oder härtere Lagerung des Gyros mal testen bevor es ans kostenintensive Komponenten tauschen geht.
                Edit: Hab gerade gesehen, dass der orginale Regler verbaut ist und im Steller betrieben wird. Teste mal den Regler Mode. Kann wie schon erwähnt auch eine Fehlerquelle sein. Das wäre aber für den Stellerbetrieb ungewöhnlich, das die Align Dinger eher im Regler Mode zicken.
                Thorsten
                Zuletzt geändert von binolein; 08.07.2010, 10:26.
                smartshapes
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  #53
                  Ich habe bei meinen aktuellen Helis wieder die Bestätigung :
                  an meinem Rex 450 Pro habe ich die Heckblatthalter umgedreht. So hat man im Normalmode also 3-4° Vorspur und die Schiebehülse fast in der Mitte. So könnte ich im Normalmode fliegen ohne dass das heck wegdreht.
                  An meinem 450 Sport habe ich das nicht gemacht. Schiebehülse in Mitte und 0°.
                  Das Heck beiden Helis reagiert absolut identisch. Selbst wenn ich beide abwechselnd fliege sind keine Unterschiede feststellbar. Auch nicht im schnellen Rückwärtsflug.
                  Marco
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    #54
                    Reglerschwingungen sind in der tat eine Möglichkeit. Mal mit Stellermode und einer Gaskurve testen?
                    Klemmen unter Last war ja beim 250er ein großes Thema. Dahin forschen ist sicher auch eine gute Idee.
                    Schon ärgerlich, da kann man sich n Wolf suchen.
                    • Knau
                      Knau
                      #55
                      Also, habe mir das Mechanische nochmal genau durchgeschaut und gereinigt. Leichtgängigkeit würde ich sagen passt so. Ist ziemlich gleich mit meinem 450er und eher besser als beim Sceadu.
                      Dreck war auch keiner drin. Aber: Die Blatthalter haben leichtes Spiel.Also nicht Horizontal auf der verstellhülse, sondern auf der Blattlagerwelle. Darf da etwas spiel sein oer müssen die komplett spielfrei sein? Sind übrigens die aus Plaste nicht die Aluteile.
                      Heckrotorblätter hatte ich zu Anfang auch schon andere Probiert, Plaste und die Orginalen aus Carbon.
                      Wegen des Reglers. Hatte beide Modi schon probiert, ist bei beidem identisch. Bei unterschiedlichen Drehzahlen auch kein Unterschied.
                      Ne Frage zu der Angesprochenen Heckanlenkung aus carbon. Neht Ihr da ein Rohr (innen 2mm) und schiebt den Orginalen draht durch? Oder ein Rohr nehmen und einach vorne und hinten Gewindestanden reinmachen und da die Kugelköpfe drauf? Und wie ist das dann mit den Führungen? Gibts die irgendwo mit dem durchmesser fürs carbonrohr? oder braucht es keine mehr? Wobei dan auf der Länge bestimmt schwingungen auftreten, oder? Welche Dimension von CFK Rohr nehmen? 3x2 5x3 6x4 ?
                      Werde jetzt morgen mal bischen weiter testen und rumprobieren, Heck im normal mode einstellen, Dämpfung vom Gyro verändern. Wenn alles nichts hilft, werd ich den Gy401 einbauen, dann mal schauen.
                      Ich melde mich.
                      Danke schonmal an alle beteiligten.
                      • SyriuS
                        SyriuS
                        #56
                        Ich bin jetzt zu faul den ganzen thread zu lesen also fang ich einfach an.
                        Ich hab am Samstag mit meinem 600 esp erstflug gehabt gut ich habe einen anderen kreisel verbaut den gy611 ansonsten alles ausm baukasten.
                        das ganze fliegt mit gasgerade und funzt einwandfrei <-- hier rum gehts vll auch mal probieren.
                        • Knau
                          Knau
                          #57
                          so nochmal ich. hab mir jetzt dn heckrotor nochmal genauer angeschaut. eine seite hat spiel die andere sitzt fest. auseinandergeschraubt, und beim inneren kugellager hat die laufbuchse spiel. Kann es evtl daran liegen? Lager tauschen? Könnte das die Ursache sein?
                          Allerdings wackelt beim meinem sceadu die 2 Blatthalter wie kuhschwanz und funktioniert trotzdem einwandfrei...
                          • Reiner Fuchs
                            Mitarbeiter Hempel KG
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            • 52.042275,10.468926
                            #58
                            glaub ich nicht das es daran liegt,
                            aber was du mal ausprobieren kannst und nicht aufwendig ist, häng das Servogestänge weiter innen ein und schau obs besser wird.
                            • Maltroc
                              Maltroc
                              #59
                              Das sind doch Drucklager. DIe haben doch zwei Scheiben.
                              Eine hat IN die andere OUT.
                              Nicht das die vertauscht sind.
                              Die haben einen unterschiedlichen Innendurchmesser.
                              • Knau
                                Knau
                                #60
                                Das mit dem weiter inne und weiter aushängen hatte ich auch schon versucht, hat keinen Unterschied gemacht.
                                Aussen sind die Drucklager, die passen. Aber innen also zur Heckrotormitte sind normale Kugellager drin.
